Jaki olej do skrzyni |
Dawid1886
Auto: Carisma 1.6 16V 96r
Wysłany: 13-08-2009, 17:50 Jaki olej do skrzyni
| Witam problem ze skrzynia mam juz z glowy teraz jest kwestia jaki mam wlac olej i ile? |
ig_or
Auto: Galant 2.5 V6 '01
Pomógł: 6 razy Dołączył: 22 Sie 2008 Posty: 301 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 13-08-2009, 18:19
Jeżeli masz tą francuską skrzynkę z podnoszonym wstecznym to oleju tam wchodzi zdaje 3,8 litra.
Olej który rekomenduje producent do tych skrzyń to TRANSELF TRX 75W80, ale ten nie jest już produkowany i został zastąpiony przez TRANSELF NFP 75W80 |
" To, że czegoś nie rozumiesz, to nie znaczy, że tego czegoś nie da się wytłumaczyć"
ig_or - 3Miasto |
marcin84k
Auto: carisma 1,6 16v 98r 100KM
Pomógł: 2 razy Dołączył: 20 Lis 2007 Posty: 201 Skąd: chrzanów
Wysłany: 03-11-2009, 21:30 olej skrzynia bardzo prosze o pomoc
witam , im więcej szukam i czytam informacji na temat oleju do skrzyni tym większy mam młyn,,, Mam następujący problem :
wrzucając jedynkę często wchodzi mi trójka,(tulejki wymieniane okolo 10 tys km temu), byłem u mechanika żeby mi sprawdził olej , mówi ze jest ładny, czysty , ale niestety jest poniżej minimum , nie problem dolać , jak by bylło wiadomo czym poprzednik zalał, postanowiłem wymienić na nowy :
ale jaki ?? jakiej firmy ,parametry?
carisma 1,6 16v 98 rok , 210 tyś przebiegu , aha i jest malutki wyciek (jak mechanik mowil bardzo nie wielki i nie ma sensu tego ruszać)
bardzo proszę o pomoc i z góry bardzo dziękuje,
pozdrawiam |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 03-11-2009, 21:47
marcin84k, widzisz jakoś za drugim razem znalazłeś taki temat, i masz na tacy podaną odpowiedź a ponownie się pytasz.
ponadto wystarczyło zajrzeć do przewodnik po najczęsciej poruszanych tematach dot. carismy (przyklejony w dziale technicznym u góry i znalazłbyś ten temat.
A wylewanie swoich żali jaki to jestem okropny i nieprzyjazny we wiadomościach prywatnych i na gg mnie nie rusza...facet ile Ty masz lat? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23698 Skąd: KSSE
marcin84k, potrzebne 3.4l oleju, wedle katalogu:
- Castrol zalecany TAF-X
- Valvoline: DuraBlend GL-4 75W-80
lub HP PC Gear Oil GL-5 SAE 75W-80
[ Dodano: 03-11-2009, 21:49 ]
Oczywiscie skrzynia Manualna |
marcin84k
Wysłany: 04-11-2009, 18:30
| Chooper napisał/a: | marcin84k, widzisz jakoś za drugim razem znalazłeś taki temat, i masz na tacy podaną odpowiedź a ponownie się pytasz.
pewnie ze znalazłem,, co z tego jak każdy pisze coś innego,,, 2 godziny grzebałem,, po czym napisałem wiadomość to ty odrazu mnie skarciłeś,, a przecież to forum jest po to żeby sobie pomagać,chyba ze się myle i jest inaczej ,, a nie każdy się musi na wszystkim znać i być obszukanym we wszystkim ,,, prosiłem tylko o pomoc,, a ty mi nie dałeś szansy.,.
"marcin84k, potrzebne 3.4l oleju, wedle katalogu:
lub HP PC Gear Oil GL-5 SAE 75W-80 "
a olej elf 75w-80 ?? tez będzie dobry,, znalazłem taki na allegro ? |
super bizon
Auto: CARISMA 1,6 90KM 98R.
Wysłany: 04-11-2009, 19:31
| WITAM.Ja trzy miesiące temu wymieniałem olej w skrzyni biegów a jest to skrzynia z podnoszonym wstecznym do góry to wlałem TRANSELF NFP 75W80 jak na razie na tym oleju skrzynia śmiga bez problemu. A ile do skrzyni wchodzi to już nie pamiętam.POZDRO. |
_________________ SUPER BIZON |
Wysłany: 04-11-2009, 19:44
| marcin84k, bedzie dobry |
pszylepek
Auto: Carisma 1.8 GDI 1997
Wysłany: 05-11-2009, 11:19
Witam !!!
Podepnę się pod temat. Co prawda temat oleju do skrzyni GDI był poruszany wielokrotnie, ale tak dla pewności który wybrać:
http://www.allegro.pl/ite...synt_0_5_l.html
Ten jest zalecany wg instrukcji, ale też stosunkowo drogi...
http://www.allegro.pl/ite...r_promocja.html
Ten co prawda do skrzyń "francuskich", ale wiele osób stosuje w GDI.
Różnica w cenie spora (60 zł na 2,5L), więc mały dylemacik...
A przy okazji, czy "zwykły", średnioutalentowany mechanik poradzi sobie z drobną regulacją cięgen, czy z takimi rzeczmi do ASO ??? |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 05-11-2009, 18:54
| Szczerze? Kupiłem olej Shell'a, 75W80. Skrzynia jak nowa, wszystko ładnie chodzi. W skrzynie 1.6/1.8 wchodzi 3.4 litra. |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
kris80
Auto: Carisma 1.8 16V (GLS) 97r.
Pomógł: 25 razy Dołączył: 11 Sie 2007 Posty: 727 Skąd: Świdnik
Wysłany: 25-05-2010, 06:45
| Witam ma ktos fotkę którędy wlac olej do skrzyni? Znalazłem na swojej tylko jakąś plastykową śróbe ale myslę że jest to korek spustowy bo jest na dole. Gdzie jest korek wlewu? |
_________________ Tylko Mitsu
adipaw [Usunięty]
Wysłany: 07-10-2010, 21:54
| Od kopię bo nikt nie odpowiedział. Ten plastikowy korek to służy do wlewania oleju i jednocześnie jest przelewką (lejesz do puki się nie przeleje) a spustowy jest całkiem pod spodem na kwadrat 8mm. |
fuegos
Auto: EA5A 2.5
Kraj/Country: UK
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Lut 2009 Posty: 164 Skąd: Henfield
Wysłany: 11-12-2010, 15:25
Przeszperalem forum i nie znalazlem zadnych konkretow jaki olej mozna zastosowac do Carismy 1.6 ze skrzynia Renault.
Manual mowi o ELF TPM 4447 75W80 ktory jest nieosiagalny. W zasiegu mam ten , ten albo ten . Ktory bedzie najodpowiedniejszy do mojej skrzyni? |
_________________ GALANT EA5A 2.5 SPORT '01
Wysłany: 11-12-2010, 15:30
| fuegos, ELF TRANSELF TRX 75W80, innego oleju poza elfem nie radze lać. |
fuegos
Auto: EA5A 2.5
Kraj/Country: UK
Wysłany: 11-12-2010, 18:46
| Dostanie tego oleju graniczy z cudem... Dlaczego ten elf jest taki wyjatkowy? Moze mi ktos podac jaki jest dokladny model tej skrzyni? |
