[EAxx] Jak zdjąć tapicerkę przednich drzwi ?
DigitalNinja
Auto: Mitsubishi Galant 2,4 GDI '99
  Wysłany: 30-10-2008, 23:00   [EAxx] Jak zdjąć tapicerkę przednich drzwi ?
Chodzi dokładnie o miejsca, gdzie są położone zatrzaski ?
Chciałem dostać się do głośnika w przednich lewych drzwiach. Jednak po odkręceniu śrubek tapicerka w ogóle nie chce zejść.
Próbowałem miejscami powoli odciągać, ale plastik się tylko wygina - boje się, że jak pociągnę mocniej to pęknie.
Dlatego przydałoby się znać położenie takich zatrzasków, żebym mógł je podważyć.
Chyba, że jest jakaś inna technika zdejmowania tych obić.
Z góry dzięki za podpowiedzi.
Ostatnio zmieniony przez BigTomala 19-11-2009, 17:38, w całości zmieniany 1 raz
Zhan
Auto: Galant 2.5 '99 EA5A tiptronic
Wysłany: 30-10-2008, 23:02
technika jest taka zeby szarpnac a nie odginac, rozbieralem juz kilka razy drzwi w galancie i nigdy nie bylo problemu, nic nie peklo choc czasem trzeba bylo mocno szarpnac :)
DigitalNinja
Wysłany: 31-10-2008, 08:35
Ok, tylko zanim szarpnę wolałbym wiedzieć, za które części szarpać ?
Powinienem zacząć od uchwytu na dłoń, do zamykania drzwi ?
(To jest plastik obudowujący również panel do obsługi elektrycznych szyb.)
I od czego zacząć potem ?
Trzeba zdjąć wew. obudowę lusterka ?
proszę rozpisz się trochę jak będziesz miał chwilę, bo ostatnio miałem zbyt dużo wydatków, żeby teraz jeszcze szukać i dokupywać obicie drzwi ;P
cuuube
Wysłany: 31-10-2008, 09:28
musisz odkrecic 5 srubek (3 pod plastikowymy 'dekielkami' sredn ok 8mm , 1 jest na wyprofilowaniu laczacym sie z deska rozdzielcza-prawa str , 2 od strony lewej drzwi , 1 srubka jest w uchwycie drzwi obok sterowania szybami i 1 pod klamka od otwierania drzwi) nie pamietam czy sciagalem wenetrzna oslone lusterka z glosnikiem ale lepiej chyba sie pozbyc . na dole obicia na srodku masz jakby wneke w blachowie wkladasz tam dłoń i wyszarpujesz z klipsow trzymajac lekko pod katem wyciagasz od gory przy szybie(najlepiej ja opuscic na dol) bo tam 'wisi' w 'rynience'
[ Dodano: 31-10-2008, 09:36 ]
klipsy sa na krawedziach tego obicia na srodku jesli chodzi o wysokosc i lekko w prawo jesli chodzi o szerokosc jest chyba rowniez jakis ale nie masz co martwic bo jak szarpniesz od dolu to wyskocza one sa tak skonstuowane ze sie sciskaja przy przejsciu przez mniejszy otworek.bardziej zwroc uwage czy trafiasz wszystkimi w odpowiednie miejsca przy skladaniu zeby ich nie zniszczyc
DigitalNinja
Wysłany: 31-10-2008, 19:51
OK, idę na dół to sprawdzić ;)
mam nadzieję, że nie musiałem najpierw ściągnąć tego plastiku od sterowania szybami i miejsca na rękę przy zamykaniu drzwi ;P
Tą obudowę lusterka ściągnąć, po prostu odginając plastik śrubokrętem ?
Bo też jakoś nie chciała za bardzo zejść :(
cuuube
Wysłany: 01-11-2008, 00:39
patrz tu
DigitalNinja
Wysłany: 01-11-2008, 17:50
OK, udało się! :biggrin:
Faktycznie problem z włożeniem, ale to przez metalową konstrukcje od plastiku do zamykania drzwi. Zdjąłem jego część i udało się założyć :P
Wielkie dzięki za pomoc
adamos25
Auto: mitsubishi galant 2.0 1997r
Wysłany: 19-11-2009, 07:07   [EAxx] Jak zdjąć tapicerkę z drzwi?
chce rozebrac drzwi przednie od kierowcy i zdjac tapicerke ale niewiem jak sie za to wziazc wczoraj urwalem przy nich od sterowania szyb mocowanie , moze jakiegos manuala ktos ma niechcialbym czegos znow urwac a musze sie dostac do srodka patrzylem na naszym forum ale znalazlem tylko do Gala na korbke jakies info ale podejzewam ze tu jest inne mocowanie , moze ktos z was juz to robil i wie jak sie do tego wziasc aby czego nie urwac ,dzieki
Ostatnio zmieniony przez Owczar 19-11-2009, 09:36, w całości zmieniany 1 raz
SWEEPER
Auto: Outlek + Landcrusier +cari
Wysłany: 19-11-2009, 07:16
Odkręć sam panel sterowania, jeden wrkęt pod zaslepką w miejscu uchwytu do zamykania drzwi ( nie mam zdjęć poglądowych )
OUTLANDER
LAND CRUISER
CARISMA
adamos25
Wysłany: 19-11-2009, 07:21
wczoraj to odkrecilem i urwalem wlasnie mocowanie a chce cala tapicerke z drzwi zdjac i boje sie ze znow co urwe
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Wysłany: 19-11-2009, 07:22
Musisz koniecznie wyjac caly panel sterowania szybami. We wnece jest pod oslonka wkret ktory trzeba wykrecic. Od przodu panelu jest zatrzask a takze po bokach. Od razu mowie ze wyciagnac to jest bardzo trudno. Od drzwi wychodzi plaskownik w ktory na zatrzaski wciskany jest panel. Zeby wyjac panel praktycznie trzeba polamac ktorys z bocznych zatrzaskow poniewaz sa one bardzo ciasno pasowane. Jak wyciagniesz panle odkrecasz wkrety jeden z przodu tapicerki i dwa od tylu. Tapicerke wyciagasz do gory wysuwajac przy szybie z uszczelki.
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI
Tharo
Wysłany: 19-11-2009, 08:58
A ja tam w ogóle nie wyciągałem sterowania od szyb. Robiłem to dość dawno więc nie pamiętam czy to przy drzwiach kierowcy czy pasażera, ale przy któryś na pewno. Wykręciłem tylko wszystkie śrubki - te z zaślepkami na łbach, przy dźwigni otwierania drzwi i właśnie ten wkręt we wnęce pod osłonką, zdjąłem oprawkę chromowanej dźwigni,a reszta to już na zatrzaski (dość odporne). Jak już wszystko poodkręcasz to w lewym dolnym rogu drzwi (patrząc na tapicerowany boczek) masz takie wgłębienie - wsuń tam palce i pociągnij mocno to puści pierwszy zatrzask, później z wyczuciem odepnij resztę. Jak już Ci się będzie boczek trzymał tylko na listwie przy szybie to odegnij go trochę do siebie i wsuń rękę od dołu i najpierw odepnij żarówkę w rogu ( ma krótki przewód), a później odepnij kostkę właśnie od sterowania szyb (trochę trudniej). Jak pisał poprzednik z drzwi wychodzi profil, ale panel sterowania szyb jest zamocowany na zatrzaski w "boczku" a nie w profilu, tak więc wysuwając cały tapicerowany boczek ku górze, panel wychodzi z niego górą. Nic nie trzeba łamać! Jak już będziesz miał boczek w rękach to sobie na spokojnie wyjmij panel od szyb (np żeby wyczyścić - ja tak zrobiłem). Powodzenia
Ostatnio zmieniony przez Tharo 19-11-2009, 09:29, w całości zmieniany 1 raz
spown
Auto: był EA5A
Wysłany: 19-11-2009, 08:59
Nie możesz zapomnieć o odkręceniu klamki (pod nią jest jeden wkręt).
Mówią źle, mówią zły, mówią wariat...
adamos25
Wysłany: 19-11-2009, 11:24
dzieki koledzy dostoaowalem sie do waszych wskazowek i tak zrobilem poszlo wszystko bez probleu troche sie balem szarpac ale faktycznie bardzo silno siedzi na tych zatrzaskach , zrobilem co mialem zrobic i jeszcze sie bawilem z dioda na 12v zeby mi sygnalizowala zamkniecie centralnego zamka ale niedalo mi sie jej podpiac probowalem na rozne sposoby zeby sie zapalala tylko po wcisnieciu na pilocie zamkniecie auta pare razy zdarzylo mi sie niezamknac auta a tak to wizualnie dioda sie zapala i widac ze faktycznie auto zamkniete jeste , u mnie w galu niema alarmu tylko centralny zamek i chyba sie tak nieda diody podlaczyc jak ja chce co wy na to moze ktos cos podpowie lub robil cos takiego ?????
Wysłany: 19-11-2009, 13:40
Tharo jeszcze jest jedna śrubka widoczna po otwarciu drzwi, na górze w górnym prawym narozniku tapicerki.
