Przesunięty przez: Hubeeert
22-04-2007, 21:14
[CJ1A 1.3] Przyspieszanie nierówna praca.
rozewo
Wysłany: 30-06-2006, 22:22   [CJ1A 1.3] Przyspieszanie nierówna praca.
Witam. Od poczatku mam problem ze swoim Coltem. Chodzi o to, że podczas przyspieszania dość wyraźnie odczuwa sie przerwy w momencie (tzn nie cały czas od 1500 do 5000 wciska w fotel) tylko przy ok 3000 czuć "przerwę i idzie dalej, dzieje się to tylko na niskich obrotach jag go extremalnie wkręcę pow 4000 to ładnnie tzn równo idzie. Auto świeżo po wymiwnie paska rozrządu, regulacji obrotów silnika, wymianie filtra paliwa, powietrza przewodów WN, kopółki aparatu zapłonowego, świec. Pasek rozrządu regulacje silnika robione w serwisie. Gość w serwisie mówił, że te lekkie szarpnięcia to od przewodów WN. Wymieniłem przewody, nawet kopółkę i to samo. Może ktoś wie jak mi pomóc. Za pomoc z góry dziękuję. :|
Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 22-04-2007, 21:15, w całości zmieniany 1 raz
gregorbu
Wysłany: 30-06-2006, 22:34
A na wolnych obrotach równo pracuje? Przepustnica wyczyszczona? Ma instalację gazową? Jakie paliwo? Jakie kable i świece? Ustawiałeś przerwę na świecach? Zapłon dobrze ustawiony?
rozewo
Wysłany: 01-07-2006, 11:30
Na wolnych obrotach pracuje ok, zapłon ustawiony po wymianie paska rozrządu, świece nówki. Brak gazu. Na wolnych mam na myśli bieg jałowy. Ale jak tylko zaczynam przyspieszać są ww problemy.
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 01-07-2006, 12:29
rozewo napisał/a:
świece nówki
A jaką przerwę na świecach ustawiłeś?
Thomas Jefferson said:
Just think...
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 01-07-2006, 18:15
LINK
rozewo
Wysłany: 01-07-2006, 18:29
Szczerze nie sprawdzałem przerwy na świecach kupiłem i wkręciłem, uznałem że jak nowe to dobrze ustawione, a jaka powinna być przerwa chodzi o colta 1996 cjo 4g13
marqs_b
Wysłany: 10-08-2006, 15:15
Witam Serdecznie
Podepnę się pod ten temat. Mam nadzieje, ze nie powtórzę pytania, bo nie mogę nigdzie znaleźć odpowiedzi:
Jak ma być przerwa na świecach w silniku?:
Colt 91rok 4G15 1.5l 12V z katalizatorem
Aż wstyd się przyznać bo samochod mam juz 3 lata i właśnie wtedy kupiłem nowe świece NGK i do tej pory poza czyszczeniem od czasu do czasu nie sprawdziłem i nie ustawiałem na nich przerwy.
Za pomoc z góry dziekuje
Wysłany: 10-08-2006, 15:51
1,1 mm
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 10-08-2006, 18:54
jak poszukasz na www.ngkntk.pl , znajdzie ci ładnie jakie muszą być i przerwa też jest
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
marqs_b
Wysłany: 10-08-2006, 21:31
hehe dzięki Wam wielkie :)
tomusn ja wlasnie znalazlem to na tej stronie, ale nie mialem pewnosci do konca, bo sa tam bledy takie jak, ze silnik 4G13 ma pojemnosc 1.5l dlatego postanowilem spytac:)
Jeszcze raz Wszystkim Dziekuje i Pozdrawiam
