Zamknięty przez: Chooper 11-10-2009, 08:52 |
Tylna lampa stop |
kiernos
Mitsumaniak Mitsumaniak
Auto: Carisma 1.9TD
Pomógł: 2 razy Dołączył: 02 Maj 2009 Posty: 69 Skąd: Radom
Wysłany: 10-10-2009, 18:54 Tylna lampa stop
mam pytanko takie małe moze ktos miał juz z tym problem
ostatnie przestała mi działac tylna lampa stopu na szybie
sprawdzałem zarówki sa ok patrzyłem bezpieczniki od swiateł sa ok patrzyłem kable sa ok
i skonczyły mi sie juz pomysły co moze byc przyczyna
a drugie tak przy okazji czy ktos wie gdzie jest pompka od tylego spryskiwacza bo tez mi przestała działac
z góry dziekuje |
adaśko
Wysłany: 10-10-2009, 19:31
| pompka znajduje sie przy zbiorniczku płynu do spryskiwaczy |
jolly69
Auto: Carisma '99 1,6 GL +LPG
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Paź 2007 Posty: 267 Skąd: Pruszków
Wysłany: 11-10-2009, 07:21
| zdejmij gumową przelotkę prowadzącą przewody z nadwozia do klapy, na 99% przerwał Ci się tam przewód od stopu. Przy okazji sprawdź pozostałe bo na skutek otwierania i zamykania klapy lubią się właśnie tam łamać. No chyba że już sprawdzałeś, to wtedy miernik w dłoń i szukasz po aucie gdzie prąd się kończy. |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 11-10-2009, 08:52
kiernos,
ad.1. było
ad.2. było |
