[Cari 1.9TD] jak rozebrac właczniki
pkp30
Auto: mitsubisi carisma 1,9 TD GLX
  Wysłany: 28-10-2009, 14:46   [Cari 1.9TD] jak rozebrac właczniki
jak rozebrac właczniki/wyłacznik np ogrzewania tylnej szyby,awaryjnych swiateł,swiatła przeciw mgielnego tył itd moze ktos podpowiedziec jak sie do tego zabrac
pkp30
Wysłany: 28-10-2009, 15:57
pkp30, musisz go delikatnie wyciagnac precyzyjnym malym srubokretem plaskim a nastepnie precyzyjnie tym samym srubokrecikiem rozlaczyc go na dwie czesci tak aby nie rozerwac malych zatrzaskow, ktore niestety sa ciasne, moge zapytac jaki masz problem z tymi przelacznikami?
Jezeli wychodzilyby oporowo, to najlepiej byloby rozebrac srodkowa konsole, ktora jest mocowana podajze na 4 srubkach i paru zatrzaskach.
pkp30
  Wysłany: 28-10-2009, 16:54   wyłacznik
cos mi nie łaczy ogrzewanie szyby jak wcisne to po jakiej chwiki załacza sie i swieci kontrolka załaczenia mysle ze jakis styk jest luzny albo........... chciał bym to sprawdzic
pkp30
Wysłany: 28-10-2009, 17:13
pkp30, albo poprzedni wlasciciel przed toba podmienil przekaznik dmuchawy z przekaznikiem ogrzewania szyby, duze prawdopodobienstwo ;-) uznalbym to za rozwiazanie, gdyz z tym czesto sie spotykalem ;-)
kozuch2
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 Gdi LS
Wysłany: 28-10-2009, 18:15
robertdg a który to jest przekażnik i gdzie sie znajduje?u m,nie jest taki problem , ze na 90% jak załącze dmuchawę to nie działa od razu, czasami włacza sie po jakiś 2-5 minutach, zeby właczyło się szybko, naciskam kilka razy ogrzewanie tylnej szyby i o dziwo dmuchawa sie uruchamia, moze przekaznik nie łaczy i trzeba go przelutować, widziałem jak robi to znajomy elektryk
Wysłany: 28-10-2009, 18:44
kozuch2, najlepiej odkrecic dolna oslone deski rozdzielczej pod kierownica, przekazniki znajduja sie przy slupku drzwiowym, tuz za taka metalowa krotka konstrukcja mocujaca deske, ciezki dostep, dlatego najlepiej ja odkrecic, jest na 2 srubki, i te przekazniki sa u gory
FAQ >>Przekazniki Carisma<<
zapoznaj sie z tym tematem sa tam schematy i instrukcje, jak znalezc, w ktorym miejscu itp.
[ Dodano: 28-10-2009, 18:49 ]
kozuch2, przekazniki najlepiej wymienic na nowe, ja montowalem oryginalne Fordowskie o takim samym schemacie i oznaczeniu, dzialaly jak ta lala ;-) , placilem za nie jakies 33zł, niestety od BMW pomimo tych samych oznaczen i schematu nie dzialalo ;-(
pkp30
Wysłany: 29-10-2009, 13:23
robertdg podaj symbol tego przekaznika do ogrzewania tylnej szyby jak mozesz?
pkp30
Wysłany: 29-10-2009, 17:19
pkp30, dokladnie nie moge Ci tego napisac gdyz przekaznik poszedl na smietnik, ale wedle numeru VIN wychodzi symbol MB953381
asmic
Auto: Space Star 1.9 DI-D
Wysłany: 07-04-2010, 21:42
odnośnie tych przekaźników to w moim mss są też o symbolu MB953381, są one odpowiedzialne za dmuchawę kabiny i ogrzewanie tylnej szyby.
Miałem problem z dmuchawą kabiny (początkowo uruchamiała się po 15 minutach, potem mi już wcale nie działała) długo szukałem co nie bangla, ale w końcu padło na ten przekaźnik. W salonie za nowy chcieli 110 PLN więc postanowiłem sam się temu przyjrzeć. Po zdjeciu tej małej obudowy z przekaźnika okazało się, że styki które powinny przewodzić prąd są brudne, poczyściłem, złożyłem i jak narazie wszystko działa jak należy.
seba3020
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 23-04-2010, 10:29
http://forum.mitsumaniaki...sola+%B6rodkowa tu masz jak to zrobic a przełączników od szyby i awaryjnych sie nie podwadza śrubokręcikiem bo są z tyłu przykręcone od tyłu dwoma śrubkami szyba i awaryjne tez dwoma wiem bo zmieniałem podswietlenie na diody u siebie powodzenia :)
