Przesunięty przez: Hubeeert 11-02-2007, 00:33 |
MSS 1.9 DID silnik nie zagrzewa się |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 20-02-2009, 21:01
| Zwierzu napisał/a: | | Co sadzicie???? | Co najmniej 100% przebicia. A myślę, ze kupisz za 50 zł termostat i za 50 zł wymienisz. Ewentualnie pobaw się w Adama Słodowego jeśli masz kawałek dachu nad głową coby nie kapało za kołnierz. |
lolofontello
Nowy Forumowicz lolofontello
Auto: MSS 1,9 DID 2000r.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 21 Wrz 2008 Posty: 23 Skąd: Stalowa Wola
Wysłany: 21-02-2009, 02:02
| Ludzie! ceny termostatów są od 25 zł do 80zł. Myślę, że taki za 30zł da radę. Ja dokładnie zapłaciłem za Verneta 23zł. robocizna to 50 zł ale tylko dlatego, że na mrozie pod blokiem nie dałbym rady sam wymienic (odmroził by chyba palce). |
_________________ lolofontello |
Kerim08
Auto: Carisma 1,9 DI-D (102km) 2000r
Wysłany: 31-10-2009, 19:26
| Ja właśnie wczoraj wymieniłem termostat, sam:). Aż tak dobrze opisaliście co i jak, że nie było problemu. Ja kupiłem WAHLERA nr kat. 3470.89D50, temp. otw. 89st. Koszt 75zł u mnie w sklepie. U mnie też tak było, że np rano kiedy było poniżej 10st.C wskazówka nie dochodziła do pionu, była w połowie lub w 3/4 położenia do pionu (nawet po 25-30km przejechanych). Gdy w ciągu dnia było powiedzmy powyżej 15stC to silnik szybiej łapał temp i wskazówka bardziej zbliżała się do pionu. Kupiłem termostat i wymieniłem sobie w 45 minut spokojnie bez pośpiechu. A tak na marginesie w kubku z wodą na kuchence gazowej sprawdziłem stary termostat, niby otwierał się w temp bliskiej temp wrzenia, i zamykał się także przy stygnięciu wody, ale jednak nie spełniał swojej roli. Widocznie nie taki przedział otwierania i zamykania termostatu. Teraz już po problemie. Dzisiaj zrobiłem krótką traskę i po kilku km wskazówka temperatury stała "jak sosna" w pionie:) A wymiana jest prosta i nawet pod blokiem dacie sobie radę:) Pozdro |
Zwierzu
Auto: Outlander Turbo
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Lut 2006 Posty: 147 Skąd: Warszawa
Wysłany: 12-11-2009, 17:16
U mnie jest tak wlasnie ze wskazowka prawie nigdy nie jest w pionie w 2/3 do pionu znaczy sie termostacik trzeba zmienic?
Moze to byc jakas inna przyczyna? |
lolofontello
Wysłany: 21-12-2009, 19:16
| No i przyszły mrozy i termostat się znów posypał... Kolega CNS80 pisał o kiepskiej jakości firmy VERNET i potwierdzam - KUPA. Moje pierwsze auto, gdzie termostat co zimę do wymiany... |
