drgania przy 120 - 160 km/h
Levinson
Wysłany: 08-08-2006, 21:04   drgania przy 120 - 160 km/h
witam!!
podczas jazdy z predkosciami jak w temacie, ze stala predkoscia - samochod wpada w drgania (calego samochodu). drgania te systematycznie rosna i maleja... (drganie narasta przez kilkanascie sekund, po czym kilkanascie sekund wygasa... kilka sekund spokoj i od nowa). pierwsza diadnoza - dolny wahacz do wymiany. wymienilem oba. drgania nie zniknely. kolejna diagnoza - moze tarcze (stare juz, moze krzywe..) - wymienilem. drgania sa nadal. wczesniej jeden gosc mowil ze byc moze to przeguby wewnetrzne bo maja luz. jednak dwoch innych fachowcow stwierdzilo ze to z pewnoscia nie przeguby.... w takim razie co? jeden sugerowal ze byc moze kola? ale mam fabryczne alusy, wywazane byly, nie przypominam sobie zadnych uderzen w kolo wiec nie wiem czy alusy tez sie wykrzywiaja.. dodam ze samochod bezwypadkowy..
pozdrawiam
tommi
Wysłany: 08-08-2006, 21:22
czasem dzieje się tak z wyważeniem kół że jak sie jeździ przez długi okres powoli a potem nagle szybko to mogą być takie objawy z czasem ustatnie :)
są też czasem rzeczy na tym świecie któych nie da się wyjaśnić
gumas_72
Wysłany: 08-08-2006, 21:32
mi spejs drga ale przy 160-170 :? jak sam zapylam ale jak jest zapakowany drgania ustaja :mrgreen:
Jurop
Wysłany: 08-08-2006, 22:19
a miałeś coś robione z przegubami bo jak tak to moż ebyć coś nie tak z wewnętrznym jeśli dobrze kojarzę bo mi się tak stało w poprzednim autku że jak mi mechanik wymieniał przegub zew. to z....ł wew. i miałem wtedy właśnie takie dziwne drgania przy wyższych prędkościach
Levinson
Wysłany: 08-08-2006, 22:59
ja nie robilem nic z przegubami - ani zew ani wew. a czy wczesniej cos bylo tego nie wiem..
arturro
Wysłany: 08-08-2006, 23:08
a jak opony? maja jakies boczne bicie? czy te drgania czuc na kierownicy? czy tylko drzy buda?
w 95% przypadkow jesli auto drzy w tym przedziale predkosci jest to wina opon lub zlego wywazenia lub cokolwiek innego zwiazanego z oponami+felgi.
Levinson
Wysłany: 08-08-2006, 23:51
opony kupilem nowe, zrobilem na nich z 15 tys. wywazalem je dwa razy... drgania czuc raczej na budzie...
arturro
Wysłany: 09-08-2006, 00:05
to ze sa nowe opony nie oznacza ze moga miec wady fabryczne no ale jesli zaden zaklad wulkanizacyjny nie zwrocil tobie uwagi na budowe opon to przyjmijmy ze sa ok (chyba ze zaklad ktory ci je wywazal byl rowniez zakladem sprzedajacym te opony, mialem tak ze zostaly mi zalozone opony z wada i nic mi nie powiedziano, a ja walczylem przez kilka tygodni z bijaca kierownica).
skoro opony ok, to czy felgi sa scentrowane wzgledem piasty?
przewaznie jak buda trzesie to problem lezy po tylnej osi, probowales przekladac tyl przod i zobaczyc jak auto bedzie sie zachowywac przy takiej konfiguracji?
Wysłany: 09-08-2006, 00:11
gumas_72 napisał/a:
Sprawdź amortyzatory.
Levinson stawiam na krzywe felgi. Miałem podobne objawy. Porównać można to do turbulencji. Przychodzą i odchodzą. Przy różnych prędkościach. Miałem krzywą przednią prawą felgę i bicie na boki. Po prostowaniu karoseria ani drgnie i ogólnie mega poprawa komfortu jazdy.
Levinson
Wysłany: 09-08-2006, 09:09
hmmm felgi sa fabryczne aluminiowe. czy alusy tez sie gna? (nie przypominam sobie zadnych uderzen w kolo) bo ze gna sie stalowe to wiem... i czy ewentualnie da sie prostowac jakos alusy?
Rafal_Szczecin
Wysłany: 09-08-2006, 09:52
a jak zapylasz te 120-160 i puscisz gaz czy drgania ustaja ?
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 09-08-2006, 10:07
anioł stroż ci się trzęsie na ramieniu, a ty że drgania...
:lol: :lol: :lol:
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 09-08-2006, 14:05
felgi aluminiowe?? a pierscienie centrujace odpowiednie do nich i do auta posiadasz??
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Levinson
Wysłany: 09-08-2006, 14:25
"felgi aluminiowe?? a pierscienie centrujace odpowiednie do nich i do auta posiadasz??" - felgi sa fabryczne wiec chyba wszystko jest tam tak jak powinno byc. a co do puszczenia gazu - drgania nie ustaja.. a co z tym krzywieniem sie felg aluminiowych? wyginaja sie czy nie?
Wysłany: 09-08-2006, 14:49
Oczywiście że aluminiowe felgi się gną. I to jeszcze jak. Akurat ja nie wiedziałem że stalowe się wyginają. Musiałbyś widzieć moje 2 felgi alu z lewej strony po wjechaniu z prędkością 50 km/h w dziurę o głębokości 15 cm i średnicy 30 cm. Rozumiem, że Ty się w nic takiego nie władowałeś, ale wystarczy dużo mniejsza przeszkoda i alus dostanie bicia.
Felgi aluminiowe się prostuje, a jakże, ja płaciłem 50 pln za szt. Radzę Ci (żeby od razu Cię nie skasowali) podjedź do zakładu wulkanizacyjnego, niech zdejmą oponę z felgi i felgę wsadzą w wyważarkę. Jak będzie choć minimalnie krzywa to zobaczysz od razu. Wtedy na prostowanie.
