Nr koloru nadwozia Galanta 96r. |
simek10
Auto: Mitsubishi Galant GLS TD 2.0
Wysłany: 30-09-2009, 07:15 Nr koloru nadwozia Galanta 96r.
Potrzebny jest mi nr koloru lakieru miska, a niestety nie wiem gdzie go szukac . Pod maska na tabliczce znalazlem tylko masy auta i VIN. Po numerze VIN tez nie dojdzie chyba do tego. Chodzi o galanta ze stycznia 96r., wersja sedan, 2.0TD.
gradio [Usunięty]
Wysłany: 30-09-2009, 09:18
| z tego co pamiętam powinna być tabliczka na masce lewy górny róg patrząc od przodu lub naklejka, w każdym razie w moim byłym E52A tak było tam masz nr lakieru oraz typ skrzyni |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14413 Skąd: Pruszków
Wysłany: 30-09-2009, 09:20
| Ewentualnie podaj VIN na PW. |
simek10
Wysłany: 03-10-2009, 09:38
| gradio napisał/a: | | z tego co pamiętam powinna być tabliczka na masce lewy górny róg patrząc od przodu lub naklejka, w każdym razie w moim byłym E52A tak było tam masz nr lakieru oraz typ skrzyni |
Dzieki za odpowiedz. Faktycznie u mnie tez jest ta tabliczka, tylko nie rzucila mi sie jeszcze w oczy bo za czesto nie zagladam pod maske. U mnie na tej tabliczce pisze tak:
Color, Int ODP G84
EXT G84A
02T Q08
Rozumiem ze to G84 to numer lakieru, ale zastanawiam sie czy to G84A to nie jest jakis odcien jego.
jac33k
Auto: Galant 2.5V6 Lexus GS300MK2
Pomógł: 3 razy Dołączył: 07 Kwi 2009 Posty: 166 Skąd: Łomża
Wysłany: 09-10-2009, 09:46
U mnie kolor jest też na naklejce pod klapką wlewu paliwa.
Nie kieruj się jednak tym.
Odcień auta zmienia się wraz z upływem lat.
Zdemontuj klapkę wlewu paliwa i na jej podstawie dobierz lakier. |
_________________ Galant 2.5 V6 24V '98, Lexus GS 300 '98.
100 znaków zapytania, 100 szmerów niechęci.
andi18
Auto: Galant E52A 1.8 4G93+LPG 96'
Pomógł: 7 razy Dołączył: 16 Sty 2009 Posty: 85 Skąd: Lublin
Wysłany: 09-10-2009, 23:20
| jac33k napisał/a: |
Dokładnie. Po za tym, to samo oznaczenie u różnych producentów może mieć delikatnie różny odcień koloru. A co do demontażu klapki to prostszym sposobem jest poproszenie sprzedawcy o podanie kliku farbek na podstawie nr spod maski, a następnie gdy sprzedawca uprzejmy wyjscie przed sklep i porównanie pokrywek od sprayów przy samochodzie w świetle dziennym. Wtedy będzie na bank pasować! |
jac33k
Wysłany: 12-10-2009, 15:04
| andi18 napisał/a: | a następnie gdy sprzedawca uprzejmy wyjscie przed sklep i porównanie pokrywek od sprayów przy samochodzie w świetle dziennym. Wtedy będzie na bank pasować! |
Nie spotkałem się jeszcze żeby samochód sprayem malować...
Raczej z klapką idzie się do mieszalnika żeby na spektrografie/palecie dobrać skład. |
simek10
Wysłany: 13-10-2009, 06:28
W Anglii ze znajomym wlasnie tak dobieralismy lakier do fiesty. Tam normalnie napelniaja pojemnik jak na spraya i sie maluje. U mnie poza tym to jest nie duze przetarcie na zderzaku wiec to bym tym pomalowal i pozniej jakas pasta koloryzujaca i po sprawie, wiec wracajac do tematu ktory to dokladnie bedzie ten kod koloru G84 czy G84A??? Wyslanie klapki od wlewu za granice nie wchodzi w rachube |
