Wymiana oleju w skrzyni biegów
LukaszSZ999
Auto: Carisma 1.9 DI-D
Wysłany: 13-11-2009, 18:25   Wymiana oleju w skrzyni biegów
Witam. Czy jest możliwa wymiana oleju w skrzyni tak jak w silniku tzn. czy jest jakaś śruba aby spuścić stary olej i śruba aby wlać świeży? Moja Carisma ma przejechane 180tyś i myśle ze olej w jej skrzyni to smoła. Co myślicie o tym i jakim olejem ją zalać?
Graczyq
Auto: Pajero 3.2, 2001
Wysłany: 13-11-2009, 18:51
Jest tak samo jak w silniku. W najniższym puncie skrzyni biegów jest jest korek spustowy. Natomiast z przodu, na przedniej, pionowej ścianie skrzyni jest korek wlewu. Trzeba nalać "pod korek" kiedy samochód stoi poziomo - tak definiowany jest poziom oleju w skrzyni. Wszystko jest łatwo dostępne, nie powinno sprawić Ci to żadnego problemu.
Na obrazku poniżej jest to opisane:
Pozdrawiam,
Graczyq
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 13-11-2009, 21:44
a ja sie z Graczyq,(chodzi o zdjęcie) nie zgadzam w di-d jest skrzynia z volvo f5mv1 (
LukaszSZ999
Wysłany: 15-11-2009, 08:45
Dzieki
Wojtas24
Wojtek
Auto: Mitsu Carisma 1.8GDI 98r.
Wysłany: 15-11-2009, 08:53
Witam do skrzyni wchodzi 3,2 litra oleju ( Tranself TRX 75W-90 lub 75W-80W ) jesli masz jeszcze jakieś pytania pisz :P :)
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 15-11-2009, 12:40
może najpierw ustalmy jaka skrzynia jest w di-d jeżeli f5mv1 to zalecany jest olej volvo 93708 w wielkości 2,1 litra i zalanie do niego innej wielkości oleju jest nie możliwe
najprościej to sprawdzić po numer vin w serwisie
Wysłany: 15-11-2009, 13:36
LukaszSZ999, jak podasz numer VIN to postaralbym sie sprawdzic jaki masz typ skrzyni. choc specyfikacja podaje ze jest to skrzynia F5MV1/1 pojemnosc 2.1l (sprawdzanie stanu oleju w skrzyni co 15 000km lub rok czasu) i producent nie zaleca wymiany oleju (przewidziane zapewne pod nowych nabywcow ktorzy przejada autem max 200 000 i szrot, albo na wschod.), choc wymiana napewno nie zaszkodzi, moim skromnym zdaniem max 130tys na oleju w skrzyni.
kozuch2
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 Gdi LS
Wysłany: 16-11-2009, 22:08
Koiledzy a co myslicie o tym oleju? w programie eTech znalazłem ze oryginalnie był lany olej 75W85, polecany jest elf tranself 75W80 w butelkach 0,5 litra.znalazłem taki olej http://www.allegro.pl/ite...r_promocja.html ,powiem szczerze ze cena jest bardzo okazyjna i to za litr!! niby sie wydaje ze nie ma takiej różnicy az wielkiej, ale niech wypowie się ktoś mądrzejszy ode mnie.pozdrawiam
marecki338
Auto: Outlander 6, COLT
Wysłany: 16-11-2009, 22:20
to jest olej 80w90 może gęstnieć w niskich temperaturach . a do zalewania polecam proste komunistyczne metody 1 m przewodu igelitowego fi 12 i lejek kucheny mały. do tego kanał i równy poziom. jedna osoba z góry zalewa . ta na dole pilnuje poziomu. sprawdziłem w serwisówce zalecany olej gl 3 75w85 w pojemność w gdi 2,2 l
Grahamos
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8GDI 98r.
Wysłany: 19-11-2009, 16:35
Marecki wszystko się zgadza ale nasz kolega nie ma GDI tylko DI-D.
Łukasz nie ma co kombinować z olejem lej taki jaki jest zalecany i na 100% będzie Ok I nie daj się naciągnąć na olej z beczki bierz wyłącznie w butelce. Ja dałem się naciągnąć i gdy zrobiło się zimno biegi zaczęły wchodzić tragicznie. Teraz w gdi mam castrola smx-s i jest już dobrze ale niestety jestem lżejszy o 150zł :\
franklyn
Auto: Carisma 1.6 glx
Kraj/Country: UK
Wysłany: 28-11-2009, 10:36
ok, panowie to ja się podłącze pod temat,
Być może zostane zrugany, bo z lenistwa nie chciało mi się przeszukać całego forum :)
Ale jak wygląda sprawa z wymianą ( a raczej dolewką) oleju w skrzyni z silnikiem 1.6?
Mam wyciek, z tej skrzynki, a nie za bardzo mam czas aby go jak narazie usuwać, więc dolewka by mnie interesowała najbardziej..... tylko jak tego dokonać?
pozdrawiam
frank
Grahamos
Wysłany: 28-11-2009, 23:48
Dolewka to nic trudnego. odkręcasz korek wlewowy i wlewasz olej puki nie zacznie się delikatnie "Przelewać" z korka wlewowego.
franklyn
Kraj/Country: UK
Wysłany: 29-11-2009, 10:36
ale kaj ten korek jest? czyli moge lać totalnie do pełna? Sorry za lamerskie pytania, ale narawde jestem w tej sprawie laikiem :D
Elektrownik
Wysłany: 29-11-2009, 10:52
Stań na równym terenie odkręć korek tj. motylek mniej więcej w połowie wysokości skrzyni biegów i lej. Najlepiej do tego celu użyć butelki z korkiem przeciętej w połowie, a w korku dziura zakończona wężykiem :D ! Jasne :D
Grahamos
Wysłany: 29-11-2009, 14:19
Do pełna się nie leje. Odkręć korek i wlewaj olej do puki nie zacznie się "DELIKATNIE WYLEWAĆ" olej ze skrzyni. Szybko zakręć korek i po zabiegu.
