[Cari 1.9DI-D] Opony |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 02-10-2009, 21:47
| ZEROSUPER napisał/a: | Ja mam włożone u siebie ET 35 i 7,5J więc dla chcącego nic trudnego |
ale masz 16 i przymały profil opony + gumy usztywniające. Przy 17" miałbyś dłubactwo + przy et 35 pewnie rant felgi poza obrysem nadkola lub na równo z jego zewn. krawędzią
215/40 to na 17 , bo przy 16" masz o 17.7mm mniejszą średnicę koła (-3% ) [przy 17 jest +1,3%] |
ZEROSUPER
Mitsumaniak MastaOfDiseasta
Auto: Space Star 1.8GDI
Pomógł: 7 razy Dołączył: 13 Lut 2009 Posty: 420 Skąd: Jelenia Góra
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 03-10-2009, 07:59
| ZEROSUPER napisał/a: | | Mam też zaklepane nadkola |
haaa widzisz, więc nie tak nic trudnego |
koloino
Auto: Carisma 1,8GDI ECO 2000r.
ZEROSUPER
koloino
Wysłany: 08-10-2009, 15:50
Dzięki WIELKIE za pomoc Już zamówione
Mam jeszcze jedno pytanko czy opony 185/65/15 beda pasowac ??
Serdeczne dzieki za odp |
kiernos
Mitsumaniak Mitsumaniak
Auto: Carisma 1.9TD
Pomógł: 2 razy Dołączył: 02 Maj 2009 Posty: 69 Skąd: Radom
Wysłany: 08-10-2009, 18:49 Re: Opony
| spooner napisał/a: | Witam.
Mam Carisme DiD 2001r felgi to 15" 4x114.3 ET 44 powinny byc tam zalozone opony 195x60 R15. Stad moje czy moglbym zalozyc opony o szerokosci 205 bez obaw o jakies ocieranie itd? |
bez obaw mozesz ja mam opony 16 et 44 205/45 i nic nie obciera nawet przy komplecie osób w samochodzie |
Adam44444
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 14-10-2009, 14:57 Carisma - rozmiar opon
Potrzebuje rozmiar opon do Carismy sedan 1.8 1997r. gdyż chce wymienic na zimówki.
Czy ktos zna rozmiar ?? |
Psychic Og
Auto: Carisma 1.8 GDI Elegance
Wysłany: 14-10-2009, 15:38
Przeczytałem całego posta i trochę się już dowiedziałem,ale zastanawia mnie fakt dlaczego dane felgi http://moto.allegro.pl/it...l_astra_vw.html nie będą pasowaly do cari 1.8 GDI wedłóg tego co zalecają...
Możecie mi odpowiedzieć ....
Z góry dzięki i pozdro z wietrznego Cypla... |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 14-10-2009, 21:47
| bo nie mają 4x114,3 (masz w opisie napisane, że do 1.6 i do diesla) |
tadek55
Auto: Carisma 1.8 GLX
Pomógł: 4 razy Dołączył: 15 Mar 2009 Posty: 272 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 15-10-2009, 19:04
| kris80,czy te 15 to aktualna oferta ,może wklej fotke.Pozdrawiam. |
kris80
Auto: Carisma 1.8 16V (GLS) 97r.
Pomógł: 25 razy Dołączył: 11 Sie 2007 Posty: 727 Skąd: Świdnik
Wysłany: 15-10-2009, 20:03
Aktualne, ale do odbioru były by dopiero za ok miesiąc gdyz jestem za granicą.
_________________ Tylko Mitsu
ZUB3R
Mitsumaniak dobrze posiedzieć...
Auto: Carisma DI-D 2001
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Kwi 2009 Posty: 391 Skąd: WOS Ostrołęka
Wysłany: 16-10-2009, 20:30
Może mi ktoś wytłumaczyć dlaczego opony 195/60/15 są droższe niż 195/65/15???
Nie bardzo rozumiem a jest to kwota 20 zł na oponie (kleber)??? |
_________________ HIStory:
Honda CR-V iVTEC 2,0 '05 2011-201x
Mitsubishi Carisma DI-D 1,9 '01 2009-201x
Renault Mégane Classic 1,4 '97 2005-2009
FIAT 126p elx 0,65 '97 98-2005
Kris1980_147
Auto: Carisma 1.6 16v + sekwencja
Pomógł: 10 razy Dołączył: 12 Kwi 2008 Posty: 334 Skąd: Rogoźnik
Wysłany: 16-10-2009, 20:35
Bo to mniej popularny rozmiar.
195/65/15 to taki standard |
Colto [Usunięty]
Wysłany: 20-10-2009, 10:24
| Jeszcze jedno dlaczego - im niższa opona tym musi mieć sztywniejszy bok i jest przez to droższa w produkcji. |
