[Cari 1.8 Gdi Elegance] Nowemu foromowiczowi wyparowal olej
mumin303
Nowy MitsuManiak
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 GDi
Wysłany: 16-10-2009, 21:36   [Cari 1.8 Gdi Elegance] Nowemu foromowiczowi wyparowal olej
Witam !
Moja Cari zaskoczyla mnie niestety negatywnie ...
Wstyd sie przyznac.. prosze sie nie smiac ... ale kupilem Cari i nie sprawdzilem stanu oleju. Zrobilem z 800 kilometrow i dzisiaj poszedlem sprawdzic stan oleju bagnetem .. i wlosy deba
oleju bylo na samym czubku bagnetu... polecialem dolalem litr i zero rezultatu. W stresie na szybko wymienilem olej u mechanika, wlal mi polsyntetyk castrola 10w40 magnatec...
Jak to mozliwe ze w marcu byl wymieniany olej, 10 tysiecy kilometrow temu ... a tu oleju nie ma... tak bierze olej ? :(
- dymek z rury ladny bialy
- silnik ogladany przez 2 mechanikow na kanale i podnosiku suchutko
- na przegladzie spalinki badane i mechanik twierdzil ze super w normach
to gdzie ten olej wyparowal ? :(
Auto ma przebieg 100 tys. i wlali mi polsyntetyk z tego wzgledu ze olej bierze... czy to zle czy dobrze ?
Robson86
Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 16-10-2009, 21:47
mumin303 napisał/a:
Powinienes sprawdzac przynajmniej raz na 1000km poziom oleju. Niewiadomo ile bylo tego oleju wlane to raz, dwa to to, ze silnik ma prawo wziasc trche oleju szczegolnie gdy sie smiga na krotkich dystansach np w miescie, korzysta sie z wysokich obrotow silnika, czesto jezdzi szybko itd Poza tym 16zaworowy silnik wezmie wiecej oleju niz 8zaworowy...
mumin303 napisał/a:
zle, wlej pelny syntetyk a nie pol syntetyk... kto Ci to w ogole doradzil :?: Wlej do max na bagnecie, i sprawdzaj raz na kilkaset km ile Ci bierze. Wtedy bedziesz mial miarodajny obraz czy i ile Ci bierze...
Pozdroo
Robson- Kielce
-00149/KMM -
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 16-10-2009, 22:05
Zobacz, jak się trzyma płyn chłodzenia. Jest czyściutki?
01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 -
mumin303
Nowy MitsuManiak
Wysłany: 16-10-2009, 22:11
Robson86 napisał/a:
czyli GDI bierze troche oleju ? Jest to w miare normalne czy kupilem zajezdony egzemplarz :| ... samochod jezdzony na bardzo krotkich dystansach przez plec piekna
mumin303 napisał/a:
Robson86 napisał/a:
d
Pozdroo
Kurcze a mozna tak wymienic przy nastepnej wymianie na syntetyk ? Nie chcialbym wyrzucac kasy w bloto.. przed wymiana wlalem 1l .. ktory potem poszedl do kosza no i teraz ta wymiana tez do kosza ?:P
Radzili ze lepiej polsyntetyk bo jesli bierze olej to ten gestszy jest i bedzie go mniej bral no i nie warto marnowac drozszego ...
To nie jest tak ze jak uzywalem pol-syntetyka to potem nie moge zmienic na ten lepszy syntetyk ??
[ Dodano: 16-10-2009, 23:12 ]
Piwor napisał/a:
mechanik patrzal i nic nie marudzil ale fakt ze przedwczoraj dolewalem nowego bo byl niski stan
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 16-10-2009, 22:29
zostań przy tym oleju a następna wymianę zalej syntetykiem( i tutaj dylemat co producent to inaczej kwalifikuje olej syntetyczny są oleje które maja 5w30 a nie są pełnymi syntetykami itp) na pewno ten olej nie wyrządzi więcej szkód niż to że jeździłeś bez oleju
Zalecane oleje do GDI to 5w30
a dyskusja na temat wyższości oleju jednego nad drugim jest tutaj
http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0
mumin303
Nowy MitsuManiak
Wysłany: 16-10-2009, 23:02
pawelsonx napisał/a:
Uff.. to poczekam do nastepnej wymiany ... albo oddam dziewczynie do lanosa :d.. chyba po 200 kilometrach olej bedzie jeszcze jak nowy ? ;)
Martwi mnie tylko ze byl jezdzony przez poprzedniego wlasciciela na tak malym stanie oleju i potem jeszcze ja... moglo zrobic duzo krzywdy silniczkowi ? :/ Dodam lampka na desce nie swiecila, temp ok. zadnych niepokojacych objawow... tylko odpalanie bylo ciezsze
Robson86
Life is a Race
Wysłany: 17-10-2009, 13:34
mumin303 napisał/a:
Powiem Ci tak, kazdy silnik cos tam bierze. Bardzo duzo zalezy od stylu jazdy, od kondycji silnika itp
mumin303 napisał/a:
na krotkich dystansach kazde auto spala wiecej oleju niz podczas jazd gdy silnik sie dobrze rozgrzeje.
mumin303 napisał/a:
polsyntetyk gorzej smaruje popychacze w silnikach GDI
dokladnie to 10W30 Castrola. W tej chwili Castrol juz nie produkuje tego oleju. Byl to pelen syntetyk o mylacej 10 na poczatku.
mumin303 napisał/a:
:shock: zartownis z Ciebie (mam nadzieje :P )
Pozdroo
Robson- Kielce
-00149/KMM -
mumin303
Nowy MitsuManiak
Wysłany: 18-10-2009, 10:13
Robson86 napisał/a:
mumin303 napisał/a:
Pozdroo
Hh, pol zartem pol serio.. ale z drugiej strony cos z tym olejem bedzie nie tak ? Zostal w lany do gdi i przejechalem dokladnie 200km.. to nie moglbym go zlac i wlac do lanosa ?:) Nie mowie po 10tysiacach ale teraz od razu zaraz po wymianie.
Czy mozecie sie jeszcze raz wypowiedziec czy moge na polsyntetyku przejechac te 10tysiec i potem wrocic na syntetyk ? Czy jednak to moze juz mi narobic kuku w silniku. Ktos juz tak zrobil z Was?
Robson86
Life is a Race
Wysłany: 18-10-2009, 11:01
mumin303 napisał/a:
Po wlasniu do jednostki on traci jakies tam swoje juz wlasciwosci, miedzy innymi pochlania czesc calego syfu panujacego w silniku itd.
mumin303 napisał/a:
zalezy od Ciebie, nic zlego nie powinno sie stac, ale ja osobiscie zmienilbym ten olej. Idzie zima, olej bedzie gestnail w temperaturach niskich, a silnik rano bedzie dluzej ze tak powiem chodzil na sucho niz w przypadku olejow syntetycznych (rzadszych, ktore szybciej docieraja do najdalszych czesci silnika)
Pozdroo
Robson- Kielce
-00149/KMM -
Morfi
Street Hunter
Auto: Opel OPC i FORD KA
Wysłany: 18-10-2009, 14:56
GDI lubi wziąśc tak jak prawie wszystkie wysooko obrotowe. Właśnie wtedy kiedy kręci się wysoko.
Moje OPC http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=96694
Mark Twain
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Wysłany: 20-10-2009, 00:55   ryzykanci z was
pierwsze niech ci sprawdzi mechanik w jakim stanie jest silnik niech ci pomierzą ciśnienie na poszczególnych cylindrach sprawdzą ciśnienie oleju jeżeli olej wyparował musi być tego jakaś przyczyna a jeżeli okaże się że puszcza na cylindrach szkoda lać dobry olej bo tylko jeszcze większej szkody się narobi najlepiej zostaw ten co masz sprawdzaj poziom oleju regularnie jeżeli na 8000 km przy spokojnej jeździe weźmie ci jakieś śladowe ilości 100-200 ml możesz pokombinować z dobrym syntetykiem.
mumin303
Nowy MitsuManiak
Wysłany: 30-10-2009, 20:17   Powrocilem do syntetyka
Hej,
Przejechalem na 10w40 jakies 500km. Zdecydowalem sie zaryzykowac i zalalem castrola 5w40 + wymiana filtra powietrza. Powiem tak ... teraz to jest inny samochod ;)
Cari chodzi duzo ciszej i jest zwawszy .. az sam sobie nie dowierzam ale takie mam odczucia :) Moze tez to kwestia filtru ale naprawde czuc roznice. Musze oczywiscie poczekac i pojezdzic zeby sie upewnic ale pierwsze wrazenia sa wrecz szokujace ;)
pozdr
Bonfire
Wysłany: 30-10-2009, 21:23
Morfi napisał/a:
Mój GDI (przebieg 130 kkm) bierze około litra na 10 kkm. Myślę, że takie zużycie jest normalne. Może inni forumowicze się wypowiedzą to porównamy.
Robson86
Life is a Race
Wysłany: 30-10-2009, 22:16
mumin303 napisał/a:
a nie mowilem :) GDI po prostu kochaja oleje syntetyczne. Szczegolnie teraz w zimie one sa duzo bardziej elastyczne i stawiaja mniejszy opor czescia w silniku. Auto sie mniej meczy i mniej zuzywa :)
Pozdroo
Robson- Kielce
-00149/KMM -
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Wysłany: 31-10-2009, 00:30
nawet zdrowy silnik w ekstremalnych warunkach wcina olej zależy jak się jeździ, jak ktoś ostro piłuje silnik to myślę że ten litr na 10000 km to i tak stosunkowo mało, moja zużywa mi niezauważalnie olej podejrzewam że najwięcej oleju zużywa poprzez wycieranie bagnetu, podczas sprawdzania poziomu oleju :mrgreen:
