[EAxx] Matowe ramki okien |
morosophem
Auto: Galant EA5A lift 2,5v6 LPG
Pomógł: 1 raz Dołączył: 09 Lip 2008 Posty: 113 Skąd: Warszawa
Wysłany: 11-11-2009, 23:04 [EAxx] Matowe ramki okien
| Witam szanowne Grono. Mam pytanie. Czy ktoś malował matowe ramki okien w Galu? Mam zielony metalik i po odebraniu od lakiernika okazało się że spolerowali mi również tylne drzwi w koło okna - ten czarny element. Strasznie to wygląda bo przednie drzwi są tylko częściowo spolerowane na słupku. Jak to się powinno profesjonalnie naprawić? To jest jakiś specjalny lakier? malował to ktoś? |
_________________ morosophem |
| Ostatnio zmieniony przez Owczar 17-11-2009, 10:08, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23721 Skąd: KSSE
Wysłany: 11-11-2009, 23:09
| morosophem, kupuje sie czarny lakier w macie, sa takie specyfiki w sklepach lakierniczych, naklada sie pistoletem, uprzednio trzeba zmatowic i okleic wszystkie oscienne lementy bardzo precyzyjnie, robota dla lakiernika niestety |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 12-11-2009, 12:01
| morosophem a spróbuj najpierw wetrzeć lub chociaż spryskać spray'em silikonowym. Ja tak zrobiłem i efekt bomba po prostu. |
morosophem
Wysłany: 12-11-2009, 19:26
| Spray silikonowy? Czym się różni, od dajmy na to, akrylowego? Jaką konkretną farbę polecacie? Bo nie chciałbym eksperymentować. Czy te farby matowe są odporne na zadrapania? Czy muszę kłaść podkładową farbę czy mogę od razu matem? Wiem, że męczę pytaniami, ale pośpiech i samowolka warsztatowa nie wychodzi za dobrze dlatego wolę 10 razy zapytać. Dzięki za dotychczaową pomoc. |
Wysłany: 12-11-2009, 19:39
| morosophem, ja szczerze powiem, nie jestem za sprayami, gdyz daja one cienka warstwe i maja konsystencje wody, jezeli juz chcesz to ropic sprayem to ogolnie dostepnym Motipem, uprzednio nalezy odtłuscic benzyna ekstrakcyjna, albo rozcienczalnikiem ekstrakscyjnym, najlepiej 2 razy, pozniej delikatnie zmatowic, moze byc papier 1500 na mokro oczywiscie, papier polecam dlatego taki drobny, gdyz nie poprzecierasz nim nic, a w dodatku powierchnia jest niemalze idealnie gladka, mozesz malowac na to odrazu matem albo polmatem, jak oczywiscie po wymatowaniu wszytskiego okleisz elementy oscienne, najlepiej uzyj do oklejania tasmy papierowe, byle nie tasmy szerokiej szarej, centymetrowa papierowa i chocby stare gazety do oklejania, jezeli chcialbys uzyskac pozadny efekt najlepszy bylby do tego akryl z dodatkiem matujacym, dostepne wylacznie do pistoletu, gotowe maty w sprayu sa slabej jakosci. |
SWEEPER
Auto: Outlek + Landcrusier +cari
Wysłany: 12-11-2009, 20:51
| Spray silikonowy = smar silikonowy |
_________________ OUTLANDER
LAND CRUISER
CARISMA |
Wysłany: 12-11-2009, 22:40
| morosophem napisał/a: | | Spray silikonowy? Czym się różni, od dajmy na to, akrylowego? | Nie ma z nim nic wspólnego. | SWEEPER napisał/a: | | Spray silikonowy = smar silikonowy | Dokładnie. To spray używany powszechnie do likwidacji pisków, zgrzytów współpracujących elementów itp. Na elementach zmatowiałych działa podobnie jak czernidło na zderzaki. Mówię Ci, nie musisz nic matować, oklejać. Walisz (pryskasz ) tylko tym spray'em po ramce i możesz (ale nie musisz) wetrzeć go jeszcze szmatką. Zobaczysz jaki będzie efekt, mnie zamurowało nieco (korzystnie). Jak Ci się nie spodoba to wykonasz czynności, które opisał robertdg i już. Spray silikonowy na stacji benzynowej 65ml kosztował mnie 5,70 zł. Tyle starczy ci na co najmniej 3 podejścia. |
Wysłany: 12-11-2009, 22:51
| Hugo, ale ten efekt nie jest trwaly |
Wysłany: 12-11-2009, 23:42
| robertdg napisał/a: | | Hugo, ale ten efekt nie jest trwaly | Nie tak jak lakierowanie, ale u mnie jestem nadal zadowolony po kilku miesiącach. |
morosophem
Wysłany: 13-11-2009, 14:00
No tak. Tylko problem w tym, że lakiernik spolerował mi tylną ramkę okna i powierzchnia jest błyszcząca. Spray silikonowy nie zapewni mi trwałej matowej powierzchni. A co sądzicie o tym
http://www.fototapety.com...ge.php?pID=1287
Wysłany: 14-11-2009, 20:31
morosophem, dokladnie o tych preparatach pisalem, problem w tym ze one slabo kryja, maja konsystencje jak rozcienczona woda dodatkowo przy kilkukrotnym nakladaniu warstw musisz troche przedluzyc czasy schniecia zeby lakier sie nie zlal, bo jak sie zleje to lipa nie bedziesz tego polerowal, bo wszystko do poprawy. |
silvermind [Usunięty]
Wysłany: 14-11-2009, 21:01
| kup czarny mat motipa -zmatuj-pomaluj i zpomnij ja tak zrobilem i juz prawie dwa lata mam spokoj zadnych odbarwien czy cos w tym stylu nie kombinuj z zadnymi wynalazkami bo sobie tylko roboty narobisz |
