[2.8 TD] Chip tuning możliwy? |
gołąb
Pomógł: 15 razy Dołączył: 01 Wrz 2009 Posty: 1094 Skąd: Ostrówek/wołomin
Wysłany: 12-10-2009, 11:07 [2.8 TD] Chip tuning możliwy?
Witam.Zainspirował mnie temat w dziale technicznym pajero 4...I z tąd pytanko;czy chip tuning pajero II 2.8td jest możliwy?Tzn.domyślam się że jest,ale czy jest sensowny?Jaki przyrost mocy no i jaka jest cena? |
Ostatnio zmieniony przez Gene 13-10-2009, 13:45, w całości zmieniany 1 raz |
Faraonix
Auto: Pajero 2.8 TD / 1996
Pomógł: 22 razy Dołączył: 12 Lis 2008 Posty: 770 Skąd: Śląskie
Wysłany: 12-10-2009, 20:04
jezeli masz mechaniczna pompe a taka ma 90% 2.8TD to nie, jezeli masz elektroniczna to najprawdopodobniej tak. W polsce chyba nikt jeszcze tego nie robil bo dowiadywalem sie w paru duzych firmach tuningowych. Zapraszali mnie z autkiem na miejsce ale niestety z irlandii nie oplacalo mi sie. Aktualnie mam mechaniczna pompe bo ta elektroniczna siadla. Jak zdobede kiedys elektroniczna to moze do tematu wroce.
Z prostego tuningu mechanicznej wersji to mozna podniesc cisnienie w turbo - zawor mbc, podniesc dawke paliwa sruba regulacyjna, przekrecic pin boosta w pompe, zaslepic egr'a |
gołąb
Wysłany: 13-10-2009, 12:44
Z tego co poczytałem na forum to głównie japońskie wersje mają elektroniczne wersje pompy...Ja mam europejczyka więc chyba mam mechaniczną .Dawkę paliwa mówisz...to zeżre mnie z butami-i tak spala mi średnio około 14L.W każdym razie mocy mu brakuje,najgorsze że nie mam porównania jak pajero powinno się z miejsca zbierać,a więc nie wiem czy moja panika jest podstawna . |
_________________ "Gdyby wszystko było inaczej, gdyby było odwrotnie, mógłbyś siedzieć jak ja teraz tu siedzę, mógłbyś siedzieć przy oknie"
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 13-10-2009, 18:44
nie ma znaczenia jak wersja, tylko który rok. |
gołąb
Wysłany: 13-10-2009, 19:01
Witaj Zbyszek.U mnie 96rok. |
Faraonix
Wysłany: 13-10-2009, 20:43
jak nie ma znaczenia jaka wersja ? Chiptunig to tuning elektroniczny, modyfikuje sygnaly sterujace pompa wiec musi byc pompa elektroniczna. Owszem rok moze miec znaczenie bo do roku bodajze 1998 lub 1999 byly mechaniczne a po tym roku elektroniczne ale tez chyba nie wszystkie. Ja np. mam 1996 i elekroniczna pompe. Mechaniczne mialy 125KM, a elektroniki 140KM.
Co do tuningu mechanicznej wersji myslalem o przerobce pin boost w pompie. Jest sporo informacji o wv. Wystarczy wpisac w google. Przy wzroscie cisnienia w turbo pin jest wciskany. Mozna by przerobic zeby dalej sie wciskal lub zrobic bardziej ostry pin lub nawet "krzywy" zeby przy wiekszym doladowaniu wystepowal wiekrzy przyrost dawki paliwa. Wymontowalem na szrocie takiego pina zeby na nim eksperymentowac i wrazie czego moc wlozyc swoj oryginalny.Pozatym mozna by zrobic male przewezenie na wezyku i trojnik za nim przy samej pompie a do niego dolozyc elektrozaworek i zawor mbc do regulacji. Po otworzeniu zaworku czesc cinienia by uciekalo wiec mniej by byl wciskany pin i w ten sposob nasze auto moglo by byc oszczedniejsze kosztem slabszego przyspieszenia jezeli przyjdzie taka potrzeba
tutaj zasada dzialania pina
i jak ktos chce poczytac to tutaj forum wv |
Ostatnio zmieniony przez Faraonix 13-10-2009, 20:58, w całości zmieniany 1 raz |
zbyszekm2
Wysłany: 13-10-2009, 20:58
Nie od wersji zależny czy jest pompa elektroniczna czy nie.
Ogólnie od roku 98 wszystkie 2,8 mają pompę elektroniczną. |
Faraonix
Wysłany: 13-10-2009, 21:00
z tym ze zdazaja sie wyjatki chocby takie jak moj 1996 elektronik |
bartek2800 [Usunięty]
Wysłany: 14-10-2009, 16:58
zbyszekm2 napisał/a: | Nie od wersji zależny czy jest pompa elektroniczna czy nie.
Więc w moim 4M40 z '99r co można zrobić by był mocniejszy? |
Faraonix
Wysłany: 14-10-2009, 20:01
jezeli masz elektroniczna wersje to zalozyc chipa w jakiejs firmie tuningowej |
mcorp
Auto: Pajero II 2.8 GLX '98
Dołączył: 27 Gru 2008 Posty: 21 Skąd: Warszawa, Hajnówka
Wysłany: 15-10-2009, 11:18
Ja mam '98 z mechaniczną pompą Najlepiej nie sugerować się niczym oprócz poświadczenia organoleptycznego - czyli luknąć pod maskę. Dość łatwo jest poznać różnicę, było o tym na różnych forach od groma razy.
M |
zbyszekm2
Wysłany: 15-10-2009, 11:33
mcorp napisał/a: | zbyszekm2 napisał/a: | Nie od wersji zależny czy jest pompa elektroniczna czy nie.
M |
Ale masz produkcje 98 czy rejestracje?
Generalnie wszystkie po 98 maja pompę elektroniczna. Ale może to nie reguła.
Znam kilka aut, ze koleś wymieniał silnik lub pompę i wstawił wcześniejszy rocznik. |
diWhizZ
Auto: Pajero V46 `99
Pomógł: 5 razy Dołączył: 27 Lip 2009 Posty: 192 Skąd: Radom
Wysłany: 15-10-2009, 12:20
Cytat: |
hmmm ... mam rocznik `99, w papierach 125 KM czyli: z rocznika wynika, że pompa powinna być elektroniczna natomiast z podanej mocy, że mechaniczna: dobrze kombinuję?
Po czym najszybciej odróżnić jedną od drugiej?
Z drugiej strony mam dość popularny problem z odpalaniem po dłuższym postoju, wielokrotnie roztrząsany na forum, z tym, że silnik nie traci obrotów po jakimś czasie a po prostu nie za bardzo chce odpalić, czyli, IMHO, jakaś nieszczelność w układzie paliwowym lub problem z pompą (świece i teoretycznie sterownik grzania są ok).
Jakie są najczęstsze problemy z pompą elektroniczną i czy w ogóle dobierać się do niej czy lepiej zostawić specom (a co za tym idzie pokaźną ilość gotówki jak znam życie)? |
Gene
Mitsumaniak shoot & destroy
Auto: Pajero Sport Dakar '06
Wysłany: 15-10-2009, 12:44
diWhizZ napisał/a: | Po czym najszybciej odróżnić jedną od drugiej? |
http://www.hid4u.eu/pompa |
_________________ C'est La Vie suckers
diWhizZ
Wysłany: 15-10-2009, 14:52
Gene napisał/a: | http://www.hid4u.eu/pompa |
No i wszystko w temacie Dzięki piękne ... |
