[MSS ALL] [ELEKTRYKA] Brak sygnału dzwiękowego świateł
krzys05-1982
Auto: mitsubishi space star
  Wysłany: 21-11-2009, 14:15   [MSS ALL] [ELEKTRYKA] Brak sygnału dzwiękowego świateł
Od miesiąca mam misia i od samego początku nie mam sygnału dźwiękowego świateł mijanie przy otwartych drzwiach.Kontrolka od drzwi świeci wiec nie będzie to czujnik zamknięcia drzwi.jest może bezpiecznik od tego brzęczka?
Ostatnio zmieniony przez cns80 23-11-2009, 08:01, w całości zmieniany 2 razy
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 22-11-2009, 18:54
krzys05-1982 napisał/a:
W Spejsie.... :roll: Nie kojarzę aby był brzęczek ale może już nie pamiętam :roll: 8)
Jest czy nie ma :?:
xjacobs
mod MSS
Auto: MSS 1.6 2004 / 406 coupe 2.0
Wysłany: 22-11-2009, 19:29
JCH napisał/a:
Jest czy nie ma :?:
Jest :) i gdyby nie on już kilka razy rozładowałbym akumulator :P
Andrew
01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 22-11-2009, 21:29
krzys05-1982, a czy przy otwarciu drzwi światełko wewnątrz się zaświeca? W galu miałem tak, że kontrolka otwartych drzwi się świeciła, a światełko w drzwiach nie. Może u Ciebie tak jest ale z sygnałem od świateł...
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
bogdan54
bogdan54
Auto: space star 1.6 comfort
Wysłany: 22-11-2009, 21:37
Czy chodzi oto ,że mając włączone światła mijania , gasisz silnik , otwierasz drzwi i wtedy powinien odezwać się piszczyk ?
zako7
00349/KMM
Auto: Eclipse Cross
Wysłany: 23-11-2009, 12:03
W space starze wyłącznik krańcowy w drzwiach po stronie kierowcy jest dwuobwodowy, dlatego tak się dzieje że, otwierając drzwi kontrolka otwartych drzwi się zaświeca i zaświeca się oświetlenie kabiny. W drugim obwodzie odpowiedzialnym za światła i brzęczka często śniedzieją styki krańcówki. Naprawa przez rozbieranie jest żmudna i nie opłacalna. W serwisie mitsu taka krańcówka kosztowała dwa lara temu około 30PLN
xjacobs
mod MSS
Wysłany: 23-11-2009, 13:40
zako7 napisał/a:
Podsumowując - kontrolka otwartych drzwi nie świadczy o pełnej sprawności owego wyłącznika :)
krzys05-1982
Wysłany: 23-11-2009, 15:28
tak dokładnie oto mi chodzi
[ Dodano: 23-11-2009, 15:29 ]
zako7 napisał/a:
A jak można dostać się do tego wyłącznika
halbog
Homo Swidnicensis
Auto: Kia Carens 2,0 CRDi 2006r
Wysłany: 23-11-2009, 19:04
krzys05-1982, potrzebujesz śrubokręt krzyżakowy. Sposób postępowania jest następujący: otwierasz drzwi kierowcy, w prawym dolnym rogu jest taki gumowy "grzybek", trzeba go odkręcić, złapać w palce i spokojnie pociągnąć. Krańcówka jest podłączona na złączki elektryczne typu" mama - tata" (cytat za zaprzyjaźnionym elektrykiem :mrgreen: ), rozłączasz i jest już Twoja :wink:
Bogdan
Z wiatrem we włosach:)
krzys05-1982
Wysłany: 24-11-2009, 16:45
Koledzy jak można sprawdzić czy ten wyłącznik jest dobry?
A gdzie można znalezc ten piszczek w aucie?Może on jest zepsuty?
szkuba
Auto: MSS 1.3 GL 2000r.-sprzedany
Wysłany: 29-11-2009, 22:13
Sprawdzenie włącznika:
wykręcamy z samochodu, bierzemy miernik uniwersalny i badamy czy jest zwarcie pomiędzy dwoma pinami (po kolei) a metalową częścią wyżej wspomnianego w stanie otwartym. Można też ewentualnie zmierzyć między samymi pinami, to nie robi różnicy, jeśli wiesz że kontrolka otwarcia działa prawidłowo przy tych drzwiach
Prosty test obwodu brzęczyka:
wykręcamy i wyjmujemy wyłącznik, za pomocą kawałka jednożyłowego kabelka 1mm2 typu drut (najlepiej taki od 230V do kładzenia w ścianę) robimy zwarcie miedzy dziurką po śrubie a pinami na białym konektorze wystającym z karoserii, jedno połączeni powinno zapalić światło pod sufitem a drugie uruchomić brzęczyk. Kabelek trzeba dość solidnie przycisnąć żeby mieć pewność połączenia.
Kuba
arrmi
Auto: MSS 1,6i + gaz sekw.
Wysłany: 30-11-2009, 13:20
u mnie nawalił ten wyłącznik krańcowy w drzwiach kierowcy. Poprzedni właściciel przysięgał się że takowego nie ma, nie dałem za wygraną i czyszczenie tego wyłącznika wystarczyło żeby alarm świateł zaczął działać.
krzys05-1982
Wysłany: 01-12-2009, 12:46
Kolego sprawdziłem ten wyłącznik za pomocą kabla.Po połączenie z jednym pinem zaświeciło się światło w kabinie ale na drugim pinie przy włączonych światłach mijania nic nie brzęczało.
A może zepsuł się brzeczek?????A gdzie jest zamontowany taki brzęczek może ktoś wie????
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 01-12-2009, 13:57
Ściągnij serwisówkę. W rozdziale "emxe99e1_space star_99_electrical_wiring" na stronie 2-20 masz pokazaną na rysunku skrzynkę połączeniową (oznaczona jako J/B). Na stronie 2-23 masz rozrysowaną tą skrzynkę. Sygnał świateł to najprawdopodobniej B-79
krzys05-1982
Wysłany: 02-12-2009, 00:31
Kolego a jak mam ściągnąć tą serwisówke? Gdzie ona jest?
