wyciek oleju 2.5 TD |
mike123
Auto: Pajero II
Kraj/Country: UK
Wysłany: 20-11-2009, 19:08 wyciek oleju 2.5 TD
witam,zauwazylem wyciek oleju prawdopodobnie z pokrywy zaworow ale zalne jest tez pod kolektorami w zwiazku z tym moje pytanie czy mozliwy jest wyciek z pod kolektorow,nie wiem czy kupic komplet uszczelek czy tylko ta pod pokrywe,znalazlem tego typu uszczelki ale troche za tanio cos
http://cgi.ebay.co.uk/Mit...=item230398188e |
altmarcin
Auto: Pajero III 5d '01 2,5TD 115KM
Pomógł: 2 razy Dołączył: 26 Lis 2008 Posty: 177 Skąd: Szczecinek
Wysłany: 21-11-2009, 10:58
Ja miałem ten sam problem po wymianie oleju na 10W40. Poprzedni był chyba doktoryzowany.
Musiałem wymienić uszczelkę pod korkiem (spod korka przestało lać), uszczelkę pod pokrywą (nie pomogło - musiałem dać tam jeszcze silikonu wysokotemperaturowego) no i jeszcze silikonu musiałem dać pod twarde uszczelki śrub pokrywy.
Od strony kabiny jest w bloku silnika pod pokrywą zaworów twarda część (plastik) którą też należałoby uszczelnić silikonem.
Również na śrubach kolektorów zauważyłem olej, ale mam urwane trzy szpilki, więc nie mogę nic na to poradzić.
Teraz przyjemnie jest widzieć, że na bagnecie nie ubywa oleju.
