[3.2D-ID] Lampy przod-tyl
Patryk32
Auto: Pajero 3.2D-ID Long
Wysłany: 29-10-2009, 20:17   [3.2D-ID] Lampy przod-tyl
Otóż mam pytanie co do świateł w P.III a mianowicie:
1. Gdzie znajdują się pozycje (światła postojowe) w przedniej lampie???
Bo jakoś dotychczas nie zwróciłem uwagi :P . .
2. Co sądzicie o tylnych lampach??
Wg. mnie sie marnują, takie ladne lampy a nic sie w nich nie pali podczas jazdy- jest tylko światło cofania oraz przeciwmgielne, a pozycje kierunki oraz światła stopu wcisnięte w zderzak.
Coprawda myślałem o "przerabianiu" aby pozycje i światła stopu wstawic wyzej tam gdzie cofania a przeciwmgielnie w zderzak. Co o tym myślicie??
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 29-10-2009, 21:24
Postojowe są dokładnie pod albo nad kierunkowskazem ( pewnie masz przepalone żarówki)
Jeśli chodzi o tył to przepisy to regulują. Nie bez powodu są w zderzaku, aczkolwiek wiele osób dodatkowo montuje żarówki w te górne. Wymagana jest inna lampa, z żarówkami w dodatkowych miejscach, bo jeśli światło się nie pali to znaczy ze jest zaślepione miejsce na żarówkę.
Patryk32
Wysłany: 29-10-2009, 21:29
Co do postojowych to dzieks - przepalone
a te tylne to trzeba montować nowe lampy czy wystarczy wywalic zaslepki, pociągnąć kabelki i juz :P (lub zamienic przeciwmgielne z postojowymi i stopem tak jak pisalem wyzej)
zbyszekm2
Wysłany: 29-10-2009, 21:33
Ja klientom montuje nowe lamy, przygotowane fabrycznie do takiej rzeczy. Wtedy jest odblask w lamie i fajnie świeci, Jak się zrobi dziurę to i tak trzeba skombinować oprawki, no i nie ma odblasku.
Patryk32
Wysłany: 30-10-2009, 16:15
Chyba mam te odblaski bo wydaje mi się ze tam jest zaslepka- takie czarne koleczko albo nie ma żarówki ale ok - dzieks wielkie ;];] :D
Pajero 3.2D-ID Long, Seria
Vitara 3D Cabrio, Lift 4,3", 30" BFG MT
Ostatnio zmieniony przez Patryk32 02-11-2009, 09:47, w całości zmieniany 1 raz
tomquat
Auto: było: PajV68|PajV78 Jest: Out2
Wysłany: 31-10-2009, 08:46
zbyszekm2 napisał/a:
A dlaczego właśnie w zderzaku? Jak na "normalnym" miejscu byłyby lepiej widoczne, zwłaszcza w terenówkach, które się mogą ubłocić. Taki motyw był w Discovery gdzie 200 miał normalnie, a w 300 dali już w zderzak.
Pytanie to nurtuje mnie już kilka lat, od kiedy kupiłem fronterę z 94 roku z dużymi, kształtnymi... niewykorzystanymi lampami z tyłu.
Nie jest to może kwestia egzystencjalna, ale dlaczego wybierane jest gorsze rozwiązanie?
zbyszekm2
Wysłany: 31-10-2009, 08:47
Bo musi być widoczne światło pod pewnym katem, a koło zapasowe to utrudnia.
tomquat
Wysłany: 31-10-2009, 09:08
5 lat stresu z powodu niewiedzy, a tu w minutę odpowiedź. I to sensowna, bo już różne wyjaśnienia słyszałem :?
Ale jak przekładasz światła na górę i nie zdejmujesz zapasu, to znaczy łamiesz prawo? :biggrin:
Patryk32
Wysłany: 31-10-2009, 18:50
nie chce byc nieuprzejmy ale troche to smieszne bo z logicznego punktu widzenia to w jaki sposob przeszkadza zapasowka?
są 2 swiatla czyli tjb. 1 na 1 str a to ze z prawej str. nie bedzie widac lewego swiatla to w niczym nie przeszkadza :oops: jak by bylo 1 swiatlo to by byl problem ale są 2 wiec dla mnie to "prawo" jest do bani
Takie jest moje zdanie, kazdy ma prawo do swojego.
zbyszekm2
Wysłany: 31-10-2009, 19:13
z pewnego kąta jedno światło będzie nie widoczne bo koło będzie zasłaniać. A musza być dwa widoczne. Dla mnie to logiczne.
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 31-10-2009, 19:28
ups a ja mam tylko górne światła i bez problemowo przechodzi rejestrację zbyszekm2 czy możesz podać/przytoczyć ten przepis ew ten pewien kąt :biggrin:
http://mudmania4x4.com.pl/
Patryk32
Wysłany: 31-10-2009, 22:35
sory ze odkopuje ale mam pytanko
ile wynosi koszt takiego kompletu lamp
i czy w tych lampach znajdują się wszystkie swiatła tj:
-Swiatlo cofania
-Swiatlo przeciwmgielne
-Kierunki
-Pozycja/Postojowe
-Swiatlo STOP'u
Bo nawet jak bym przerabial to troche bezsensu bo uwage przyciagalo by swiatlko u gory a na kierunki nikt nie zwracal by uwagi- w przypadku skrecania
zbyszekm2
Wysłany: 31-10-2009, 23:18
700 zł
Znajdują się wszystkie.
Patryk32
Wysłany: 02-11-2009, 09:52
jawaldek napisał/a:
gadalem ze znajomymi i z tego co mowili wynika ze jeszcze niedawno byl przepis ze swiatla nie mogly byc wyzej niz jakastam okreslona wysokosc, ale widac ze przepisy sie zmienily bo np te nowe samochody tj:
traffic ducato jumper oraz te nowsze jeepy maja juz swiatla tam gdzie powinny miec czyli wyzej:P
wiec nie sprawdza sie juz czy swiatla sa na okreslonej wysokosci czy tez wyzej.
mysle ze pomoglem:p
pajeroX
Auto: Mitsu Pajero 3.2 Di-D WAGON
Wysłany: 07-11-2009, 17:22
Witam.Ja w swojej "pojarce" założyłem w górne tylne lampy moduły lamp z DIscawery (Range Rover)ledowe i jest pozycja i stop. pięknie świecą naprawde polecam,.
:D
Ostatnio zmieniony przez pajeroX 02-12-2009, 10:17, w całości zmieniany 1 raz
