Przesunięty przez: harpagan 15-10-2007, 01:55 |
[ALL] Bierze olej |
Mroziu84 [Usunięty]
Wysłany: 04-08-2006, 22:54 [ALL] Bierze olej
Kupiłem pół roku temu Colta 1,3 1997 rok.
Od razu wymieniłem olej na Castrol 10W40
Do tej pory już dwa razy dolewalem olej ponieważ byl już prawie na minimum.
Poza tym silnik pracuje świetnie.
Jaka może byc przyczyna, czy może to normalne?
PROSZE O RADE. |
Ostatnio zmieniony przez Marcin-Krak 28-10-2007, 12:11, w całości zmieniany 2 razy |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 04-08-2006, 22:58
1. Poprawiłem ortografię i składnię twojego posta
2. Ile w sumie dolałeś i jaki przebieg zrobiłeś na tych dolewkach?
3. Czy dymi na niebiesko po odpaleniu?
4. Jak jeździsz? Spokojnie czy but w podłogę? |
Thomas Jefferson said:
Just think...
Mroziu84 [Usunięty]
Wysłany: 04-08-2006, 23:10
Kupiłem 5l oleju, weszlo 3,5l, dolewałem 2 razy (tak na oko) i zostało w baniaczku 5 litrowym pół litra.
Przebieg około 10tyś.km.
Po odpaleniu nie zauważylem żeby dymił.
Z jazdą, to raczej ostro jeżdżę, but w podłogę, lubię poszaleć.
EDIT: ortografia |
Ostatnio zmieniony przez josie 04-08-2006, 23:22, w całości zmieniany 2 razy |
Hubeeert
Wysłany: 04-08-2006, 23:15
Po kolei
Wlałeś do silnika 3,5l oleju
Na dolewki zużyłeś 1 litr
Na dystansie 10000km. Z butem w podłodze.
Jest to zupełnie normalne. Silnik w tych warunkach mógłby zużyć nawet więcej.
Ponieważ uzywasz samochodu dość intensywnie polecam częstszą zmianę oleju. |
Just think...
Mroziu84 [Usunięty]
Wysłany: 04-08-2006, 23:26
Dziekuje za pomoc!!!
Myślalem że to może coś poważnego bo wcześniej miałem astre i nie zauważyłem takiego zurżcia, ale astrą nie dało sie tak dynamicznie jeździć.
Będe musial wymienic olej na nowy.
POZDRAWIAM I DZIEKUJE ZA RADE!!! |
Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 05-08-2006, 01:15, w całości zmieniany 1 raz |
Hubeeert
Wysłany: 04-08-2006, 23:45
Mroziu84 napisał/a: | Dziekuje za pomoc!!! |
Nie ma za co. Mroziu84 napisał/a: | wcześniej miałem astre i niezauwarzyłem takego zurzycia |
Fabryczna norma zużycia oleju dla Astry to chyba 3 l /10000km taka ciekawostka |
Just think...
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 05-08-2006, 09:21
Mroziu84, sprawdź jeszcze czy silnik jest szczelny - czy olej nie ucieka gdzieś na uszczelnieniach - np przy misce olejowej, pokrywie zaworów, albo uszczelniaczach wałków. |
wichura1
Pomógł: 105 razy Dołączył: 08 Kwi 2005 Posty: 3021 Skąd: Poznań
Wysłany: 05-08-2006, 10:42
Przy ostrej jeździe litr na 10.000km oznacza, że wszystko OK, w instrukcji do Lancera/Colta 93-95 z silnikiem 4G13, 4G92,4G93. Jest napisane, że przy ostrej jeździe może brać 1litr na 1000km. |
zorza [Usunięty]
Wysłany: 05-08-2006, 13:04
A co to znaczy jak bucha niebieski dym z rury jak sie rusza ?
Bo moj colt tak ma i to coraz wiecej jest tego dymu |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 05-08-2006, 14:52
zorza napisał/a: | A co to znaczy jak bucha niebieski dym z rury jak sie rusza ?
Bo moj colt tak ma i to coraz wiecej jest tego dymu | Oznacza to, że uszczelniacze zaworowe nadają się do wymiany, a silnik bierze olej. Tak BTW - sprawdzasz regularnie poziom oleju na bagnecie?
Przed wymianą należy najpierw sprawdzić, czy nie ma luzów prowadnica-zawór. Jeśli nie - składa się zamówienie u Japaneze na odpowiednie uszczelniacze zaworowe i udaje się do porządnego warsztatu celem ich wymiany bez ściągania głowicy . Jeśli niestety takie luzy będą, czeka Cię większy remont. Ale nie piszmy czarnych scenariuszy... |
shovel [Usunięty]
Wysłany: 05-08-2006, 16:42
przy wyrąbanych uszczelniaczach jest delikatny dymek. jesli jest wyrazisty, to nie uszczelniacze a pierścienie... |
