podwyzszone spalanie w GDI
Luq
Auto: ?? 1,8 GDI ??
Wysłany: 17-10-2009, 13:24   podwyzszone spalanie w GDI
Samochod mam od poczatku czerwca. Spalanie przy spokojnej jezdzie wynosilo wg kompa ok 6,6 l, przy jezdzie for fun ok. 7,3-7,5. Padl mi akumulator i wymienilem go jakos na poczatku wrzesnia. Od tego momentu spalanie wynosi oodpowiednio 7,5 i ok 8,2-8,6 l... Czemu tak sie stalo ? Chyba nie powinno tak byc prawda ?
Rozumiem podwyzszone spalanie zima ale u mnie poki co byl tylko jeden taki zimowy dzien a poza tym temp. ok 5-8 st. C...
Jesli to ma znaczenie to nowy aku jest firmy Centra Futura 64 aH...
Jaka moze byc przyczyna podwyzszonego spalania ?
Robson86
Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 17-10-2009, 13:37
Luq napisał/a:
przeciez to jest niecaly litr roznicy, czy to az taka roznica?
Zrobilo sie zimniej, samochod dluzej chodzi na ssaniu, caly czas masz identyczne warunki na drogach? Nie stoisz w korkach?
Akumulator nie ma nic do tego...
a moze blad pomiarowy?
Pozdroo
Robson- Kielce
-00149/KMM -
Wysłany: 17-10-2009, 17:28
Luq, musisz nauczyc ubrotów silnika wedlug instrukcji znajdujacej sie >>TUTAJ<< kazde rozpiecie akumulatora prowadzi do tego ze komputer musi sie pozniej nauczyc regulowac prace silnika, zreszta wszystko opisane w podanym linku, ponadto w zime spalanie napewno wzrosnie w granicach 1l/100km
przemekx303
Auto: Carisma GDI 98r.
Wysłany: 17-10-2009, 18:17
nie martw się u mnie już wzrosło do 10l ale cały czas miasto i krótkie odcinki niestety , troche zimniej i litr więcej
Luq
Auto: ?? 1,8 GDI ??
Wysłany: 17-10-2009, 20:59
robertdg - tyle, ze od "nauki obrotow" przejezdzilem juz duuuuuzo km...
Niby litr to nie duzo ale troche sie tym zmartwilem w mysl zasady " dzisiaj litr wiecej, jutro dwa a pojutrze ? "...
Zobaczymy ile bedzie lykac w prawdziwa zime no ale poki co nie chce sie martwic na zapas tym bardziej, ze jak na taka moc to samochod pali tyle co nic...
mlun
Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 17-10-2009, 21:10
A licznik ze średnim spalaniem kasowaleś czy poprostu obserwowałeś jak spalanie spada lub rośnie?
Carisma 1,8 GDI Honda Accord VII 2.0
Wysłany: 17-10-2009, 21:11
Luq, nie wspominales ze po wymianie aku stosowales nauczanie obrotów, a nie zgasl ci samochod podczas nauki obrotow?
[ Dodano: 17-10-2009, 22:39 ]
mlun, moim zdaniem jezeli Luq, odpial akumulator, a nastepnie go podpial to komputer sie zresetowal wiec nie ma to nic do rzeczy
Luq
Auto: ?? 1,8 GDI ??
Wysłany: 17-10-2009, 21:40
mlun kasowalem nie raz. Nawet ostatnio przed wyjazdem do Lodzi. I wlasnie jak np. zawozilem dokumenty an uczelnie latem to spalanie bylo 6,6 a ostatnio na tej samej trasie po 7,7. Stad tez ten post tutaj...
robertdg Uczylem go obotow ale nieco inaczej niz w temacie ktory przytoczyles. Tzn. na pewno na TYM forum wyczytalem cos takiego mniej wiecej: uruchomic samochod, zostawic go na 10 min, pozniej nauczyc go skrajnego polozenia szyb, potem dac nieco w palnik :D i pojezdzic raz "ostrzej" raz "lzej". I stosowalem sie do tego wlasnie.
Po tej "nauce" obroty na jalowym byly ok 750-800 obr /min a falowanie obrotow bylo naprawde minimalne. ( Obecnie juz go nie ma). Auto nie gaslo...
Wysłany: 17-10-2009, 21:59
Luq, ja zawsze stosuje taka metode jaka przytoczylem wczesniej i zawsze sie sprawdza wzorowo, ostatnio robilem przeglad znajomemu przy takiej samej Cari jaka ty masz i po ustawieniu wszystkiego autko chodzilo niemalze jak z fabryki wyjechalo, na trasie srednie spalanie osiaga na poziomie 6.5 - 7l/100km a w trybie mieszanym w granicach 8l, z tym ze testy przy predkosci max do 140km/h, srednio 110km/h
mlun
Fanatic of GDI
Wysłany: 18-10-2009, 09:52
A może paliwo które tankujesz pogorszyło się jakościowo i więcej pali?
Luq
Auto: ?? 1,8 GDI ??
Wysłany: 18-10-2009, 13:58
mlun napisał/a:
Tego to czlowiek nigdy nie wie... W kazdym razie zawsze tankuje BP na tej samej stacji...
Zobaczymy jak to bedzie z tym spalaniem, chco i tak jak na taki samochod zle nie jest...
mlun
Fanatic of GDI
Wysłany: 18-10-2009, 17:01
A może zatankuj ze 2 razy na innej i porównaj wyniki? Zawsze to jakaś metoda.
