Wymiana filtrów powietrz i paliwa |
Mroziu84 [Usunięty]
Wysłany: 09-08-2006, 22:07 Wymiana filtrów powietrz i paliwa
Zamówilem sobie na allegro filtr paliwa i powietrza,dzisiaj dostałem paczke więc pojechałem do znajomego mechanika aby je wymienić bo sam niewiedzałem jak się zabrać do wymiany filtra paliwa.Czas wymany filtra powietrza -(odpiecie zaczepów,rozchylenie obudowy,usunięcie starego filtra i włożenie nowego) 30sek. Ale z filtrem paliwa to była walka,mój mechanik przeklinał typka ktury go tam umiescił,niema wogule do niego dojścia,przeciesz jest tyle wolnego miejsca wokoło silnika,a oni akurat umiescili go w takim miejscu rzeby trzeba bylo się namęczyć,wymienialiśmy go dwie godziny.Ogulnie jestem bardzo zadowolony z mojego autka,niezamienił bym go na inny ,ciekawe czym mnie muj Colcik jeszcze zaskoczy. |
cimon102 [Usunięty]
Wysłany: 09-08-2006, 22:18
Na poczatek polecam mila lekture-slownik ortograficzny.
Ladny colt,szkoda ze w kolorze mydla, ale cio tam |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 10-08-2006, 07:38
Nie wiem jak jest w CJ0, ale u mnie dostęp też jest porypany. Trzeba ściągać filtr powietrza, rurę, i zbiornik spryskiwacza. Ale co tam. Lepsze to niż wymiana sprzęgła w Hyundai'u H 100, bez odpinania wału
P. S. W moim Colcie, w porównaniu z innymi samochodami jest naprawdę łatwy dostęp do wszystkiego. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24742 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 10-08-2006, 09:01
W C52 filtr paliwa to 10 minut - wystarczy 2 dobre 19-stki mieć (klucze oczywiście) . |
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
Wysłany: 10-08-2006, 09:49
Zgadzam się z Tobą Mroziu84, umieszczenie filtra paliwa nie jest najszczęśliwsze
Przy pierwszym moim podejściu po 15 minutach odpuściłem i stwierdziłem, że pojadę do warsztatu i zapłacę 20zł aby mi go wymienili. W warsztacie mechanik najpierw zerknął od góry, potem od dołu porobił parę podejść i powiedział abym przyjechał następnego dnia gdyż w 30 minut może się nie wyrobić (a tyle zostało do zamknięcia warsztatu).
Moje trzecie podejście to podczas wymiany sprzęgła - po wyjęciu skrzyni biegów wówczas miałem już swobodny dostęp do filtra.
Mój problem poza tym, że do filtra jest bardzo kiepski dostęp, to śruby mocujące były mocno zapieczone.
Teraz już z małym doświadczeniem z tym filtrem, potwierdzam słowa cieni'a, co do metody jego wymiany |
Lancer CB4W GLXi '94 2005 XII - 2007 V |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 10-08-2006, 11:13
| Fakt. Dostęp do filtra paliwa nie jest najlepszy. Z drugiej jednak strony - nie tak często się go wymienia, więc raczej nie ma tragedii. Colt to samochód dla kierowcy, a nie mechanika. |
bartek_nkm [Usunięty]
Wysłany: 12-08-2006, 20:42
W C51A (1.3 8V 88-92) dostęp jest super od spodu, najlepiej z kanału. Wymieniałem uszczelki pod pompą paliwa i aparatem zapłonowym to przy okazji wymieniłem też filtr, który czekał rok, aż przyjdzie na niego kolej Wcześniej szukałem, ale nie wiedziałem gdzie jest |
roch_27
moderator Nutrix Bi-Turbo
Auto: Arteon Shooting Brake R
Pomógł: 70 razy Dołączył: 05 Paź 2005 Posty: 2581 Skąd: POznań
Wysłany: 12-08-2006, 20:55 Re: Wymiana filtrów powietrz i paliwa
| Mroziu84 napisał/a: | Zamówilem sobie na allegro filtr paliwa i powietrza,dzisiaj dostałem paczke więc pojechałem do znajomego mechanika aby je wymienić bo sam niewiedzałem jak się zabrać do wymiany filtra paliwa.Czas wymany filtra powietrza -(odpiecie zaczepów,rozchylenie obudowy,usunięcie starego filtra i włożenie nowego) 30sek. Ale z filtrem paliwa to była walka,mój mechanik przeklinał typka ktury go tam umiescił,niema wogule do niego dojścia,przeciesz jest tyle wolnego miejsca wokoło silnika,a oni akurat umiescili go w takim miejscu rzeby trzeba bylo się namęczyć,wymienialiśmy go dwie godziny.Ogulnie jestem bardzo zadowolony z mojego autka,niezamienił bym go na inny ,ciekawe czym mnie muj Colcik jeszcze zaskoczy. |
wow na poczatek ( nie obraź się ) zapytam czy chorujesz na dysgrafię , bo z Twojego posta tak wynika jeżeli nie to proponuję zaopatrzyć się w to i sprawdzać przed zredagowaniem
co do reszty przedmówcy się już wypowiedzieli
ps. Ładny ten Twój colt tylko trochę duży rozmiar jak na stopkę
pozdro |
_________________ Legnum VR-4 Type S Twin Turbo - 26.01.12r - accident
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 12-08-2006, 21:58
| roch_27 napisał/a: | | ps. Ładny ten Twój colt tylko trochę duży rozmiar jak na stopkę |
Zmieniłem rozmiar Twojego podpisu. Tak ma zostać. Zmiana na wiekszy niż 400x100 pixeli zaowocuje ostrzeżeniem i zablokowaniem możliwości wstawienia podpisu.
Zasady są jednakowe dla wszystkich a w profilu wyraxnie jest napisane 400x100.
Thomas Jefferson said:
Just think...
