[EAxx] Zmiana tapicerki na: skóra + elktryka
Czarcik
Wysłany: 03-04-2008, 00:51   [EAxx] Zmiana tapicerki na: skóra + elktryka
znalazłem ostatnio komplet foteli skórzanych z elektryką i podgrzewaniem oraz boczki na drzwi. w moim Galiku nie ma tyle elektryki w fotelach. warto się babrać w doinstalowanie systemu sterowania do podgrzewania i zupełnie nie wiem czy da się uruchomić sterowanie foteli.Gale mają puste gniazdka na podłączenie na wszelki wypadek?
Ostatnio zmieniony przez BigTomala 01-01-2011, 22:31, w całości zmieniany 2 razy
berti
Wysłany: 03-04-2008, 08:45
Hej,
ja też próbowałem wywołać ten temat, jednak zdaje się, że z forumowiczów nikt tego nie przerabiał.
Ja mam teoretycznie prościej, bo w welurze mam już podgrzewanie, i z tego, co ktoś mi napisał - we wszystkich Galach powinna być podprowadzona wiązka ze wszystkimi kablami. Mnie jednak zastanawiało coś innego - w skórze jest elektryczna regulacja foteli - ciekawe, czy szyny, na których mocowane są fotele są takie same. Trzebaby sprawdzić u kogoś, kto ma skórkę fabrycznie (z tego co pamiętam - w naszym regionie np. Kamil73)
Pzdr.
doktord.pl
Wysłany: 03-04-2008, 11:00
W avansie nie mam skory i elektrycznych siedzeń ale pod siedzeniami z jednej i z drugiej strony mam wyprowadzoną instalację pod siedzenia. W przeciwieństwie do wiązki od elektrycznie składanych lusterek - leżą sobie w piwnicy bo nawet kostka od przełącznika jest inna :)
PS. Moze ktos ma albo wie gdzie stoi na części gal z wiązką do sterowania składanymi lustrami :)
SWEEPER
Auto: Outlek + Landcrusier +cari
Wysłany: 03-04-2008, 14:51
W moim glx-sie z 97 (golas) samodzielnie dokładam co tylko mogę , i wiązki mam prawie wszystkie. Prawie, bo prawdopodobnie podczas instalacji zestawu głośnomówiącego, zapożyczyli podświetlenie stacyjki, reszta kabili (wtyczek) jest. fotele bym zamontował gdyby miały pamięć,bez tego to zbędny bajer.
zuku3210
Auto: BMW E36 328i Coupe M-Pakiet
  Wysłany: 28-11-2009, 00:39   przekładka tapicerki
Witam, zanoszę się z zamiarem wymiany tapicerki na skórzaną. co do tyłu chyba nie mam żadnych pytań, liczę na p&p, natomiast martwi mnie trochę przód :| czy elektrycznie sterowane podgrzewane siedzenia podejdą bez żadnego problemu?? Mam GLS '97 czy jest tam jakaś instalacja elektryczna pod siedzeniami czy trzeba wyrwać instalację z dawcy, czyli od deski rozdzielczej przez przełączniki aż do foteli?? Następna sprawa to tapicerka drzwi, jako że skóry mają pochodzić z anglika jak to rozwiązać?? Pasażerowi zostawić 4 przełączniki, w tym jeden tylko podpiąć, a w drzwi kierowcy wmontować panel sterowania szyb z mojej tapicerki?? Następnie schowek, czy zaczepy podejdą bez problemu?? No i ostatnie to zastanawia mnie jak wyjdzie z wykładziną i czy plastiki dolne wokół deski podejdą?? Z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi :)
"ej ty nie bądź menciu taki hop do przodu,
to nie jest gra jak w GTA czy SEGA Mega Drive,
do napisu "game over" wystarczy z nieba strzał,
tylko zostawisz po sobie DNA i wszystko ziom
pole, plan, kilka map za maryjną furtką..."
Bury
Auto: EA2W,Z34A
Wysłany: 28-11-2009, 09:09
Zajrzyj pod fotele.Ja w angielskim GLS mam kostki wypuszczone z wykladziny pod fotelami..
Wysłany: 28-11-2009, 11:23
zuku3210 napisał/a:
Ja bym tak zrobił. Oczywiście trzebaby go starannie pomalować na kolor czarny. Może pobawiłbym się jeszcze tak, że podłączyłbym oba przednie przyciski pod sterowanie.
zuku3210 napisał/a:
Tylko tak.
zuku3210 napisał/a:
Z wykładziną wyjdzie napewno kicha i nie wyobrażam sobie jak chcesz dopasować plastki dolne z deski rozdzielczej :D
Osobiście wymieniłbym na kremowe: fotele przednie, kanapę tylną, boczki drzwiowe, plastiki na słupkach środkowych (choć niekoniecznie) i listwy na progach (też niekoniecznie).
Ja na wiosnę robię wnętrze w czarnej półskórze. Moim zdaniem lepsze i bardziej efektowne rozwiązanie. Nie mówiąc już o komforcie. Będzie wyglądało bardzo podobnie jak tu: http://allegro.pl/item793...rka_fotele.html
zuku3210
Wysłany: 28-11-2009, 13:23
Hugo napisał/a:
w sumie to już mozna sie pobawić tak że wszystkie podłaczyc, wtedy niema szukania, kazdy otworzy szybe pasazera :) Co do kokpitu to chyba nie bede nic ruszał,zostawie taki jaki jest, jedynie tak jak mówisz, progi słupki i tapicerka drzwi.Wykładzine najwyzej dotne ile sie da i a reszte przykryje dywanik dobrze dopasowany, ew. gdzies moze zakupic taka wykladzine :P Powinno to wyglądac w miarę. Czy cena 1000zł za komplet ze wszystkim w beżu to dobra cena??
Wysłany: 28-11-2009, 17:01
zuku3210 napisał/a:
Jak w dobrym stanie to tak.
zuku3210 napisał/a:
Masz SE czy zwykłego Gala? Jeśli SE to pomyśl jak ładnie będzie się komponować czarna wykładzina podłogi z kremową skórą foteli. Ja bym nie ruszał.
Wysłany: 28-11-2009, 17:07
zuku3210, jezeli chcesz zamontowac kompletny modul sterowania od strony pasazera, bo innego wyjscia to raczej nie masz, gdyz tapicerka z angola to znajdz odpowiednie sygnaly do sterowania tylko szyby pasazera, bo po co pasazer ma ci sterowac innymi szybami, tu jest niepotrzebna zabawa z instalacja ktora musisz ciagnac spod dechy najprosciej, ale ogolnie rzecz biorac troche to bedzie niebardzo wygladac jezeli panel sterujacy szybami bedzie z obu stron i u kierowcy i u pasazera, fotele wejda bez problemu, ale jezeli nie masz instalacji do podgrzewania foteli to musisz ja wyrwac z angola.
zuku3210
Wysłany: 28-11-2009, 17:16
robertdg napisał/a:
no tak napisałem wyzej;] że pasazer bedzie sterował tylko swoja szyba, ale kazdy z tych przycisków moze działać-otwierajac tylko tą jedna szybe, bo nie zabardzo bedzie jak beda 4 przyciski a jeden tylko dziala, no niewiem jak to wyglada jak rozbiore to zobacze o co tam chodzi.
robertdg napisał/a:
ja wiem?? w sumie nikt na to nie zwróci chyba uwagi, a na galantach mało kto sie zna jeszcze :P
robertdg napisał/a:
jeszce nie sprawdzalem czy jest, ale wątpie bo tunel kiedys rozbieralem i nie widzialem dodatkowych kabli, wiec wybebesze angola najwyżej.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 28-11-2009, 18:07
zuku3210, było już o zmianie tapicerki. Tym razem scalam temat, ale proszę na przyszłość sprawdzać czy temat nie był przypadkiem poruszany i kontynuować wątek. Chcemy aby forum było spójne i przejrzyste.
friendly admin
Wysłany: 28-11-2009, 19:15
Panowie - z przyciskami szyb nie jest tak hopsiup...... Cała elektronika jst zawarta w panelu czteroprzyciskowym (specjalnie nie piszę kierowcy ;) ), a pozostałe przyciski i silniki komunikują się z panelem głównym za pomocą szyny podobnej do can-bus. Wymiana panelu wiąże się również ze zmianą silników w przednich drzwiach...... Boczki od angola lepiej sobie odpuścić - jeden z kolegow starał się zrobić 2 czteroprzyciskowe panele w jednym aucie, ale szyny ze sobą interferują i poległ na temacie....
zuku3210
Wysłany: 28-11-2009, 23:27
No to teraz się zdziwiłem :P co do moich drzwi to włoże swój panel (czteroprzyciskowy :wink: ) wiec tu nic nie trzeba bedzie grzebac, a panel pasażera zobaczymy jak zareaguje, bo przecież nie wyrwe go i nie wstawie tam panelu (jednoprzyciskowego-mojego) bo bedzie dziura :|
shinai
Auto: , Galant 2,5 V6 sport
Kraj/Country: UK
Wysłany: 29-11-2009, 12:04
Ja zmienialem cala tapicerke na skórzaną i wszystkie wiazki byly fabrycznie wszystko bylo plug&play wszystko dziala :)
Wake up and drive - Mitsubishi
