Przesunięty przez: Matejko 26-10-2008, 17:20 |
łozysko amortyzatora |
loki7777
Auto: Carisma 1.3 04
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 8 razy Dołączył: 23 Lut 2008 Posty: 377 Skąd: Chodzież
Wysłany: 12-01-2009, 10:48
| A czy przed liftem samo lozysko jest wymienialne? Mozeci podac jakis link, bo w IC nie potrafilem tego poszukac i ewentualnie jaki koszt wymiany i samej czesci? |
Wojtasss
Auto: Space Star 1.9 DID '03
Pomógł: 1 raz Dołączył: 06 Paź 2008 Posty: 51 Skąd: Grodzisk Maz.
Wysłany: 12-01-2009, 18:51
| Ja znalazłem w IC niestety tylko orginał za 400zł obie strony + wymiana mnie wyniosła 150zł. Koszty za taką pierdołę dosyć spore. |
loki7777
Wysłany: 12-01-2009, 18:55
| Mozesz dac linka albo dokladna nazwe tej czesci,ewentualnie screena z katalogu IC? |
Wojtasss
Wysłany: 12-01-2009, 19:50
| Jako, ze ta część (z tego co wiem) występuje tylko w orginale to możesz po numerze fabrycznym: MR130519 |
loki7777
Wojtasss
Wysłany: 12-01-2009, 20:25
To jest rozbieralne łożysko do Cari po lifcie. Samo łożysko u tego pana kosztuje 50zł plus oczywiście poduszka 170zł. Z tego co wiem to w Cari przed liftem ten element nie występuje osobno (czy w ogóle nie jest rozbieralny). tak więc trzeba zakupić łożysko z poduszką.
Jeżeli się mylę to niech ktoś mnie poprawi. |
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 3029 Skąd: Łęczyca
Wysłany: 13-01-2009, 16:34
A ta poduszka musi być nowa |
_________________ Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł
Najładniejsza Cari zlotu 2011
Najładniejsza Cari zlotu 2012
Najładniejsza Cari zlotu 2013
Najładniejszy Colt zlotu 2014 |
kris80
Auto: Carisma 1.8 16V (GLS) 97r.
Pomógł: 25 razy Dołączył: 11 Sie 2007 Posty: 727 Skąd: Świdnik
Wysłany: 25-04-2009, 00:25
Myslicie że ta poducha bedzie pasowała do cari bo wyglada identycznie a jest 2x tansza niż do cari.
http://moto.allegro.pl/it...ortyzatora.html |
_________________ Tylko Mitsu
| Ostatnio zmieniony przez kris80 25-04-2009, 09:08, w całości zmieniany 1 raz |
SHARK1979
Wysłany: 25-04-2009, 01:00
Gdzieś była ta fotka już, nie pamiętam ale coś z zamocowaniem nie jest idealnie chyba tak cosik mi sie wydaje |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 25-04-2009, 11:00
| Zapytaj się do którego rocznika Volvo. Chyba od tych starszych pasują do Cari ale ręki nie dam. |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 27-04-2009, 13:04
| na 95% sa te same |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
kowal_ldz
Auto: 1.8 16v GLS
Wysłany: 11-11-2009, 22:38
odświeżę trochę temacik, czy te mocowania można wymontować samodzielnie? można dostać się od góry? może ktoś przybliżyć mniej więcej demontaż, bo w tych rejonach nigdy nie grzebałem |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23703 Skąd: KSSE
Wysłany: 11-11-2009, 22:43
| kowal_ldz, samodzielnie mozna zrobic jezeli masz troche zaciecia mechanicznego do tego zestaw dobrych kluczy i sciagacze do sprezyn, w przeciwnym wypadku odradzam grzebac jak chcesz miec cale rece i wszystkie zeby, trzeba demontowac cala kolumne MCphersona aby wymienic lozyska skretne. |
kowal_ldz
Auto: 1.8 16v GLS
Wysłany: 12-11-2009, 05:23
robertdg, dziękuję za odpowiedź. czyli warsztat |
kiernos
Mitsumaniak Mitsumaniak
Auto: Carisma 1.9TD
Pomógł: 2 razy Dołączył: 02 Maj 2009 Posty: 69 Skąd: Radom
Wysłany: 12-11-2009, 08:48
| zgadzam sie z tym testem włożyłem nowe amory i wyszło ze sa po 80 % po jednym dniu uzywania... a drugi przypadek jest taki kumpel był na sprawdzeniu amorów wyszło mu cos po 70% po paru dniach jeden wylał.... tak mozna wierzyc w te wyniki |
