[EAxA] Chlapacze na tylnych kołach |
Psikus
Auto: Xsara Picasso
Pomógł: 14 razy Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 981 Skąd: sosnowiec
Wysłany: 26-10-2009, 09:39
| No i dobrze. Nawet jak ich nie dopasujesz to pewnie szybko się tutaj sprzedadzą |
Bodek
Auto: Galant 2.0 SE
Wysłany: 26-10-2009, 10:43
[edit] sprzedał [edit].. co za ludzie
[nawet w emocjach nie stosujemy krzaczkowania, itp. na forum - swinks_UK] |
| Ostatnio zmieniony przez swinks_UK 27-10-2009, 11:50, w całości zmieniany 1 raz |
pitbu77
Mitsumaniak Made in Poland
Auto: Galant EA5W '98 Nardi Torino
Pomógł: 4 razy Dołączył: 06 Lut 2009 Posty: 728 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 26-10-2009, 11:29
Bodek, A ja myślałem, że to ty mnie ubiegłeś Tak sobie myślę przecież nie będę koledze z MM robił podkopów a tu widzę inny jakiś łobuz nas dwóch zrobił na szaro... zdarza się.
BTW, nie spotkaliście się z takimi chlapaczami, które można pomalować w kolorze nadwozia? Są krótsze od tych o których tutaj mowa i chyba wykonane z alu albo plastiku... |
_________________ ラリードライバーは、横にそれをします - Rally drivers do it sideways
"Nie ucz świni śpiewać bo stracisz czas i zdenerwujesz świnię"
Bodek
Auto: Galant 2.0 SE
Wysłany: 26-10-2009, 15:25
| Istnieje możliwość kupienia takich chlapaczy poza przprowadzaniem walki na allegro?:/ |
Psikus
Auto: Xsara Picasso
Wysłany: 27-10-2009, 11:19
| Psikus napisał/a: | | Poszukaj jeszcze na allegro sprzedającego z gliwic - ma całą masę gratów do galanta i może z nim się dogadasz z tymi chlapaczami | moze to rozwiązać Twój problem |
Bodek
Auto: Galant 2.0 SE
Wysłany: 27-10-2009, 15:19
| Dla zainteresowanych. Chlapacze nigdy nie były montowane w wersjach SE. Co więcej, nie były produkowane również jako akcesoria do tych wersji. Istnieje jednak duże prawdopodobieństwo, że tylni chlapacz ze zwykłej wersji będzie pasował, natomiast niewielkie prawd., że przedni będzie pasował. Zamówiłem od gościa z galanta z listwami kpl chlapaczy. Wszystko się okaże niebawem. |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21979 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 27-10-2009, 16:47
| Bodek dlaczego masz zamiar oszpecić swoje auto? Zauważyłem u siebie (dużo jeżdżę po "szutrach"), że dokładki tylnego zderzaka za tylnym kołem oraz zakończenia progów za przednim kołem doskonale chronią nadwozie przed błotem. |
Psikus
Auto: Xsara Picasso
Wysłany: 27-10-2009, 17:04
| Czy w takim razie SE ma inne listwy progowe niż zwykły galant? może ktoś wrzucić dokładną fotkę progów z SE? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23682 Skąd: KSSE
Wysłany: 27-10-2009, 17:33
Psikus, czy to Ci wystarczy?
Wysłany: 27-10-2009, 23:09
| Psikus napisał/a: | | Czy w takim razie SE ma inne listwy progowe niż zwykły galant? | Tak. |
cuuube [Usunięty]
Wysłany: 27-10-2009, 23:50
| Hugo napisał/a: | | Psikus napisał/a: | | Czy w takim razie SE ma inne listwy progowe niż zwykły galant? | Tak. | czy aby napewno Hugo ?
z tego co pamietam to progi SE sa takie same profilem jak w zwyklym Galancie tyle ze sa pomalowane w kolor nadwozia w kazdym razie ich dlugosc jest taka sama nawet od kombi ... progi avance maja inny - szerszy profil ale ich dlugosc rowniez jest taka sama i mocowania pasuja |
Wysłany: 28-10-2009, 08:04
| cuuube napisał/a: | | czy aby napewno Hugo ? | chyba jednak nie. |
Psikus
Auto: Xsara Picasso
Wysłany: 28-10-2009, 16:33
| robertdg napisał/a: | | Psikus, czy to Ci wystarczy? | nie widać dokładnie przedniej części progu - tego czy jest taki sam profil na blotniku jak w zwyklym galancie |
Wysłany: 28-10-2009, 16:47
Psikus, a teraz?
Psikus
Auto: Xsara Picasso
Wysłany: 28-10-2009, 19:37
robertdg, małe strasznie to zdjęcie, nic na nim nie widać a z tego co widać wygląda na to że to samo co w masówce |
