Zamknięty przez: Chooper
12-11-2009, 22:33
[Cari 1.6] Problemy ze sprzęgłem!!!!!!
fireblade84
Auto: carisma 1.6 1997rok
Wysłany: 12-11-2009, 16:11   [Cari 1.6] Problemy ze sprzęgłem!!!!!!
Mam carisme od 8 miesiecy sprowadzona z niemiec.dzis jak jechałem do pracy chcialem zmienic bieg sprzęgło zaczeło leciutko chodzic i nie mogłem wrzucuc na wyższy bieg.....mam pytanie czy to trzeba wymieniac całe sprzegło czy moze padł jakis element pomóżcie.......... :cry: :cry: [/b]
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 12-11-2009, 16:39
wysprzęglik
sprawdź poziom płynu i czy nie cieknie przy skrzyni.
Wpisz w wyszukiwaniu temat wysprzęglik to znajdziesz kilka tematów
fireblade84
Wysłany: 12-11-2009, 16:48
no własnie płynu jest ponizej minimum....a mozesz mi powiedziec gdzie mam patrzec na ten wyciek....bo jestem laik w sprawach mechanicznych....a jezeli bedzie to to to jak kosz czesci i czy łatwo dostac.....dziekuje serdecznie
Wysłany: 12-11-2009, 16:57
Zerknij na ten temat >>KLICK<< opisany został tam sposób sprawdzenia wysprzeglika, a ja opisałem jak wymienic, zregenerować wysprzeglik i odpowietrzyc uklad
[ Dodano: 12-11-2009, 16:59 ]
fireblade84, mozliwe jest jeszcze ze pompka sprzegla puscila na uszczelnieniach, wtedy beda tez podobne objawy.
fireblade84
Wysłany: 12-11-2009, 17:01
Dziekuje wszystki ale to napewno uszczelniacz bo płyn cieknie spod harminijki....a wyczytałem inny post i jakis facet mial to samo wymienil uszczelniacz i juz było oki
