[Cari 1.8 GDI] Dziwne zachowanie caii |
vidus19790805
Auto: carisma 1.8 gdi elegance 2000r
Dołączył: 21 Maj 2009 Posty: 174 Skąd: Mielec / Tarnobrzeg
Wysłany: 07-11-2009, 18:33 [Cari 1.8 GDI] Dziwne zachowanie caii
Witam...... czytałem juz wiele postów i niektore jakby pasuja do zachowania mojej carii.... lecz postanowilem zalozyc nowy temat............
problem jest taki kiedy jade spokojnie w trybie gdi eco wszystko jest oki ale kiedy chce wyprzedzac dzieją sie straszne zeczy ,,,,,, autko podczas wchodzenia na wysokie obroty wchodzi w tryb awaryjny mianowicie zaczyna migac kontrolka CE i samochód jedzie max do 2 tyś obr i nie przyspiesza nawet jak wcisniesz gaz do spodu ........powiedzcie co robic ... pojade do aso ale do najblizszego mam 150 km wiec na to trzeba czasu ...... ale jak bedzie trzeba to coż....... czekam na wypowiedzi ... dzieki z gory ...pozdro |
_________________ Nie ma to jak Mitsubishi
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23720 Skąd: KSSE
Wysłany: 07-11-2009, 18:51
| vidus19790805, sprawdzic pompe w.c. i przepustnice |
gogan1
Auto: Carisma
Wysłany: 07-11-2009, 19:31
ja miałem tak samo gdy wchodził silnik na wysokie obroty to zapalała sie kontrolka silnika albo juz później migała i po chwili gasł całkiem silnik i u mnie była przepustnica do wymiany była juz tak zajechana że niedarady było jej wyczyścić a w ASO powiedzieli mi taka cene za nowa przepustnice że bym druga taka carisme kupił za ta cene |
vidus19790805
Wysłany: 08-11-2009, 07:06
dzieki .... barzo chlopaki ... jeszcze dodam ze mam takie wrazenie ze jak jest duzopaliwa w baku ...powiedzmy ze kolo 35 litrow to ona przygasa na wyzszych obrotach powidzmy ze okolo 6 tys a jak jes paliwa malo czyli okolo 10l to przygasa zaraz po wcisnieciu gazu do spodu ... poprostu zacznie sie w krecac i bum CE miga i samochod sie toczy...... a i jak sprawdzic pompe W>C mozna do byle mechanika pojechac cy lepiej aso
pozdrawiam ............. |
Wysłany: 08-11-2009, 09:36
| vidus19790805, pompe w.c. najlepiej w ASO, choc ustatnio jeden uzytkownik opisywal tutaj podobne objawy i sam sciagnal pompe w.c. i okazalo sie ze wałek napedzajacy pompe sie uksył, pękł, etc., |
vidus19790805
Wysłany: 09-11-2009, 10:59
| witajcie ... dzieki bardzo koledzy za rady ... bardzo pomogły .... u mnie jeszcze nie jest to pompa wc poniewarz po zabiegu czyszczenia przepustnicy wszystko znikło jak reką odjol autko smiga jak mazenie ... dzieki bardzo i pozdrawiam |
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 09-11-2009, 14:30
jeszcze Oby nigdy Tobie, sobie i wszystkim posiadacza GDI tego zycze
A i jeszcze jedno polecam lanie paliwa znanych producentow, i klasy premium. Moze i drozsze ale pewniejsze, nie brudzace silnika i posiadajace substacje czyszczace
Zauwazylem ze GDI woli takie paliwo Juz nie wroce do 95
Pozdroo |
-00149/KMM -
vidus19790805
Wysłany: 10-11-2009, 04:52
| dzieki bardzo za pomoc i paliwko tez juz leje to lepsze pozdrawiam .... i zyczz bezawaryjnej jazdy |
