[CA1A 1.3] Czujniki temperatury - wentylator
oko_81
Auto: Colt 4G13 1995
Wysłany: 18-11-2009, 19:43   [CA1A 1.3] Czujniki temperatury - wentylator
Witam !
Który czujnik temperatury odpowiada za włączenie wentylatora chłodnicy ?
Jeden jest w dolnej częsi silnika a drugi zlokalizowałem w obudowie termostatu.
Ktory jest od czego ?
Ewentualnie jak sprawdzic poprawność działania ich bo nie włancza mi sie wentylator. +
COLT CAO 1.3 12V
Pozdr
auxtech
Auto: Colt ca0 1.3 12v
Wysłany: 18-11-2009, 19:56
najlepiej sprawdz po instalacji.... od wetylatora do... i bedziesz wiedział. sprawdz styki na końcach przewodów
4g63colt
Wysłany: 18-11-2009, 20:33
Czujnik wkrecony w dol chlonicy,jesli takowy jest w 1.3.
Romano
Naprawiacz amator
Auto: Passat B5 1.9 TDI AFN
Wysłany: 18-11-2009, 21:28
Za włączanie wentylatora odpowiada czujnik zlokalizowany w chłodnicy. Pamiętaj, że jedną z przyczyn nie załączania wentylatora może być uszkodzony termostat, który nie otwiera dużego obiegu.
oko_81
Wysłany: 19-11-2009, 15:58
Termostat wymieniłem własnie i wentylator dalej nie pracuje. Da sie jakos ten czujnik zdiagnozowac czy jest dobry czy odrazu kupowac drugi i wymieniac ?
auxtech
Wysłany: 19-11-2009, 16:00
sprawdz czy went jest sprawny podłącz na krótko kabelkami 12v we wtyczke
Wysłany: 19-11-2009, 16:02
oko_81 napisał/a:
Sprawny czujnik po podłączeniu się do jego styków powinien wskazywać zwarcie.
oko_81
Wysłany: 19-11-2009, 17:07
Jak bym wentylator miał niesprawny to bym nie pytał sie o czujniki - wentylator 100% dobry.
Zwarcie pokazywać ma na zimno czy po rozgrzaniu cieczy chłodzącej ?
maciej 63
Auto: COLT 1.6 cjo 98r bistro
Wysłany: 19-11-2009, 18:23
jeśli czujnik jest 2pinowy -zdejm wtyczkę z niego i włóż w nią kawałek przewodu ,zastąp nim czujnik
powinien ruszyć wentylator ,termostat wymieniłeś a układ odpowietrzony.
Wysłany: 20-11-2009, 00:19
oko_81 napisał/a:
Na gorącym.
