Przesunięty przez: swinks_UK
08-02-2009, 02:44
[E88A 2.5 4WD] E88A 4WD 4WS 2,5 V6 24V
mitsu_pl
Auto: Subaru Forester
Wysłany: 22-10-2009, 11:01
raczej nie, ewentualnie przeniesie ją wyżej...
Subaru Forester SF FL - 2000r.
Subaru Forester SF - 1999r.
Subaru Outback BI - 2005r.
Mitsubishi Galant E88A 2.5 TT
Frost
Moderator E88A
Auto: Galant E88A
Wysłany: 22-10-2009, 19:11
to ja jestem tym bardzo zainteresowany.
P.S prawdopodobnie będe przerabiał i wzmacniał skrzynie biegów :) jeszcze w tym roku
gres
Auto: galant E88A
Wysłany: 23-10-2009, 09:40
mitsu a wykres jakiś będziecie mieć ?
Chyba nie tylko mnie ciekawi dlaczego obrotomierz jest aż do 9 wyskalowany :)
A tak wogóle komputer w misiu jest pod schowkiem w podłokietniku?
mitsu_pl
Wysłany: 23-10-2009, 13:01
Myślę, że będzie jakiś wykres. Tyle, że nie będzie sprawdzany na hamowni, a normalnie na drodze z podpiętym kompem. Co do komputera, to jest on w konsoli środkowej, jest ich tam bodajże 3 sztuki i jeden z nich to właśnie sterownik silnika. Ten w podłokietniku to najprawdopodobniej od poduszek jest. Nie pamiętam, bo u mnie w tym miejscu jest wolna przestrzeń ;)
gres
Auto: galant E88A
Wysłany: 23-10-2009, 13:30
cholera bo moze to byłby ten gadzet od włączania świateł o którym pisałem w innym poście :)
Wykresik z kompa powinien wystarczyć żeby oszacować czy przy 7 tyś moc jeszces rośnie czy już spada i dlatego ma odcinke na prawie 7,5 :)
Yatsu~eku
Wysłany: 23-10-2009, 22:23
mitsu_pl napisał/a:
Dokładnie tak jak piszesz :)
Frost
Moderator E88A
Auto: Galant E88A
Wysłany: 25-10-2009, 15:45
Wczoraj był swietny dzień :D - ostatnio padało, więc plac na ktorym spotykam się ze znajomymi na Gorzowie był mokry, a że trwa w pobliżu budowa to nawieźli przypadkiem troche błotka - oooojjj jak Misiek szedł po tym placu :D
po zabawie: (zdjęcia wysżly troche kipsko)
http://zapodaj.net/9bd5726edea3.jpg.html
http://zapodaj.net/b9e8bdcea780.jpg.html
Kilku kolesi nagrywało filmiki, jak się zalapalem to wrzuce :mrgreen:
Slawciu
Auto: Dynamic 4'91r 2.0 16v
Wysłany: 26-10-2009, 11:30
frost83 zupelnie jak mój, tyle, że był cały w trawie. Idą te galanty bokiem jak szalone.
Czekam na śnieg, żeby na jakimś placu sobie poszaleć.
4WD, 4WS Power!!!
Pozdrawiam :) :D
Mój Galant
http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0
gres
Auto: galant E88A
Wysłany: 26-10-2009, 13:00
aleś go uświnił :)
Frost
Moderator E88A
Auto: Galant E88A
Wysłany: 26-10-2009, 14:59
Slawciu napisał/a:
mój był cały w trawie
przed tym zdjęciem latałem - na zdjęciu tam po lewej na kawałku zieleni i błota, piękne poślizgi :D tylko jak wleciałem bokiem w ogromną kałuże to nagle zrobiło się w aucie ciemno :D hehehe - przyjemnośc z jazdy nie do opisania :D nawet za cene powtórnego mycia
Jest jeden problem tylko od tej soboty - ta jazda - hmmmmm UZALEŻNIA !!!!!!!!!
gres
Auto: galant E88A
Wysłany: 29-10-2009, 08:41
Edit by Jackie - sorry, masz już parę postów więc znasz zasady
w drodze do pracy strzelił mi wężyk który wymieniałem 2 tygodnie temu!!- ot taki prezent urodzinowy mi misiek zrobił
Znowu cały płyn wyciekł. Wszystko przez to że wężyk jest podpięty do rozgałęzienia ( instalka gazowa) w którym koniuszki są takie krótkie że się franca jedna zsuneła.
To już 3 strzelony wężyk w tym miesiącu !!!!!!! i zaraz mnie trafi!
Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 29-10-2009, 10:57, w całości zmieniany 2 razy
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 29-10-2009, 11:00
gres na Twoim miejscu zastanowiłbym się dlaczego te węże padają. Nie znika Ci płyn chłodzący albo olej?
Thomas Jefferson said:
Just think...
mitsu_pl
Wysłany: 29-10-2009, 11:43
To może zmień rozgałęźnik na taki z dłuższymi końcówkami... A druga sprawa, to czy nie wytwarza się za duże ciśnienie w układzie?
Tak jak napisał Hubeeert, sprawdź czy Ci czegoś nie ubywa lub tez przybywa w silniku... i nie mówię tu o wyciekach...
Yatsu~eku
Wysłany: 29-10-2009, 16:15
No tak.Miałem taki przypadek w Chewrolecie mojego brata.Dopóki nie wymieniłem wszystkich przewodów na nowe,pękały po kolei,a potem od nowa.
Kupił przewód na metry,i problem zginął.Już rok minął,a płynu jak wlaliśmy,tak jest :)
gres
Auto: galant E88A
Wysłany: 29-10-2009, 21:37
nie mam jak sprawdzić czy płynu ubywa bo za często wywala przewód :P
Być może trzeba porządniej odpowietrzyć. Albo tak jak jacek pisze - na metry.
ALbo ten rozgałęźnik bo całkiem do kitu na tym to siedzi ( ale w sumie dawniej działało)
TEraz zrobił się inny problem - w trakcie wymiany węża , tacie się urwał jakiś przewodzik... Nie wiem od czego:( Objaw był taki że najpierw szalał z obrotami ( po puszczeniu gazu zamiast spadać przez chwilę rosły - w sumie już mu sięto zdarzało wcześniej ale były to pojedyncze przypadki, teraz robił tak dość długo zanim się uspokoił. A jak się już uspokoił ot check engine sie zaświecił :( Ten przewód pewnie od jakiegoś czujnika, tylko nie mogę wyczaić jakiego. Może wkleje zdjęcie chociaż zdaje sobie sprawę że to wróżenie z fusów
Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 30-10-2009, 03:41, w całości zmieniany 1 raz
