Jaki płyn hamulcowy? |
jelonek98
Auto: Lancer 91r 1.5 12V LPG
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Lis 2006 Posty: 81 Skąd: Warszawa
Wysłany: 13-10-2009, 08:48 Jaki płyn hamulcowy?
| Przymierzam się do wymiany płynu hamulcowego. Mam takie pytanie: jak płyn tutaj się sprawdzi? DOT3, DOT4 i czym to się różni? No i jeszcze jakie firmy mają dobre płyny. Z góry dziękuję za odpowiedź |
_________________ Mitsubishi Lancer GLXi + LPG, 1991 rok, 1.5, 12V.
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21973 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 13-10-2009, 15:46
| jelonek98 napisał/a: | | jak płyn tutaj się sprawdzi? | Jest napisane na nakrętce zbiorniczka wyrównawczego. |
lombard
Forumowicz JESTEM HARDCOREM !!!
Auto: ECLIPSE 1G 2,0 92r(BEZ TURBO)
Pomógł: 8 razy Dołączył: 31 Sie 2009 Posty: 266 Skąd: Koszalin
Wysłany: 13-10-2009, 16:23
| Do starszych aut takich jak nasze lejemy DOT3 lub DOT4 .DOT4 ma wyższą temperaturę wżenia niż DOT3.Pod żadnym pozorem nie wlewaj DOT 5 bo zniszczy on gumę. Do starych aut zrobili też DOT 5.1 ale nigdy go nie używałem więc nie będę polecał.Co do firmy to brak wiedzy zawsze lałem to co dostałem w sklepie i tyle. |
jelonek98
Wysłany: 13-10-2009, 19:09
Wielkie dzięki za pomoc. |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14404 Skąd: Pruszków
Wysłany: 14-10-2009, 12:02
| DOT4 ma właściwości higroskopijne i powinien być częściej wymieniany. To tytułem uzupełnienia odnośnie różnic. |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 01-11-2009, 23:59
| Owczar napisał/a: | | DOT4 ma właściwości higroskopijne i powinien być częściej wymieniany. To tytułem uzupełnienia odnośnie różnic. | A jak często w ogóle powinno się wymieniać płyn? Jak mam u siebie mieszankę po dolewkach podczas wymiany sprzęgła i tak się zastanawiam czy nie wymienić całości. |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 02-11-2009, 00:02
| elektryk napisał/a: | | Owczar napisał/a: | | DOT4 ma właściwości higroskopijne i powinien być częściej wymieniany. To tytułem uzupełnienia odnośnie różnic. | A jak często w ogóle powinno się wymieniać płyn? Jak mam u siebie mieszankę po dolewkach podczas wymiany sprzęgła i tak się zastanawiam czy nie wymienić całości. |
Teoretycznie co dwa lata... |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 02-11-2009, 00:20
| A jakiegoś konkretnego producenta koledzy polecą? |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 02-11-2009, 00:46
| Najbardziej zadowolony bylem z CASTROL-a RESPONSE. |
