Eclipse vs Galant |
dziobak26 [Usunięty]
Wysłany: 19-09-2006, 20:39 Eclipse vs Galant
Witam. Słyszałem że galant ma ten sam silnik DOHC 4g63 produkowany 88-92r. hyundai sonata też ale ma 130KM silnik jest identyczny . Nie wiem czym sie tak naprawde silniki różnią moc inna może przez kompa? Prosze o odp. Z góry dzięki.
[ Dodano: 19-09-2006, 20:40 ]
Galant też miał taki silnik ale niewiem czy moc jest ta sama. |
piotruś
Forumowicz ,DZIECI KWIATY.''
Auto: ford S-Max.
Pomógł: 4 razy Dołączył: 11 Gru 2005 Posty: 243 Skąd: ZGIERZ
Wysłany: 19-09-2006, 20:57
Myślę że 4g63 DOHC w eclipse ma jednak 150 KM . |
shovel [Usunięty]
Wysłany: 19-09-2006, 21:11
| w galantach było 144 [GTi] lub 146 koni [dynamic] |
Mitsumaniak friendly admin
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6992 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 19-09-2006, 22:57
Odmian 4G63 N/A 6-bolt jest co najmniej 4:
- Eclipse GS/Galant GTi - 144 KM
- Galant Dynamic-4 88-06.91 - 146 KM
- Galant Dynamic-4 06.91-92 - 150 KM
- Hultaj Sonata - 120 KM
Różnice - wałki rozrządu (w sumie 7 rodzajów), średnica przepustnicy (120 KM) przekrój kanałów dolorowych w głowicy, średnica zaworów (tylko 150 KM), średnica kanałów wydechowych, średnica wydechu (tylko 150 KM), ECU |
_________________ Pozdrawiam
TommiCrazy
Forumowicz VR-4 LIFE
Auto: UKOCHANE
Pomógł: 7 razy Dołączył: 07 Cze 2005 Posty: 903 Skąd: Alderley Edge UK
Wysłany: 21-09-2006, 13:34
| ktos kiedys pisal ze w eclipsach tak naprawde trafialy silniki 135 konne na rynek eu |
_________________ Galant E38A GLSI 4x4
Starion Turbo widebody 2.0T
GTO MK3- 3.0V6 Twin Turbo
Outlander 2.0 PHEV 5HS
mlody321 [Usunięty]
Wysłany: 08-10-2009, 09:38
| Bartek napisał/a: | Odmian 4G63 N/A 6-bolt jest co najmniej 4:
Hmmm mam taki problem ze padlo ecu chcialem kupic uzywke ale zamuwione na allegro nie dojechalo bo paczka wrocila do nadawcy(zmasakrowana). Problem polega na tym ze na pokrywie zaworów mam hyunday wszystkie częsci kupuje do 6 bolt i teraz okazuje sie ze ecu tez o oznaczeniu hmc 39110-33150
Teraz jak tak czytam o tych mocach to zastanawiam sie czy nie szukac jednak ecu od eclipse a nie hyundaia tylko jak teraz znalezc taki który bedzie pasowal zamiast tego |
dolar2dolar2 [Usunięty]
Wysłany: 15-10-2009, 14:42
| Wkładałem do gala kompa z eclipsa i na odwrót i wszystko śmigało elegancko |
mlody321 [Usunięty]
Wysłany: 16-10-2009, 10:07
Tylko ciekawe jak ten hyundai do nich pasuje skoro jest tez 6bolt zamowilem ecu od hyundaia taki jak mialem trudno najwyzej bedzie slabszy |
HouseM
Mitsumaniak Noob stalker :-X
Auto: DSM 1G GS + MSS 1.3
Pomógł: 15 razy Dołączył: 25 Cze 2007 Posty: 884 Skąd: Kraktown
Wysłany: 16-10-2009, 13:08
| TommiCrazy napisał/a: | | ktos kiedys pisal ze w eclipsach tak naprawde trafialy silniki 135 konne na rynek eu |
130-cośtam to u mnie w 1.8.
TommiCrazy przepraszam że tutaj ale co z filmem ? |
mlody321 [Usunięty]
Wysłany: 19-10-2009, 20:37
| Mam Ecu od hyundaia sonaty 1989rok i pasuje silnik chodzi i wszystko ok. i koszt 120zł ale wydaje mi sie ze ktos wrzucil caly silnik z sonaty razem z ecu z sonaty do mojego autka |
opornick
Auto: rozne
Wysłany: 19-10-2009, 21:21
| hamownia prawde ci przyblizy |
mlody321 [Usunięty]
Wysłany: 19-10-2009, 21:46
| Teraz zamówiłem jeszcze przepływke i musze jeszcze zrobic kilka pierdół i wtedy chyba sie skusze. |
