CHłodnica... |
Marcin_25
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 12-11-2009, 13:54 CHłodnica...
| witam jestem posiadaczemi mitsubishi carisma 1,9 TD 00r pytanie tego typu czym sie różni chłodnica do TD z przed 2000r a po 2000r czyli po lifcie. |
Ppiotr
Forumowicz Ppiotr
Auto: Carisma 19TD
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Kwi 2007 Posty: 320 Skąd: Gorzów
Wysłany: 12-11-2009, 17:15
| chyba jest taka sama |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23722 Skąd: KSSE
Wysłany: 12-11-2009, 17:23
Marcin_25, wystepuja dwa typu chlodnic rozniace sie wymiarami do silnika 1.9 TD
1. Wymiary radiatora: 400 X 658 X 32 mm
2. Wymiary radiatora: 400x674x30
oba typy sa do auta z/bez klimatyzacji i z mechaniczna przekladnia. |
Marcin_25
Wysłany: 13-11-2009, 13:30
| czyli niema znaczenia czy chłodnica z TD z 98r czy z 2000r TD powina pasować tak i powiedz mi co to ta mechaniczna przekładnia. a jeszcze jedno czy wętylatory do tych chłodnich są takie same jak do bezyniaków czy róznią się czymś... |
Wysłany: 14-11-2009, 20:13
Marcin_25, jak dobrze pamietam to wentylator od benzyniaka jest inny. Machaniczna przekladnia to skrzynia biegow do recznego maglowania ze sprzeglem |
