[MSS 1.6] [SKRZYNIA BIEGOW] wymiana oleju |
agrest0
Auto: MSS 1.6 LPG
Wysłany: 12-10-2009, 15:05 [MSS 1.6] [SKRZYNIA BIEGOW] wymiana oleju
Czesc
Mam nieodparta ochote na wymiane oleju w skrzyni swojego miska. Czy ktos moze wie w ktorym miejscu jest korek spustowy i jak wyglada procedura wymiany?
Wyczytalem ze wchodzi do naszych skrzynek olej Elf tranself TRX 75W85 (jesli nie to prosze o korekte). Nie wiem tylko ile.
Ogladalem skrzynke w poszukiwaniu korka ale namierzylem tylko wlew (od gory poprzez rurke zatkana jakims plastikiem) oraz plastikowy korek mniej wiecej w polowie wysokości skrzynki.
Cos czuje ze po spuszczeniu oleju, gora ma byc wlewany do momentu przelania przez otwor korka srodkowego. Ale gdzie jest spust?
Ktos z forumowiczow ma wiedze na ten temat.
J. |
| Ostatnio zmieniony przez cns80 05-03-2010, 10:57, w całości zmieniany 1 raz |
jewiurz
Auto: był MSS 1.6 Comfort 2004
Kraj/Country: Russia
Pomógł: 11 razy Dołączył: 11 Lut 2008 Posty: 112 Skąd: Legionowo
Wysłany: 12-10-2009, 15:32 Re: [Skrzynia biegów] wymiana oleju
| agrest0 napisał/a: | Czesc
wg manuala dostępnego na forum Elf Tranself TRX 75W-80W (XT3556) potrzeba 3,4 l
| Cytat: |
to nie wlew, to odpowietrznik
| Cytat: |
to jest wlew
| Cytat: |
Wlewasz wlewem do momentu przelania.
poniżej spust i wlew na rysunku ze wspomnianego manuala
agrest0
Auto: MSS 1.6 LPG
Wysłany: 12-10-2009, 15:46
Dzieki wielkie za szybka odpowiedz. Te ilosci oleju w skrzyni nieco mnie przerazaja. Myslalem o jakis 2l ale tyle....
A jeszcze takie pytanie. Gdzie moge dorwac manuala? Czasami spotykam jakies luzne strony ale przydal by sie caly. Dobral bym sie miskowi w pare brzydkich miejsc ale bez manuala troch pot mnie oblewa przy kazdym szarapniu za jakas czesc. Co tu duzo gadac, przydal by sie manual i juz.
J. |
jewiurz
Wysłany: 12-10-2009, 15:55
| agrest0 napisał/a: | Dzieki wielkie za szybka odpowiedz. Te ilosci oleju w skrzyni nieco mnie przerazaja. Myslalem o jakis 2l ale tyle....
ta ilosc to zapewne do zalania "suchej" skrzyni, na pewno nie spuscisz 100% oleju, ale ile bedzie potrzeba to niestety nie wiem, kiedyś wymieniałem w Clio (budowa skrzyni ta sama) ale nie pamietam ilosci... pamietam tylko, że olej drogi
| Cytat: |
w dziale DOWNLOADS |
agrest0
Auto: MSS 1.6 LPG
Wysłany: 12-10-2009, 16:12
osiem
Auto: MSS '03 1.6
Wysłany: 14-02-2010, 09:48 Re: [Skrzynia biegów] wymiana oleju
[quote="agrest0"]Czesc
Witam. Podepnę się pod temat. Szukałem sporo na forum na temat wymiany oleju w skrzyni i w zasadzie wiem wszystko oprócż tego co ile czasu ( wlatach) trzeba wymieniać olej. Znalazłem info że wymienia sie po 150 tyś. - ok, ale po ilu latch. Pytam, ponieważ moje auto ma 7 lat a przebieg dopiero 61000. Przebieg jest pewny. Znam auto od nowości. No i nie wiem czy wymieniać olej czy nie. |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 14-02-2010, 11:31
| Zacytuję to co mi kolega robertdg napisał: "Olej w skrzyni wymienia sie z czestotliwoscia co 130tys. km, no i corocznie albo co 15tys km należy sprawdzić stan i poziom oleju". A z tego co piszą na forum olej Elf tranself nie jest zbyt dobry jakościowo. Jest on polecany wg. mnie do skrzyń dieslowskich, gdyż jak wiadomo jest to silnik Renault, a ta firma właśnie poleca do swoich pojazdów oleje marki Elf... |
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
osiem
Auto: MSS '03 1.6
Wysłany: 14-02-2010, 11:51
| andrew84 napisał/a: | | Zacytuję to co mi kolega robertdg napisał: "Olej w skrzyni wymienia sie z czestotliwoscia co 130tys. km, no i corocznie albo co 15tys km należy sprawdzić stan i poziom oleju". A z tego co piszą na forum olej Elf tranself nie jest zbyt dobry jakościowo. Jest on polecany wg. mnie do skrzyń dieslowskich, gdyż jak wiadomo jest to silnik Renault, a ta firma właśnie poleca do swoich pojazdów oleje marki Elf... |
Serwisówka podje, ze wymienia się co 150 tyś ale nie podaje co ile lat. Więc wyszedłwm z założenia, że lata nie maja znaczenia, tylko przebieg. Gdyby było inaczej to pewnie by coś napisali o latach. Poz tym przecież nie ma reguły ile kto przejeżdża kilometrów w roku Jeden zrobi 15 tyś a drugi 30 tyś. Ale w takim razie i jednego i drugiego wymiana obowiazuje po 150 tyś km. Jeden zrobi to po 10 latach a drugi po 5. Tak to rozumiem. Poza tym słyszałem, ze te sktzynie nie za bardzo lubia wymiane oleju. Nie wiem ile w tym prawdy. Pozdr. |
Andrew
Wysłany: 14-02-2010, 13:02
| osiem, kolego czytaj dokładniej. Nie chodzi o lata, tylko o sprawdzanie stanu poziomu oleju co roku lub co 15 tys. km... |
osiem
Auto: MSS '03 1.6
Wysłany: 14-02-2010, 13:13
| andrew84 napisał/a: | | osiem, kolego czytaj dokładniej. Nie chodzi o lata, tylko o sprawdzanie stanu poziomu oleju co roku lub co 15 tys. km... |
rozumiem, i tak właśnie robie. Dzięki |
Andrew
Wysłany: 14-02-2010, 14:10
| Ok, bezawaryjności życzę i pozdrawiam. |
Wysłany: 14-02-2010, 18:14
andrew84, tyle że w dieslowskich skrzyniach Renault nie zaleca wymiany oleju, bo wedle Renault olej tam jest dozywotnio, zaznacze ze olej po 180tys zlewany z takiej skrzyni diesla wyglada jak smola w dodatku leje sie jak mocz , byly marki ktore zalecaly wymiane oleju w skrzyni co 30tys km, wiekszosc instrukcji wymian oleju podaje czestotliwosc wymiany srednio co 130tys km. |
Andrew
Wysłany: 14-02-2010, 19:38
| robertdg, ja miałem w safrance Transelfa i powiem Ci, że porażka jak zimno auto mało co samo nie jechało... I biegi chodziły jak w starach bez synchronizacji... |
xjacobs
mod MSS
Auto: MSS 1.6 2004 / 406 coupe 2.0
Pomógł: 10 razy Dołączył: 27 Maj 2008 Posty: 762 Skąd: Giżycko/Warszawa
Wysłany: 14-02-2010, 19:53
Powiem jak wielu doświadczonych mechaników - skrzynie mają to do siebie, że póki skrzynia działa poprawnie, oleju lepiej nie wymieniać, bo dopiero po wymianie mogą zacząć się kłopoty z wrzucaniem biegu |
agrest0
Auto: MSS 1.6 LPG
Wysłany: 14-02-2010, 22:13
| No i ja przelalem swojego nowym olejkiem. Nie jest to ELF. Na hurtowni polecil mi sam szefu cos innego. Mowil ze te wymagania ktor sa dla tej skrzyni, wymagaja olejow ktore nie reaguja z miedzia. We.... ole zalany i chodzi gitcior. |
