[MSS DID] [ELEKTRONIKA] Centralny zamek - samoblokada |
mirosi
Auto: MSS 1,9 DID 2003r
Wysłany: 17-11-2009, 10:28 [MSS DID] [ELEKTRONIKA] Centralny zamek - samoblokada
W moim misku przestalo dzialac automatyczne zamykanie drzwi, po okolo 30 sek drzwi same sie blokowaly bez uzycia pilota, teraz nie wiem czemu przestaly
Powiedziano mi abym kilka razy otworzyl i zamknal pilotem to wszystko wroci do normy, niestety nie wrocilo i nadal sam sie nie blokuje a jedyne co robilem to ustawienie radia i naprawa panela sterowania szybami a i jeszcze zmienil sie sam sygnal (klakson) z ladnego modulowanego na zwykly ciagly
Jesli ktos zna przyczyny bede wdzieczny za podpowiedz |
_________________ mirosi
| Ostatnio zmieniony przez cns80 23-11-2009, 08:06, w całości zmieniany 1 raz |
djandrew [Usunięty]
Wysłany: 17-11-2009, 12:18
| Chodzi o to, że auto samo się nie zamyka po przypadkowym otwarciu z pilota (nie otwierając w między czasie drzwi) czy o to, że po odpaleniu silnika nie zamykają się drzwi? |
mirosi
Wysłany: 17-11-2009, 13:57
| djandrew napisał/a: | | Chodzi o to, że auto samo się nie zamyka po przypadkowym otwarciu z pilota (nie otwierając w między czasie drzwi) czy o to, że po odpaleniu silnika nie zamykają się drzwi? |
Naprzyklad tak jak napisales "przypadkowe otwarcie" i nie zamyka sie
Ja mialem na mysli:
gasze auto wysiadam i nie robiac nic po ~30 sek auto "samo" sie zamyka
tak bylo a teraz-jak pisalem- nie zamyka sie
no a klakson to druga sprawa ale tez dziwne ze tak sam sie przestawil
[ Dodano: 17-11-2009, 14:06 ]
| cns80 napisał/a: | | Auto powinno się zamknąć samo jeśli nie otworzysz drzwi. |
I tu jest problem NIE ZAMYKA sie samo tak jak wczesniej |
djandrew [Usunięty]
Wysłany: 17-11-2009, 17:19
Na mój gust to auto się naprawiło (klakson też ;p). Raczej nie może być tak, że podjeżdżasz pod dom, gasisz silnik, wysiadasz, na chwile odchodzisz i gdy wracasz po 30 sekundach auto samo się zamknęło zatrzaskując kluczyki i psa w środku ;p Nigdy w żadnym samochodzie z czymś takim się nie spotkałem.
Natomiast (prawie) każdy alarm czy centralny zamek posiada funkcję zabezpieczającą przed przypadkowym otwarciem samochodu. Gdy samochód stał zamknięty i alarm był uzbrojony to po otwarciu go z pilota, ale NIE OTWIERANIU drzwi bagażnika itp po 30 sekundach sam powinien się zamknąć. |
halbog
Mitsumaniak Homo Swidnicensis
Auto: Kia Carens 2,0 CRDi 2006r
Pomógł: 14 razy Dołączył: 10 Lut 2009 Posty: 465 Skąd: Świdnica
Wysłany: 17-11-2009, 21:20
| Cytat: | | to po otwarciu go z pilota, ale NIE OTWIERANIU drzwi bagażnika itp po 30 sekundach sam powinien się zamknąć. | ja mam tak, jak pisze kolega, natomiast system samoczynnie zamykający drzwi auta miałem w służbowym. Nie polecam. Ściągnięcie kluczyków zapasowych w sobotę, z biura oddalonego o ponad 200 km mocno frustruje kierownika . Przetestowane
Bogdan |
_________________ Z wiatrem we włosach:)
bioly [Usunięty]
Wysłany: 18-11-2009, 11:18
| W moim SS jest tak jak pisze djandrews, oprócz tego zaobserwowałem, że jak otworzę zamki z pilota a następnie drzwi lub bagażnik potem zamknę to też centralny się zamknie. Nie dotyczy to drzwi kierowcy one jakby wszystko kasują. |
djandrew [Usunięty]
Wysłany: 18-11-2009, 20:00
| a czy zapala Ci się światło otwierając inne drzwi niż kierowcy? |
mirosi
Wysłany: 19-11-2009, 08:43
czyli tak jak pisze holbog samozamykanie jest w tym misku tylko u mnie przestalo dzialac i teraz moze zadzialac jak niechcacy zostawie na chwile kluczyki w stacyjce choc musze powiedziec ze zamykal sie jak kluczykow nie bylo w stacyjce dlatego nie do konca moge zgodzic sie z djandrew ktory pisze ze AUTO SIE NAPRAWILO SAMO bo skoro zniklo samozamykanie i modulacja klaksona to gdzie tu mowa o SAMONAPRAWIENIU?
Kontrolka swieci sie przy otwarciu kazdych drzwi |
tomiś
Auto: MSS 1.3 '04
Wysłany: 14-04-2011, 15:26
Mam pytanie odnośnie mechanizmu samoblokady. Czy jest możliwość wyłączenia tego ustrojstwa (najlepiej całkowicie i forever) ? Kiedyś już mi się zdarzyło zatrzasnąć kluczyki w aucie i nie chciałbym tego powtórzyć. Auto samo się zamyka w różnych sytuacjach, zauważyłem że nie mają na to nawet wpływu kluczyki wsadzone do stacyjki.
Jeśli ktoś ma jakiś pomysł jak to wyłączyć to proszę o info. |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 14-04-2011, 15:53
| tomiś, napraw krańcówki w drzwiach. Moduł nie dostaje prawdopodobnie sygnału o otwarciu drzwi i dlatego zamyka centralny po około 30-40 sekundach od otwarcia, bo alarm traktuje to jako przypadkowe naciśnięcie przycisku na pilocie. |
halbog
Wysłany: 14-04-2011, 16:11
| cns80 napisał/a: | | tomiś, napraw krańcówki w drzwiach | Przez zimę zapaskudziła się w moim misiu krańcówka w drzwiach kierowcy. Poradziłem sobie w następujący sposób:
1 odkręciłem krańcówkę
2 rozebrałem ją na poszczególne elementy
3 z styków miedzianych usunąłem (zeskrobałem bród) i rozgiąłem blaszki.
4 zmontowałem wszystko do kupy i voila! - działa jak nowe.
Całość zajęła mi ok 20 min. (z kawą).
| cns80 napisał/a: | | zamyka centralny po około 30-40 sekundach od otwarcia |
u mnie zamyka po 60 sekundach.
Bogdan |
tomiś
Auto: MSS 1.3 '04
Wysłany: 14-04-2011, 16:42
| cns80 napisał/a: | | tomiś, napraw krańcówki w drzwiach. Moduł nie dostaje prawdopodobnie sygnału o otwarciu drzwi i dlatego zamyka centralny po około 30-40 sekundach od otwarcia, bo alarm traktuje to jako przypadkowe naciśnięcie przycisku na pilocie. |
Prawdopodobnie tak, wiem już że krańcówki nie działają - właśnie to sprawdziłem po lekturze wątków dot. braku pikacza od świateł i braku oświetlenia wewnętrznego na podsufitce. Zaraz się za to zabiorę jak tylko skombinuję jakiś przyrząd do rozpołowienia tych krańcówek (nie jest to taki proste
Niemniej jednak, godząc się z faktem wadliwych krańcówek wolałbym pozbyc się samoblokady by w przyszlosci nie zadzialanie krancowki nie sprowadzilo sie do zablokowanych kluczykow w aucie jak to kiedys mialo miejsce.
A tak dla rozrywki opowiem: kiedys cos tam grzebalem - nie pamietam dokladnie ale wsiadlem od strony pasazera, nie domknąłem drzwi, kluczyki położyłem w jajach (tj. na siedzeniu między nogami). Po chwili nastapila samoblokada jednak bylem skupiony na czyms innym i nie przejalem sie tym faktem. Za jakas chwile musialem skoczyc po cos wiec wysiadlem i machnalem za sobą drzwiami. Nie musicie gratulowac |
cns80
Wysłany: 14-04-2011, 17:08
| tomiś napisał/a: | Prawdopodobnie tak, wiem już że krańcówki nie działają - właśnie to sprawdziłem po lekturze wątków dot. braku pikacza od świateł i braku oświetlenia wewnętrznego na podsufitce. Zaraz się za to zabiorę jak tylko skombinuję jakiś przyrząd do rozpołowienia tych krańcówek (nie jest to taki proste
| Pamiętaj że krańcówki mają chyba po dwa styki. Jeden właśnie dla centralnego, a drugi dla oświetlenia.
| tomiś napisał/a: | Nie musicie gratulowac | Skądś to znam Tyle że peugeota otwierałem przez uszczelkę w szybie w ciągu 5 min. |
halbog
Wysłany: 14-04-2011, 20:10
| tomiś napisał/a: | | skombinuję jakiś przyrząd do rozpołowienia tych krańcówek | ja użyłem śrubokręta do wciśnięcia blokad trzymających krańcówkę w całości. Nie jest to szczególnie uciążliwe. W moim MSS tylko krańcówka kierowcy jest 2 - pinowa, pozostałe są 1 - pinowe. Otwarcie którychkolwiek drzwi powoduje przerwanie odliczania do samozamknięcia.
Bogdan |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 14-04-2011, 20:18
| tomiś napisał/a: | A tak dla rozrywki opowiem:
Nie musicie gratulowac | Był lepszy gościu. To zdaje się było jakoś tak:
- była zima, gościu wyszedł z pracy, wsiadł od strony pasażera, bo od kierowcy miał ciasno, odpalił auto i wysiadł aby odśnieżyć. No jak pierdyknął drzwiami pasażera to się wszystko pozamykało. Auto odpalone na parkingu, kluczyki w środku....
Sama radość ... |
