[2G 95-99] Niepokojące zachowanie auta podczas jazdy
MyszkaEmisia
Aga
Auto: Mitsubishi Eclipse GST 2,0ITUR
  Wysłany: 07-10-2009, 23:09   [2G 95-99] Niepokojące zachowanie auta podczas jazdy
Witam wszystkich :D
Od jakiegoś czasu martwi mnie zachowanie samochodu i praktycznie nie wiem czym może być ono spowodowane. Przy mniejszych prędkościach auto niby prowadzi się prawidłowo, ale im wyżej podnosi się wskazówka od licznika tym bardziej czuć coś w stylu bicia którejś z tylnych opon - nie wiem: chyba prawej. Samochód mi się wtedy trochę trzęsie i odnoszę wrażenie, że najchętniej to by zaczął tańczyć po całej drodze :cry: Dziwnie się go wtedy prowadzi, bo cała kierownica się lekko trzęsie...
Czy ktoś mi może powiedzieć czym to jest spowodowane? To tylko źle wyważone koła czy może coś gorszego??? Dodam, że jak się jedzie bardzo wolno to czasem skrzypi tylne prawe koło (zdarza się to bardzo bardzo rzadko, ale jednak zdarza).
Bardzo dziękuję za wszelkie rady...
Aga
lombard
JESTEM HARDCOREM !!!
Auto: ECLIPSE 1G 2,0 92r(BEZ TURBO)
Wysłany: 08-10-2009, 10:21
Sprawdź czy hamulec ręczny napewno odbija i czy nie zapiekł się zacisk (po dłuższej jeździe dotknij każdej felgi sprawdź czy jakaś nie jest cieplejsza od innych lub gorąca).
Możliwe też że spadł jakiś odważnik z felgi (jak zauważylaś sama) i kolo jest źle wyważone (wizyta w serwisie ogumienia rozwieje domysły).
Czy problem pojawił się nagle czy nasilał sie pomału?
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 09-10-2009, 08:51
lombard napisał/a:
W 2G sprawa jest bardziej skomplikowana ponieważ są tzw. tarczo bębny. Przyczyn "bicia" może być kilka, tak jak kolega lombard, napisał najlepiej zacząć od wyważenia kół, zresztą pewnie będziesz zmieniać opony na zimę więc się wtedy wszystko wyjaśni w kwestii kół. Nie zawsze musi być to kwestia wyważenia, czasem też opona ulega uszkodzeniu którego gołym okiem nie widać, a uszkodzenia objawia się właśnie w postaci "bicia". Jeśli po wymianie opon i wyważeniu "bicie" nie ustanie, proponuje wizytę w Stacji Kontroli Pojazdów na tzw. szrpakach w celu wykrycia luzu na gałce, swożniu, wachaczu czy też jakimś elemencie zawieszenia.
Nigdy nie mów, że czegoś się nie da zrobić. Ponieważ zawsze znajdzie się taki ktoś, co nie będzie wiedział, że tego się nie da zrobić, I TO ZROBI !!!
Renault Megane Gtline
Piszę poprawnie po polsku
. - Przynajmniej się staram :)
Adam 00302/KMM
lombard
Wysłany: 09-10-2009, 09:46
Się człowiek ciekawych żeczy na forum dowiaduje cyt.W 2G sprawa jest bardziej skomplikowana ponieważ są tzw. tarczo bębny. :) Byłem święcie przekonany że w 2 g są tarcze... :oops:
Bartek3g
Już mgr inż. :)
Auto: Eclipse GTS - 3g 3.0 V6
Wysłany: 11-10-2009, 16:13
lombard napisał/a:
co wiecej, w topowej wersji 3g tez sa tarczo-bebny :D
Ja Ci proponuje MyszkaEmisia, nie czekac na zmiane opon tylko zajac sie tym problemem na juz. A najbardziej prozaiczna sprawa - kolo masz dobrze dokrecone? :D
HouseM
Noob stalker :-X
Auto: DSM 1G GS + MSS 1.3
Wysłany: 11-10-2009, 19:50
Bartek3g napisał/a:
A ciśnienie masz równe po prawej i po lewej ?
http://www.youtube.com/watch?v=8mqb-atsy_w
MyszkaEmisia
Aga
Wysłany: 11-10-2009, 22:31
Powiem tak - byłam na przeglądzie i całe zawieszenie mam jak najbardziej w porządku... Tak więc problem nie tu tkwił...
Bartek3g - koło jest dobrze dokręcone :D Jeszcze nie zwariowałam by jeździć na takim, które mogłoby mi w każdej chwili odpaść :D
No ale okazało się, że opona jest do wymiany, bo starła się po jednej stronie jak zblokowało koło podczas hamowania... Tak więc sprawa wygląda właśnie tak... :?
Aga
Bartek3g
Już mgr inż. :)
Wysłany: 11-10-2009, 22:53
MyszkaEmisia napisał/a:
ze OPONY sa do wymiany. Nigdy sie nie wymienia jednej opony ale caly komplet (na osi). Zarowno z punktu widzenia prawnego jak i wlasnego bezpieczenstwa
MyszkaEmisia
Aga
Wysłany: 12-10-2009, 17:47
Oj Bartek3g... Przecież nie założę opony innej niż wszystkie... Mam świadomość czym to grozi... Wiesz, te opony które mam są praktycznie nowe więc zdąży się jeszcze zamówić na allegro jedną o tym samym bieżniku... Bo wiem, że jest.
Tak więc spokojnie :D Będzie dobrze :D Ale dziękuję za troskę o młodszą koleżankę :mrgreen:
Aga
Bartek3g
Już mgr inż. :)
Wysłany: 13-10-2009, 00:07
musza tez miec rowny bieznik ;-)
altruizm pelna geba ;-)
o młodszą koleżankę
ooo a do takich informacji to nie dotarlem ;p
