Poszukiwania Sigmy |
kociniak08
Auto: Sigma 3.0 12V kombi 95r
Wysłany: 10-11-2009, 22:35 Poszukiwania Sigmy
Witam chcem kupic Sigme 12V lub 24V bez rużnicy mi to. Może ktos z forumowiczów ma lub wie kto chce sprzedac. Poszukuje egzemplarza zadbanego ładniue wygladajacego z zewnatrz i w srodku. Najlepiej żeby była w manualu i obowiazkowo musi miec gaz. Mam do wydania ok 7 tys max 8 moze cos ciekawego znajdę za tą cene. W razie czego pisac:) |
wojtas
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Lis 2008 Posty: 3578 Skąd: Gniezno
Wysłany: 11-11-2009, 07:02
Ta którą znalazł łukasz12 http://www.otomoto.pl/ind...ow&id=C10529738 z Lublina.
Na zdięciach wygląda na całkiem zadbany egzemplarz . |
_________________ ..
kociniak08
Wysłany: 11-11-2009, 10:53
na zdjeciach wygląda naprawde ładnie i ten mały przebieg może prawdziwy. Niestety nie ma gazu i jest do rejestracji wiec wyjdzie dużo drożej za nią niż mam. |
Bulwa
Auto: audi c4 quattro,audi b4 quattr
Wysłany: 11-11-2009, 11:34
no tak ale pisałem w poprzednim temacie że można ją kupić dużo taniej . |
_________________ Żarłacz Biały,niestety już nie mój.
kociniak08
kosior1975 [Usunięty]
Wysłany: 11-11-2009, 12:15
Wygląda na dość ciekawą propozycje myślę ze warto się nad nią zastanowić tylko ze 8000 pln to trochę za dużo i nie widać dobrze jak wyglądają kielichy, ale godna uwagi |
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2498 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 11-11-2009, 12:47
Jeśli ta zielona jest do wyrwania za 4900 czy podobnie to nawet jak dodasz koszty to wyjdzie na to samo. Gaz w tej bordowej (GS) jest na valtekach i słabym (na styk reduktorze zavoli) - ujdzie ale pasi poprawić jak ktoś lubi dawać mocniej w palnik. Nawiertki też zrobione tak żeby polska ludowa nie zginęła (za wysoko). Nie wiadomo jak komputer sterujący - najpewniej STAG wiec koszty max 700 zł jeśli chodzi o poprawienie gazu (wtryski + lepszy reduktor).
Ale zielona ma o kilkadziesiąt tysięcy km mniej i jednak teoretycznie nie tłukła się w Polsce.
Może to co napiszę niepopularne ale...jeśli ktoś chce kupować parcha jak najtaniej (na szczeście ostatnio coś takich już nie ma na allegro) to niech kupi ale niech później nie płacze (tu na forum także) że mu auto źle jeździ, że to jest dziadostwo to mitsubishi itd, itd.
Obydwa egzemplarze w sumie są bardzo podobne ale z informacji które są dostępne z ogłoszeń skłaniałbym się ku zielonej. Ale najlepiej byłoby oglądnąć obydwa i wtedy porównać. Nic nie wiemy jak chodzi silnik w którejkolwiek z nich, skrzynia itd.
Lepiej kupić nieco droższy a w lepszym stanie niż później remontować bo wychodzi dużo drożej. Profilaktyka jest lepsza niż leczenie. Jak mawia mój mechanik - z dziadka nie zrobisz kawalera i ma trochę racji. |
Bulwa
Wysłany: 11-11-2009, 13:22
zgadza się też jestem za autami zza granicy od dziesięciu lat nie kupiłem auta zarejestrowanego w Polsce i chyba już nie kupię no chyba że zarejestrowany 3 miesiące wcześniej,nie mówię że w Polsce są same parchy ,ale i tak te np z Niemiec wyglądają 20 razy lepiej,są przede wszystkim bezwypadkowe,mają zdrowe zawieszenia,były naprawiane w wyspecjalizowanych warsztatach a nie za stodołą,i nie ma patentów typu na drucik,albo na sznurek. |
lukasz12
Wysłany: 11-11-2009, 13:28
A swoją drogą ktoś tą szarą Sigmę 24V kojarzy? Tani dość ale wygląda ładnie jak na swój rocznik i przebieg. Dojdą opłaty ale ciut mniej bo rocznik starszy.
http://allegro.pl/show_item.php?item=801866567 |
kociniak08
Wysłany: 11-11-2009, 13:37
hmm no może bym sie skusił na ta zieloną. Jak by mi sie udało ja wyrwac gdzieś za 5500 to po oplatach było by 7000. Wie ktos ile kosztuje dobry gaz do sigmy? |
Ostatnio zmieniony przez kociniak08 11-11-2009, 13:42, w całości zmieniany 1 raz |
lukasz12
Wysłany: 11-11-2009, 13:41
Z moich doświadczeń trudniejsze jest znalezienie gazownika który wie jak to zrobić. Albo iść i mu pokazać jak to ma być zamontowane. Same części na przód tj. reduktor, komputer, wtryski i oprzyrządowanie to koło 1600 za zestaw najtańszy-dobry (na razie przerobiony przez nas tj. mnie i Wojtka i się sprawdza) zł więc z butlą i montażem wyjdzie - 2500-3000.
Liczy się też dostrojenie czyli ustawienie map czyli po prostu trzeba na to poświęcić godzinę za kierownicą w 2 osoby i dobrać odpowiednio mapy gazu bo bez tego auto nie pojedzie nawet jak są dobre elementy. To co napisałem wyżej to moje własne doświadczenia nic więcej. |
wojtas
Wysłany: 11-11-2009, 13:42
Tak Jak Łukasz napisał. Autko na tej sekwencji nie będzie jeździć. Miałem taki sam zestaw ,wtryski Waltrek , i reduktor Zavioli.
Ps Tak na marginesie niewiedza Polskich gazowników mnie załamuje. |
kociniak08
Wysłany: 11-11-2009, 13:46
ok dzieki jeszcze pomysle nad ta zieloną troche drogo wyjdzie ale napewno warto bedzie:) |
Bulwa
Wysłany: 11-11-2009, 13:47
kociniak08, pisałem już za 4500zł Pan się zgodził przez telefon.
[ Dodano: 11-11-2009, 13:53 ]
Gorzej jak gość nas czyta sigma może zdrożeć |
maniek 442
Auto: Mitsubishi Sigma Kombi 94r
Wysłany: 11-11-2009, 13:58
Witam !
Swoje ogłoszenie o sprzedaży Sigmy Kombi napisałem w poście
(Szukam Sigmy-Kombi -nie wyrąbanej)
