[Carisma] zawartości (HC) w spalinach na lpg 80 - 100 |
Rafalxl [Usunięty]
Wysłany: 16-08-2006, 12:58 [Carisma] zawartości (HC) w spalinach na lpg 80 - 100
diagnosa spalin umnie :
HC na LPG : 80 - 100
HC benzyna 30- 50
jednak jest za duzo jednostek, nie spalone lub częściowo spalone paliwa
instalka sekwenc. LR omegas
motor 1.8
automat.
co wy to tego ?? |
krzysio1972
Auto: Galant EA5W, Carisma 4G92
Pomógł: 11 razy Dołączył: 29 Sie 2005 Posty: 469 Skąd: Józefów
Wysłany: 16-08-2006, 14:20
Dlaczego za duzo?
Wszystko jest w normie, o ile jednostka jest ppm.
EDIT Przeczytalem jeszcze raz, chodzi Ci o to, ze na LPG jest wieksze?
Zasadniczo powinno byc mniejsze, wszak lpg to paliwo ekologiczne, ale nie podales innych odczytow, takze trudno stwierdzic, ze masz np, za bogata mieszanke na LPG. |
_________________ Krzysio
Carisma 1.6 GL '96
Galant 2.5 V6 '97 |
Rafalxl [Usunięty]
Wysłany: 16-08-2006, 14:41
na lpg wyżej niz na benzynie ?
[ Dodano: 16-08-2006, 14:59 ]
okay postaram se jutro zrobic zaly test na nowo,
bo HC to tylko z pamięći.
Ale zdaje mi se ze rezta byla idealna. |
krzysio1972
Wysłany: 16-08-2006, 16:12
HC tez masz na dobrym poziomie, tzn. wg norm.
Jesli to co podales jest prawdziwe to na LPG masz wieksze HC niz na noPB, a zasadniczo powinno byc mniejsze i to w porywach do 50%, czyli dokladnie odwrotnie niz podales. Przyczyn moze byc wiele, dlatego powinienes podac reszte parametrow. Zwroc uwage na co2 i szczegolnie na _lambde_!
Jesli bedzie taka mozliwosc to wydrukuj pomiary na analizatorze. |
Carisma 1.6 GL '96
Galant 2.5 V6 '97 |
Rafalxl [Usunięty]
Wysłany: 17-08-2006, 16:20
wiec dzwonilem do serwisu, pomyloni sa troche.
tyle licza za analiza spalin.
U gazownika mam za darmo ale nie wpoblizu, no i tak po homologacje musze za tydzień do gaz-man´a.
krzysio
a na theorie, jak by bylo tylko HC wyzsze ?
lambda sprawna i CO lepiej jak na PB
moze jednak emulator nie odpowiedni i dobiera benziny. mozliwe ? |
krzysio1972
Wysłany: 17-08-2006, 16:35
Nie ma co gdybac i dorabiac teorie, bedziesz mial test spalin na benzynie i lpg to wtedy pogadamy. Wyniki podawane podczas testu zaleza od siebie, a na ich wielkosc oprocz samego skladu mieszanki ma wplw np. sprawnosc katalizatora czy szczelnosci ukladu wydechowego, itd.
Zreszta sam gazownik powiniec Ci juz wzystko wyjasnic.
Odbierasz homologacje, znaczy swiezo zalozona instalka? to wogole narazie nie ma co gadac, niech sie instalka 'ulozy', przeglad po 1kkm miales? |
Carisma 1.6 GL '96
Galant 2.5 V6 '97 |
Rafalxl [Usunięty]
Wysłany: 18-08-2006, 00:41
okay |
