		[Cari 1.8 GDI] Tylne światła przeciwmgłowe - nie działają |
		 lukaszpl
         Mitsumaniak ..::Grim Reaper::..
                  Auto: Carisma GDI LX
                  Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Wrz 2008 Posty: 178 Skąd: LDZ
                                			    Wysłany: 07-09-2008, 20:42   [Cari 1.8 GDI] Tylne światła przeciwmgłowe - nie działają
               | Sprawdziłem na początek oczywiście żarówki, później bezpiecznik (tylko w kabinie, jest tez pod maską? ) i na końcu zostaje przekaźnik ... gdzie on jest i który to? Po włączeniu zapala się tylko kontrolka na desce ale światła nie świecą. W instrukcji piszą tylko o bezpiecznikach, nie ma ani słowa o przekaźnikach. |
		 Chooper
                  Auto: MZR 2.0 DOHC
                  Zaproszone osoby: 3
                              			    Wysłany: 07-09-2008, 21:08
               obejzyj wiązkę na przy zawiasie klapy.
w okolicach tylnej kanapy pod podłogą  z tego co pamiętam jest kostka na wiżace. Jak sprawdzisz jaki kolor ma napięciowy od zasilania przeciwmgłowych, to na kostce zobaczysz czy tam jest napięcie. Jak jest, to najpewniej przerwało styk w okolicach przejścia kabli przy zawiasie klapy |
		 lukaszpl
                              			    Wysłany: 07-09-2008, 22:06
               Wsteczne działają, ale ok jutro będe szukać
Światła przeciwmgłowe nie mają przekaźnika? |
				_________________ Carisma GDI LX '98 125KM - srebrna strzała
Colt GLXi 1.6 16V '95 113KM - biały miś R.I.P.
		 TESTER
                  Auto: Mitsubishi Carisma 1.8GDI 1998
                  Pomógł: 7 razy Dołączył: 09 Wrz 2007 Posty: 224 Skąd: Dęblin
                              			    Wysłany: 08-09-2008, 06:26
               | Sprawdź na wyjściu kontrolką jakąś czy dochodzi zasilanie, potem kostka i wyłącznik pozostaje do sprawdzenia. |
		 mlun
         Mitsumaniak Fanatic of GDI
                  Auto: Carisma 98 GDI LS
                              			    Wysłany: 08-09-2008, 13:06
               | Chooper ma dobry pomysł. U mnie po kupnie samochodu też nie działało to światło i wycieraczka. Za wszytsko była odpowiedzialna tylna wiązka. |
				_________________ Carisma 1,8 GDI    Honda Accord VII 2.0 |
		 lukaszpl
                              			    Wysłany: 08-09-2008, 17:23
               mlun chodzi Ci o tą wiązkę co jest przy tylnej klapie?
Przekaźnik sobie cyka czyli chyba ok, zobaczę tą wiązkę przy klapie a jak nie to elektryk się tym zajmie bo i tak jadę zakładać alarm w przyszłym tygodniu. |
		 mlun
                              			    Wysłany: 09-09-2008, 13:01
               | NIe znam się tak na elektryce, mechanik mi powiedział że wiązka była zła. Ale zepwne to właśnie o to Ci chodzi. Ja bym na pierwszym miejscu to polecił sprawdzić. |
		 lukaszpl
                              			    Wysłany: 30-10-2009, 14:40
               Na początek z góry przepraszam za odgrzanie kotleta      ale to celem wyjaśnienia tematu i jego zamknięcia, może komuś się przyda.
Miałem małą przerwę w życiorysie ... dlatego nie dokończyłem tematu.
Wracając już do konkretów powiem, że winne zamieszaniu było fabryczne albo montowane w serwisie gniazdo przyczepy (znak Mitsubishi) ... w gniazdku znajduje się bolec który odłącza światła przeciwmgłowe w samochodzie (po podłączeniu przyczepy), styki były podkorodowane i stąd brak prądu w żarówce. W ruch poszedł pilnik i papier ścierny i jest ok.
Elektryk nie miał czasu bo miał już następnego klienta umówionego ale sam się z tym uporałem
Temat chyba można zamknąć. |
