[E57A 2.0D] jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni biegów |
jacekk13
Auto: Galant 94r. 2.0D 5 drzwi
Wysłany: 28-11-2009, 13:19 [E57A 2.0D] jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni biegów
Witam...
Jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni biegów. W którym miejscu znajduje się korek. Czasami ciężko wchodzi 1 bieg, słyszałem, że może to być wina niskiego poziomu oleju.
Jest to Galant 1994r. 2.0 Diesel skrzynia manualna hatchback 5drzwi. |
brzoza73
Auto: E57A 2.0 TD '94 GALANT
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Lip 2008 Posty: 86 Skąd: Łódź
Wysłany: 28-11-2009, 17:46
korek do napełniania skrzyni biegów jest od przodu auta na ok wysokości połowy skrzynii jest on również miarką poziomu,jeśli po nalaniu oleju z otworu cieknie olej to jest stan oleju |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 28-11-2009, 18:50
| brzoza73 napisał/a: | | skrzynii jest on również miarką poziomu,jeśli po nalaniu oleju z otworu cieknie olej to jest stan oleju |
Jest to prawidłowy stan poziomu oleju w skrzyni |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
jacekk13
Wysłany: 28-11-2009, 22:12
Dzięki bardzo za tak szybką odpowiedź. Mój mechanik tak też sie domyślał, że to jest ten, jest tam śruba na klucz nr. 17, tylko bał się odkręcić ponieważ kiedyś spotkał się już z takim czymś i jak odkręcił to okazało się to nie być korkiem do sprawdzania oleju tylko ta śruba mocowała coś w środku skrzyni. Po odkręceniu częśc wewnętrzna skrzyni spadła i musiał wyciągać skrzynie, rozbierać ją i skręcać od początku. Dlatego teraz jest przezorny i wolałem się zapytać.
Jeszcze raz wielkie dzięki..... |
