Bak do Galanta V - czy podejdzie od innego?
Ice_88
Wysłany: 24-11-2009, 19:20   Bak do Galanta V - czy podejdzie od innego?
Znajomy ma problem w swoim Galancie V generacji 2.0 automat liftback. Ciężko znaleźć do tego bak, czy będzie do niego pasował jedynie bak z tej generacji, czy może z poprzedniej/następnej podejdzie? I czy bak do V generacji jest taki sam niezależnie od wersji silnikowej/nadwozia?
Z góry wielkie dzięki za pomoc i pozdrawiam.
Wysłany: 24-11-2009, 20:19
Ice_88, chodzi ci o Galanta generacji 92-96 :?:
Ice_88
Wysłany: 24-11-2009, 20:36
Tak :)
[ Dodano: 25-11-2009, 14:57 ]
Czyżby nikt nic nie wiedział? Galant V to nie jakieś super masowe auto, więc szukałem po necie informacji, z grubsza wynika, że raczej tylko od V podejdzie, ale nikt jeszcze nie dał mi jednoznacznej odpowiedzi :/
Wysłany: 25-11-2009, 16:53
Ice_88, najpewniej bedzie jak zalozysz uzywke, na allegro bez problemu powinienes kupic z generacji 92-96, bo wizulanie z Generacji EA 97-03 wyglada od spodu tak samo, ale problem moze tkwic w szczegole na gorze, moze brakowac przewodu odpowoetrzajacego, etc., postaram sie znalezc rysunek baku z EA i go zamieszcze to moze stwierdzisz jak bardzo jest podobny do tego co potrzebujesz, a czy z dociekliwosci moge zapytac co sie stalo z Twoim bakiem?
EDIT
To jest zbiornik paliwa do EA 97-03 z rozroznieniem podzespolow montazowych dla diesla, mam nadzieje ze choc troche Ci to pomoze
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 25-11-2009, 17:44
Tu masz od E54A
możesz porównać.
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
Ice_88
Wysłany: 26-11-2009, 16:28
Ja się wożę koreańczykiem ;) Kumpel ma Galanta i prosił mnie o pomoc, a na forach ogólnych, na których bywam nikt nie był w stanie mi pomóc.
Bak najkrócej mówiąc wybuchł. Kumpel nie mógł odpalić samochodu przez kilka minut, z pompą było coś nie tak i poszła iskra a za nią dosyć głośne boom. Wygięło nieco tylną kanapę, a raczej blachę pod nią od tego boom. Wczoraj auto powędrowało do mechanika, który zobaczy co zostało ze starego baku i czy da się go odratować. Jeśli nie - pozostaje tak jak napisaliście zakup na allegro, bo po okolicznych szrotach nie ma co szukać, zbyt rzadki samochód :)
Tak czy inaczej dzięki za pomoc i pozdrawiam.
