[Cari 1.9TD] zaparowane szyby carisma 1.9
tlustychris
Auto: Carisma '98 GLS TD
Wysłany: 09-10-2009, 14:19   [Cari 1.9TD] zaparowane szyby carisma 1.9
witam
otórz ostatnimi czasy pojawił mi sie problem z zaparowanymi szybami ... nawt klima ni chce tego wysuszyc... i co sie okazało ze na dywaniku znajduje sie substancja i jest to płyn chłodzacy... od razu pomysllem ze to nagrzewnica bo pod dywanikiem tez mokro( od strony pasazera)
i teraz moje pytanie co z tym zrobic? jest jakis srodek zeby to uszczelnic? czy trzeba rozbierac cały srodek i wyjac nagrzewnice?
prosze o pomoc bo zaparowane szyby strasznie denerwuja :(
dodam ze płynu w zbiorniczku wyrównawczym ubywa powaoli ale jednak ubywa
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 09-10-2009, 19:27
Są środki uszczelniające, ale ich nie polecam, zamulają cały układ, zmniejszają wydajność chłodzenia i robią więcej szkód niż pożytku. Niestety w takim przypadku najlepiej wyciągnąć nagrzewnicę i zobaczyć w czym problem, czy przewody puściły, czy nagrzewnica cieknie. Wtedy zdecydujesz co z tym zrobić. Jednak najczęściej kupuje się używaną nagrzewnicę, bo naprawa nie zawsze daje pewność a nakład pracy związany z wyjęciem niewspółmierny do kosztów.
maciej_edi
Auto: LANCER CS "06
Wysłany: 10-10-2009, 07:51
tlustychris, ja niałem podobny problem z golfikiem niestety musiałem wybebeszać deske i wyciagać nagrzewnicę do golfa II kosztowała 40pln więc koszt niewielki ale dłubaniny było. Nie wiem jak jest to w Cari aha i nie radzę lać żadnych uszczelniaczy bo to pogorszy sytuację
Lancer Invite+ CS3W 2006 1,6 z Grafix-u
Carisma 2000 1,9TD - klekocik sprzedany
kielurkk
Auto: Carisma 1,9TD GLX 98r.
Wysłany: 12-10-2009, 19:47
popieram kolegów i odradzam uszczelniacze. Kolega zalał coś takiego do Laguny i po zimie wymieniał chłodnicę i nagrzewnicę bo się silnik grzał. Wymontuj obejrzyj i napraw lub załóż inną jeśli to nagrzewnica bo może cieknąc na króćcach lub wężach
Carisma 1,9TD GLX hatchback silvermetalik
TWO BEER OR NOT TWO BEER THAT IS THE QUESTION
SHEAKESBEER
Samochód japoński tak jak Chuck Norris zapala z pół obrotu :D
Piszę poprawnie po polsku
tlustychris
Wysłany: 30-08-2011, 16:39
watek stary ale nie mialem sie kiedy zabrac do tego stad moje pytanie:
jak wyjąć ta nagrzewnice? mam wersje z klimatronikiem. trzeba sciagac calą deskę? czy da rade jakoś to inaczej wymontowac? robił ktoś to kiedys???
idzie zima więc pomożcie
