[CJ1A 1.3] Nie chce zapalić - pomocy |
prv87
Auto: colt 1.3 CJ0 1997r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Mar 2009 Posty: 11 Skąd: Warszawa
Wysłany: 01-11-2009, 21:03 [CJ1A 1.3] Nie chce zapalić - pomocy
Siema otóż chłopaki jest sprawa, potrzebuje pomocy z diagnoza przyczyny
Zaczeło sie gdy zrobiło sie chłodniej na dworzu, odpalał colt normalnie ale dusił sie jakby, dawałem mu gazu a nie chciał jechać zbytnio albo szarpał, po nagrzaniu silnika problem ustępował i wszytsko wracało do normy. Az do dnia kiedy po przejechaniu 300m odmówił podczas jazdy przestał reagować na dodawanie gazu, a po zjechaniu na pobocze zgasł, potem jeszcze na chwile odpalał ale po chwili gasł. Po paru godzinach próbowałem ponownie go odpalić ale wtedy juz nie dało rady. Wykreciłem i wyczysciłem swiecie i iskra jest ale nie odpala i tak. Sprawdziliśmy czy podaje paliwo, okazała sie ze jest ok. Auto kręci ale odpalić nie chce. Co waszym zdaniem moze byc przyczyną?? Na pych tez nie idzie go odpalić
Jakby ktos miał jakis pomysł co to moze byc i jak sprawdzić czy to jest usterka to prosze o jakies sugestie. pzdr |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 01-11-2009, 21:19
Może czujnik temperatury ?
A check engine się świeci ? |
by Krzyżak
(Obecny)
prv87
Wysłany: 01-11-2009, 21:43
a gdzie ten czujnik sie znajduje ??i czy idzie jakos sprawdzic czy to on.
A check engine nie pali się z tego co pamietam |
Maretzky85
Wysłany: 01-11-2009, 22:09
| CE nie pali się w ogóle ? Z tego co wiem powinien się palić po przekręceniu kluczyka i gasnąć po jakimś czasie. |
by Krzyżak
(Obecny)
prv87
Wysłany: 02-11-2009, 17:43
| byłem teraz po pracy jeszcze sprawdzic to lampka CE sie zapala standardowo i gasnie po chwili, pali sie za to lapmka akumulatora (pewnie pada powoli) i oleju ale to nie wiem dlaczego. |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21989 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 02-11-2009, 21:24
| prv87 napisał/a: | | pali sie za to lapmka akumulatora (pewnie pada powoli) i oleju ale to nie wiem dlaczego. | Zawsze sie zapalaja po wlaczeniu zaplonu, zanim odpalisz silnik. |
hudy1983
Auto: Mitsubishi Colt CJ0 1.3
Wysłany: 04-11-2009, 12:16
| Znajomy miał podobne objawy jak mu zamarzł płyn (a raczej woda) w chłodnicy. Nie wiecz czy to to ale można sprawdzić. |
