[C52A 1.5] samochód nie chce odpalić
tygrys643
Auto: colt 1991r
  Wysłany: 19-10-2009, 20:00   [C52A 1.5] samochód nie chce odpalić
mam problem z odpaleniem Miśka, wyskoczyła mi kontrolka z napisem CHECK ENGINE zawsze znikała przy odpalaniu, a teraz cały czas się świeci. Co to może być? I jak to naprawić :?: ? Iskry na świecach też nie ma.
yowww
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 19-10-2009, 20:41
jak świeci ciągle to trzaba odczytać błędy, dioda 5W w dłoń i narzód w poszukaiwaniu złącza diagostycznego,
jak nie ma iskry to może padł komputer i wtedy już trzeba do specjalisty
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
tygrys643
Auto: colt 1991r
Wysłany: 20-10-2009, 17:50
podłączyłem diode według wskazań Krzyżaka, ale ona wcale nie pulsuje :( czy to ECU padło?
yowww
Bazz
Rzeźnik- kombinator
Auto: lancer C61(2)(6) :D
Wysłany: 21-10-2009, 00:22
niekoniecznie padło, ale to bardzo możliwe... wymień kondensatory, miałem taki przypadek u siebie i pomogło. Może i tobie się uda...
- Lancer C61A swap na 4G15 done, 4G92 done
- Lancer C66A kupiony na fragmenty
- Colt C52A (brata) ZEZŁOMOWANY
- Colt C58A GTI swap na 4G63
- Colt CJ1A jedyny 100% fabryczny
Nie ma drogich części, są tylko duże marże...
Pomogłem? kliknij "POMÓGŁ". :)
tygrys643
Auto: colt 1991r
Wysłany: 21-10-2009, 18:13
wykręciłem to ECU i kondensatory wizualnie są dobre :?
yowww
Wysłany: 21-10-2009, 22:24
tygrys643 napisał/a:
Wymień je.
Jagos
Auto: COLT C58A + 4G63T
Wysłany: 22-10-2009, 09:45
Iskra tez wsiaknie jak padnie czujnik polozenia walu.... Ja sie kiedys tak meczylem przy swapie :roll:
5 biegów, 4 cylindry, 3 diamenty, 2 litry, 1 turbo, 0 szans na przegranie
szkodnik
Auto: Colt C52 GLXi 1.5 12V 91r
Wysłany: 22-10-2009, 10:13
Mnie ostatnio padły w Miśku jednocześnie komputer i aparat zapłonowy (dokłądnie modól w środku) i by zlokalizowac usterki musiałem się nieźle namęczyć bo nawet po wymianie na sprawny komputer złącze diagnostyczne nie działało.
Colt C52A 1.5 12V GLXi 91r.
Colt C52 1.5 (gaźnik) 90r.
Jagos
Wysłany: 23-10-2009, 10:06
A sprawdz czy masz mase na silniku... Moze gdzies zasniedziala albo poluzowala. Czasem tak banalne sprawy sa najgorsze do przewidzenia :P
darjan
Auto: Mitsubishi lancer 4G15
Wysłany: 29-10-2009, 09:33
mam podobny problem z kontrolką check engine i do tego brak wolnych obrotów. Wymieniłem już silnik krokowy ale to pomogło na chwile znow ten sam problem wyskoczyl
