[Cari 1.8GDI] Czy slabe ladowanie z alternatora ma wplyw.. |
tyskirulez
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 11-10-2009, 00:17 [Cari 1.8GDI] Czy slabe ladowanie z alternatora ma wplyw..
Czy slabe ladowanie z alternatora ma wplyw na zamykanie okna pasazera na panelu kierowcy. Od strony pasazera zamyka sie i otwiera, a na panelu kierowcy nie chce sie zamknać. Odziwo swiezo po naladowaniu akumulatora wszystko dziala.
Kontrolki predkosciomierz, stan paliwa, srednie spalanie i przebieg malo juz widoczne.
Autko wytrzymuje 1 godz na zostawionych swiatlach (testowane przez narzeczona pod sklepem ).
Prosze powiedzcie mi czy tak na oko to jest wina akumulatora bo nei wiem ile ten ma lat czy moze alternator? Ogolnie slabo sie znam na mechanice i elektronice ale w pon sie wybieram do warsztatu.
pozdrawiam |
Kamilofone
Auto: Carisma GDI
Pomógł: 3 razy Dołączył: 23 Kwi 2008 Posty: 157 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 11-10-2009, 07:53
Oczywiście że słabe naładowanie akumulatora ma wpływ na każdy tzw. odbiornik prądu m.in. elektryczne szyby czy centralny zamek a kończąc na światłach oraz samym rozruszniku podczas uruchamiania silnika. Akumulator jest jedną wielką baterią, która ma swoją tzw. pojemność oraz max. prąd jaki daje przy rozruchu i jak każda ma swoją żywotność ! Jak już zaczynają się z nim problemy to lepiej go wymienić przed zima i jej niestety mrozami !
Warto przed wymianą sprawdzić jaki jest prąd ładowania wychodzący z alternatora, ale jak wspomniałeś jesteś umówiony na diagnostykę więc pewnie sprawdzą co i jak z ładowaniem |
tyskirulez
Wysłany: 12-10-2009, 08:33
juz nic nie rozumiem. przycisk juz dziala i podswietlenie tez. samo od siebie. narazie odwoluje wizyte u mechanika ... |
