[CB4] Funkcje włącznika klimatyzacji |
cyprys4 [Usunięty]
Wysłany: 15-10-2009, 11:57 [CB4] Funkcje włącznika klimatyzacji
| Nigdzie nie znalazłem tej informacji - włącznik klimy ma 2 pozycje - która jakie ma działanie? |
stary alfer
Mitsumaniak Szkiełko i oko.
Auto: Już inne
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Lip 2007 Posty: 5211 Skąd: Szczecin
Wysłany: 15-10-2009, 15:46
| cyprys4 napisał/a: | | która jakie ma działanie? |
Pierwsza dmucha słabiej, druga mocniej.
Nie ma w tym innej tajemnicy. |
_________________ Dwie zasady gwarantujące sukces:
2. ...
Ogarniam prawy ALT |
Wickerman
Auto: Lancer 95r kombi 1.6 16V
Wysłany: 15-10-2009, 20:18
| A ja podepne sie do tematu i zapytam o dziwny suwak znajdujacy sie po lewej stronie centralnego nawiewu rozumiem ze te pokretło po prawej otwiera i zamyka nawiew ale po co jest to po lewej ?? |
cyprys4 [Usunięty]
Wysłany: 15-10-2009, 23:11
Dzięki A tym pokrętłem z lewej strony wybieramy nawiew powietrza tylko z wewnątrz auta (pozycja dolna), bądź z wewnątrz oraz zewnątrz (górna pozycja) |
Piotras88
Forumowicz Piotras88
Auto: Mitsubishi Lancer V 1.6+LPG
Pomógł: 5 razy Dołączył: 21 Sie 2009 Posty: 143 Skąd: warszawa
Wysłany: 15-11-2009, 12:28
| cyprys4 napisał/a: | Dzięki A tym pokrętłem z lewej strony wybieramy nawiew powietrza tylko z wewnątrz auta (pozycja dolna), bądź z wewnątrz oraz zewnątrz (górna pozycja) |
może temat trochę nieaktualny, ale z tego co wiem, to ten suwak po lewej stronie pozwala na nawiew zimnego powietrza na twarz (centralny nawiew), niezależnie od ustawienia nagrzewnicy.... a do ustawiania nawiewu z zewnątrz i z wewnątrz auta służy dolny poziomy suwak |
