Swiece zapłonowe w 1,6 |
stanleyr
Auto: Mitsubishi Outlander 2.0 4WD
Pomógł: 2 razy Dołączył: 10 Cze 2009 Posty: 48 Skąd: Augustów
Wysłany: 06-11-2009, 22:30 Swiece zapłonowe w 1,6
Przymierzam się wymienić świecę. W naszych miśkach świece są chyba pod klucz 16mm, także problemu nie ma muszę taki nabyć i tyle. Zastanawia mnie jedynie to jakie świece nabyć. Obiło mi się gdzieś o uszy , że do silników z wtryskiem wielopunktowym najlepiej nadają się świece wieloelektrodowe. Czy macie w tej kwestii jakieś doświadczenia.
Proszę podpowiedzcie coś.
Pozdrawiam. |
_________________ stan |
drtymf
Auto: MSS 1,9 DID Comfort BFL
Pomógł: 36 razy Dołączył: 21 Wrz 2009 Posty: 819 Skąd: Ostrowiec Św.
Wysłany: 07-11-2009, 09:30
Dobre normalne świece wystarczą. Wieloelektrodowe to w/g mnie bajer który wiele nie daje, tak samo jak specjalne pokrycie elektrod np.platyna czy czymś tam . Niby przebieg do wymiany większy ale jak się weźmie pod uwagę cenę to różnica żadna.
A co do praktyki to w Sierrze i Escorcie na wielopunkcie które wcześniej miałem żadnej różnicy nie było widac jeśli chodzi o płynność jazy czy kulturę pracy silnika/spalanie itp. |
_________________ Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy.
cyklista
Auto: Space Star 1,6 Comfort
Pomógł: 3 razy Dołączył: 26 Sty 2006 Posty: 216 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 07-11-2009, 11:11 Re: Swiece zapłonowe w 1,6
| stanleyr napisał/a: | Przymierzam się wymienić świecę. W naszych miśkach świece są chyba pod klucz 16mm, także problemu nie ma muszę taki nabyć i tyle.
Pozdrawiam. |
Problem chyba jednak się pojawia bo musi to być klucz cienkościenny,z powodu przewężenia w jednym miejscu (przynajmniej tak do tej pory na forum pisali) |
