[EA6A/W 2.0TD] Świece żarowe wybór polecane zamienniki
fishman_c
Auto: Galant 2.0 TD,1997(Wagon)
Wysłany: 10-01-2009, 20:57
Takie mam i nie ma problemu.W środę będę miał dla siebie kpl na zapas.Dodzwoniłem się do mechanika ale nie pamięta i mi zamówi-dziwne tylko że moje były w takiej cenie-mówił że Iskry.Długość żarnika nie odgrywa roli.Różnią się też dł.gwintu-żarnik dł. to gwint krótszy-zawsze coś można dobrać.A te co ci pisałem że mam to w danych pasują do 4D68 i są na
11V.
matyr
Auto: galant diesel
Wysłany: 27-04-2009, 06:49   [EA6A 2.0D] świece w dieslu
witam, zaczynam mieć delikatne kłopoty z odpalaniem diesla, świece będą powoli do wymiany, czy ktoś wie jakie świece wybrać i jaki jest ich koszt?
Dzięki i pozdrawiam.
rick
Auto: EA2W 2.0Pb+lpi
Wysłany: 27-04-2009, 08:14
ja mam założone u siebie iskry model 11.721.547 po jakies 13zł za sztukę. pasują jeszcze ngk d-power 21 z oznaczeniem y722j o ile sie nie myle ale to wydatek ok 100zł za sztuke, na iskrach nie miałem zadnych problemow nawet przy -25 palił na dotyk co mnie bardzo zdziwiło
matyr
Auto: galant diesel
Wysłany: 27-04-2009, 10:53
jesteś pewnien symbolu ISKRY? Bo na ich stronie jest wielki zonk, nie znajduję tego...
rick
Wysłany: 27-04-2009, 17:56
taki symbol jest u mnie na pudełku od świecy...najlepiej bedzie jak pojdziesz do sklepu gdzie można dostać iskry i ngk w katalogu zobaczy jakie są ngk do 4d68 a poźniej z katalogu iskry wybierze zaminniki dla nich. ja pamiętam, że na stronie iskry też nie mogłem znaleźć. tylko szukałem u nich po rozmiarach i właściwościach...jak już kupisz iskre to się nie przejmuj tym, że ma inne wymiary. jest ok 8mm dłuższa
matyr
Auto: galant diesel
Wysłany: 26-10-2009, 12:44   [EA6A/W 2.0TD] Świece żarowe - wybór i kupno
Witam, poszukuję świec do diesla, obdzwoniłem hurtownie, ale ponieważ spotkałem się z samymi sprzecznymi opiniami, postanowilem poradzić się Was. Ceny DENSO, BOSCHA czy NGK oczywiscie są kosmiczne, rzędu 100 zł za sztukę, ale w jednej z hurtowni zaproponowano mi zamienniki ISKRA w całkiem przyzwoitej cenie. Czy ktoś ma jakieś doświadczenia z tymi świecami? Wydaje mi się, że ktoś na forum już kiedyś o tym pisał, podawał nawet konkretne symbole, ale coś nie mogę tego odnaleźć. Dodam, że Japaneze twierdzi, że ISKRA nie produkuje takich świec, a najtańsze są LUCASA.
Co proponujecie?
Ostatnio zmieniony przez robertdg 12-12-2009, 13:32, w całości zmieniany 1 raz
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 26-10-2009, 12:58
matyr, nie wiem dlaczego dublujesz temat. Było już o tym, a o świecach Iskry pisał fishman_c. Ale nie do Gala je kupował, jeśli dobrze zrozumiałem.
matyr
Auto: galant diesel
Wysłany: 26-10-2009, 13:06
Owczar, sorry, napisałem PW do fishman_c, dzięki.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 26-10-2009, 13:09
matyr, jak coś ustalisz to napisz na forum.
rick
Wysłany: 26-10-2009, 13:42
tu jest watek o świecach do diesla :arrow: http://forum.mitsumaniaki...p=407978#407978
ja mam u siebie założone iksry o numerze 11.721.547
są one dłuższe o kilka mm od ngk d-power 21 ktore ida do tego auta ale w niczym to nie przeszkadza
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 26-10-2009, 13:43
rick, rozumiem, że wkładałeś je do swojego Gala i jest ok?
rick
Wysłany: 26-10-2009, 18:08
tak, mam takie świece nie było z nimi żadnych problemów(nawet przy niecalych 20stopniach mrozu) po włożeniu mechanik przetoczył auto na biegu żeby sprawdzić czy nie bedzie to z czymś w środku kolidować (jak już pisałem są dłuższe niż ngk)
matyr
Auto: galant diesel
Wysłany: 26-10-2009, 18:50
rick, a czy poza numerem, który podałeś jest jescze jakiś inny? Dzwoniłem w dwa miejsca, powiedzieli mi że Iskry mają inny rodzaj numeru katalagowego i po tym nie ma szans ich znaleźć, więc chyba powinno być coś jeszcze... Sprawdziłbyś co? Dzięki z góry.
rick
Wysłany: 26-10-2009, 19:44
jest jeszcze markerem napis, ale wydaje mi sie ze to numer zamowienia bo jest tylko na jednym z 4pudełek. jest niewyrazny wiec zeby nie wprowadzac w błąd zrobilem jego fote :arrow:
i jeszcze taka sprawa: dobierali Ci z polskiej kieleckiej iskry? moje są czeskie czy tam slowackie :D
matyr
Auto: galant diesel
Wysłany: 26-10-2009, 20:58
rick napisał/a:
.... i widzisz, tu jest pewnie pies pogrzebany, bo dobierali z polskiej...
