[CAxA] problem z szybami |
wenclubmx
Auto: CA5A GTI:)
Wysłany: 30-10-2009, 08:31 [CAxA] problem z szybami
witam ostatnio jechalem sobie spokojnie w pewnym momencie poszulem nieodzowna chec otworzenia okna:)a tu dupa...myslalem ze bezpiecznik(nie mam tej oslonki na bezpiecznikach wiec sprawdzilem wszystkie)byl spalony wymienilem ale dalej nic do tego ten nowy bezpiecznik spalony czyli zwarcie...
myslicie ze to moze byc gdzies blisko skrzynki czy raczej na lamaniu kabli tam w drzwiach?? |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 30-10-2009, 08:56
| Z tego co pamietam to jest jeszcze bezpiecznik od szyb pod maska. Sprawdz go moze ten tez sie spalil. |
lukaszpl
Mitsumaniak ..::Grim Reaper::..
Auto: Carisma GDI LX
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Wrz 2008 Posty: 178 Skąd: LDZ
Wysłany: 30-10-2009, 13:18
Bezpiecznik od szyb jest tylko pod maską i to aż 30A.
Ściągnij sobie instrukcję i zobacz przy okazji który bezpiecznik się pali po wymianie.
Instrukcję znajdziesz tutaj http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3937 |
_________________ Carisma GDI LX '98 125KM - srebrna strzała
Colt GLXi 1.6 16V '95 113KM - biały miś R.I.P.
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 30-10-2009, 14:42
| A oprócz bezpieczników jest jescze przekaźnik nad nogami kierowcy bardzo blisko kolumny kierownicy. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
wenclubmx
Auto: CA5A GTI:)
Wysłany: 30-10-2009, 18:29
bezpiecznik pod maska sprawdzilem...byl dziwny wiec zamienilem na inny ale dalej lipa..
jaki przekaznik?? |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 30-10-2009, 22:18
| Wsadź głowę pod kierownicę i zbajdziesz taką białą 'podstawkę' na przekaźniki. Możesz wspomóc się wciskając podgrzewanie tylnej szyby i nasłuchując skąd cyka bo to jeden z nich. |
wenclubmx
Auto: CA5A GTI:)
Wysłany: 02-11-2009, 16:12
| przekazniki sprawdzilem.nie pyka a powinien.sprawdzilem napiecie.na cewke caly czas daje 12 v a powienien tylko wtedy jak naciskam przycisk od szyb...wiec tam chyba cos ostro nakombinowane jest... |
Tomekp
Mitsumaniak A tak wygląda teraz:
Auto: Mitsubishi Colt '95 GLXi
Pomógł: 1 raz Dołączył: 16 Lis 2007 Posty: 210 Skąd: LU
Wysłany: 02-11-2009, 16:20
| Cytat: | | przekazniki sprawdzilem.nie pyka a powinien.sprawdzilem napiecie.na cewke caly czas daje 12 v a powienien tylko wtedy jak naciskam przycisk od szyb...wiec tam chyba cos ostro nakombinowane jest... |
Jeśli mówisz o przekaźniku pod kierownicą to dobrze jest, tak ma być. Napięcie na nim jest cały czas po włączeniu zapłonu, nie powinien "pykać" wciskając włącznik szyb. |
_________________ Tak wyglądał kiedyś...
wenclubmx
Auto: CA5A GTI:)
Wysłany: 02-11-2009, 16:37
| a no to znaczy ze moze jednak kable na zgjeciu w drzwiach pekly...tylko dlaczego nie dzialaja wtedy tez szyby z drugiej strony? |
Tomekp
Wysłany: 02-11-2009, 17:38
| Ponieważ sterownik w drzwiach kierowcy musi być podpięty i sprawny żeby którakolwiek z szyb dała się opuścić. Ja obstawiam właśnie awarię sterownika. Najlepiej podstaw go od kogoś, łatwo się go wyciąga więc sprawdzenie to góra 1 min. roboty, wystarczy go podważyć do góry i wychodzi, a przetarcie przewodów to opcja mniej prawdopodobna i więcej rozbierania wymaga. |
wenclubmx
Auto: CA5A GTI:)
Wysłany: 03-11-2009, 00:12
| mam drugi sterownik ale w sumei tez troche nie pewny...spoko jutro moze bedzie okazja sprawdze;) |
