[E54A 2.0 V6] Problem z mrugającą kontrolką. |
maly91
Auto: Galant E54A 2.0 V6
Wysłany: 13-11-2009, 23:53 [E54A 2.0 V6] Problem z mrugającą kontrolką.
Witam. Zauważyłem że w moim galancie raz na jakiś czas mruga taka mała zielona dioda która znajduje się przy pokrętle od włączania i zmiany biegów dmuchawy. Od czego jest ta kontrolka? |
luki_84
Auto: Galant E52A 1,8 16V B,G (4G93)
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Kwi 2009 Posty: 131 Skąd: Warszawa
Wysłany: 14-11-2009, 07:26
Kolego, wrzuć fotkę, będzie o wiele łatwiej ci pomóc |
maly91
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 14-11-2009, 15:36
Jak mi wiadomo V-ka ze 150 konnym motorem występowała z klimatronikiem i zegar wyskalowany do 240 km/h , a nie z klimą manualną i 200 km/h. Może poprzedni właściciel wstawił sobie diodę pokazującą pracę nadmuchu wentylatora? |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
maly91
Wysłany: 14-11-2009, 17:31
To zdjęcie zapożyczyłem z aukcji innego auta (to był jakis z silnikiem TD) żeby pokazać gdzie znajduje się ta kontrolka, nie zwróciłem uwagi na to że zegary sie mogą różnić, wydaje mi sie że w moim galancie prędkościomierz wyskalowany jest do 240km/h, w każdym razie ta kontrolka mruga od czasu do czasu bez względu na to czy dmuchawa jest włączona czy nie, czy silnik zimny czy ciepły, niby nic się nie dzieje niepokojącego ale chciałbym wiedziec od czego jest ta kontrolka, przy niej jest napisane P/A czy jakoś tak..... dla pewności jeszcze dzisiaj sprawdze jakie tam sa literki i później napisze, a i w moim galu nie ma klimy. |
czekoladka_1981
Wysłany: 14-11-2009, 18:30
maly91 napisał/a: | napisane P/A czy jakoś tak..... dla pewności jeszcze dzisiaj sprawdze jakie tam sa literki |
Pewnie chodzi o A/P, był kiedyś założony taki temat , ale nikt nie udzielił odp. |
pozdrawiam
Renata
EA5W
maly91
Wysłany: 15-11-2009, 15:17
Dokładnie, napisane jest A/P przy tej kontrolce, no nic to pozostaje tylko jeździć dalej i nie przejmować się tym |
czekoladka_1981
Wysłany: 16-11-2009, 10:04
maly91 napisał/a: | a i w moim galu nie ma klimy. |
Czy jesteś tego pewny?
maly91 napisał/a: | napisane jest A/P przy tej kontrolce, |
Zapalone A/P oznacza działający filtr oczyszczacza powietrza.
A/P cały czas mruga oznacza że masz uszkodzony filtr osuszacza klimatyzacji.
>>>TUTAJ<<< możesz poczytać do czego służy i na jakiej zasadzie działa. |
pozdrawiam
Renata
EA5W
maly91
Wysłany: 16-11-2009, 15:08
czekoladka_1981 napisał/a: | maly91 napisał/a: | a i w moim galu nie ma klimy. |
Wydaje mi się że nie ma bo po pierwsze sprzedający by mi o tym powiedział (było nie było to kolejny atut który zwiększył by Cene auta) a po drugie nie widze żadnego przycisku od włączania klimy i pod maską też nie widać żadnego oprzyrządowania od klimy. |
czekoladka_1981
Wysłany: 16-11-2009, 17:29
maly91 napisał/a: | pod maską też nie widać żadnego oprzyrządowania od klimy |
Zobacz czy po prawej str. patrząc na zdjęcie silnik 6A12 masz taki gruby przewod idący obok kielicha(mocowanie amorka) , i po lewej między obudową filtra pow. a skrzynką bezpieczników cienki aluminiowy z zaworkiem? jeśli tak to masz klimę.
Najlepiej gdybyś wstawił fotki kokpitu i tak jak ja komory silnika. |
pozdrawiam
Renata
EA5W
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Pomógł: 23 razy Dołączył: 09 Sie 2006 Posty: 2156 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 18-11-2009, 22:48
czekoladka_1981 napisał/a: | Zapalone A/P oznacza działający filtr oczyszczacza powietrza.
A/P cały czas mruga oznacza że masz uszkodzony filtr osuszacza klimatyzacji. |
czekoladka_1981, a czy w twoim poprzednim galu E54A ta kontrolka działała ? |
czekoladka_1981
Wysłany: 19-11-2009, 09:19
szpala85 napisał/a: | czy w twoim poprzednim galu E54A ta kontrolka działała |
W klimatroniku nie ma prawdopodobnie takiej kontrolki A/P jak i również w EA , gdyż nic takiego nie zaobserwowałam. |
pozdrawiam
Renata
EA5W
szpala85
Wysłany: 19-11-2009, 16:59
czekoladka_1981 napisał/a: | W klimatroniku nie ma prawdopodobnie takiej kontrolki A/P jak i również w EA |
chyba jest ..... przyjrzyj się dokładnie na zdjęcie mojego rozebranego klimatronika :
na wyświetlaczu pod napisem "FULL" jest "A/P" ..... tylko kurcze ja też nigdy nie zauważyłem aby to coś świeciło .....
ps. na początku myślałem że jest to kontrolka od filtra kabinowego ale potem się dowiedziałem że w Galach E5x nigdy nie mo0ntowano Filtrów kabinowych ... |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11196 Skąd: Radomsko
Wysłany: 19-11-2009, 17:02
czekoladka_1981 napisał/a: | W klimatroniku nie ma prawdopodobnie takiej kontrolki A/P |
Po prawej stronie wyświetlacza klimy migała mi czasem ta kontrolka. |
czekoladka_1981
Wysłany: 19-11-2009, 19:54
szpala85 napisał/a: | na wyświetlaczu pod napisem "FULL" jest "A/P" |
Dokładnie! teraz sobie przypomniałam po obejrzeniu wyświetlacza , dlatego napisałam ze prawdopodobnie! reszta jak u Ciebie nic się nie świeciło. |
pozdrawiam
Renata
EA5W
