[C50 88-92] colt nie chce odpalic |
karo1986
Forumowicz show must go one
Auto: Mitsubishi colt glxi 1,5 `89
Wysłany: 11-10-2009, 18:03
| i jestescie tego pewni? a jakie koszta naprawy ecu? |
_________________ jeszcze bedzie przepieknie, jeszcze bedzie normalnie |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 11-10-2009, 20:38
Tak jak było pisane, jeżeli CE nie gaśnie to jest jakiś problem z układem elektrycznym silnika. A kondensatory profilaktycznie radziłbym wymienić, bo jeżeli się wyleją, to całe ECU będzie do wymiany. A taka naprawa nie jest droga. Można samemu lub u zaprzyjaźnionego elektryka Tu trochę o tym piszę: http://forum.mitsumaniaki...kondensator%F3w |
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
karo1986
Wysłany: 11-10-2009, 20:54
ok dzieki za pomoc. jutro auto idzie na warsztat wiec bedzie wiadomo co i jak.
[ Dodano: 12-10-2009, 17:51 ]
wstepna diagnoza to taka ze aparat zaplonowy nie informuje komputera ze wal sie kreci dlatego nie odpala. jutro maja go podlaczyc pod komputer i bedzie 100% wiadomo co z tym zaplonem. kolejna nieprzespana noc
[ Dodano: 13-10-2009, 19:26 ]
i nadal nic...elektryk po podlaczeniu auta pod komp stwierdzil ze nie widzi nic ciekawego i musi przejzec cala instalacje...czy to mozliwe ze jakis wredny kabelek sie odlaczyl i auto nie chce odpalic? czy moze jakis czujnik zdechl? wydaje mi sie ze skoro elektryk po podlaczeniu nie widzi usterki to aparat zaplonowy i komp sa okey tylko cos co jest pomiedzy nimi nawalilo...mechanik twierdzi ze pomimo proby uruchomienia auta swiece sa suche czyli wtryski nie przepuszczaja paliwa bo cos im nie karze...a pompa paliwa dziala na 100%. prosze o jakas rade pomoc bo osiwieje hehe |
malaguti
Auto: plymouth colt 1.5 automat
Wysłany: 25-05-2010, 13:55
witam wiem ze to stary watek ale moze juz rozwiazaliscie problem ??
mam cos podobnego i nie wiem co jest auto mi nie pali a ma iskre i wtryski dzialaja |
