mitsubishi diamante |
Piotr Z
Auto: sigma 3.0 V6 12v sedan 94 r.
Pomógł: 3 razy Dołączył: 17 Kwi 2008 Posty: 293 Skąd: Lublin
Wysłany: 26-11-2009, 20:48
Łukasz 12 ty jako moderator może poprzesz - za tą stigmę proponuje żeby VirMan na kolejnym zlocie wypolerował wszystkie nasze sigmy |
_________________ Pozdrawiam
Piotr
pierwszy zlot sigm w Kazimierzu Dolnym
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2498 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 27-11-2009, 01:05
Zdecyowanie poprę bo to obraza majestatu. Pozatym jest nas około tutaj 10 do 1 więc na spocie demokratycznie przekonamy go bo inaczej będą sankcje
I to jeszcze najlepiej szmatką do czyszczenia obiektywów albo mniejszą ;>
Jak już mam się odgryzać to do Stigmy przynajmniej nie musisz kupować drugiego samochodu jak potrzebujesz szyby,błotnik i drzwi. |
VirMan
Mitsumaniak maniacc
Auto: Diamante XS'94
Wysłany: 27-11-2009, 09:42
no to ja przywiozę polrkę z papierem ściernym - ale się będzie błyszczeć - same srebrne metaliki
[ Dodano: 27-11-2009, 09:42 ]
poza tym to klakson powiedział , a tylko cytuję :D |
Sigma '93 kombi.
DONE: resurrection
mariuszklaudius
Auto: mitsubishi diamante
VirMan
Mitsumaniak maniacc
Wysłany: 29-11-2009, 17:32
z opisu wynika ,że to idealny egzemplaż , mucha nie siada , full opcja wsiadać i jeździć.. Co nie działa ? - jaka historia pojazdu ? działa ecs? |
Sigma '93 kombi.
DONE: resurrection
j-rules
Mitsumaniak devil inside
Pomógł: 6 razy Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 1422 Skąd: Tarnów
Wysłany: 29-11-2009, 23:38
co jej jest? |
_________________ Najpierw ty popracujesz a ja odpoczne, pozniej na odwrót, ja odpoczne a ty popracujesz
mariuszklaudius
Wysłany: 30-11-2009, 14:23
co jej jest? - od soboty nie odpala skrzynia biegow sie slizga ( lecz jest druga zapasowa + kilka innych czesci elektrycznych i mechanicznych) a co do ecs to do soboty jeszcze dzialal |
VirMan
Mitsumaniak maniacc
Wysłany: 30-11-2009, 14:33
ale jak nie odaplala - jaka jest historia uszkodzenia , co się stało , były jakieś objawy itd? co było w silniku do roboty , jak działał ecs bardziej wylewnie |
Sigma '93 kombi.
DONE: resurrection
mariuszklaudius
Wysłany: 30-11-2009, 15:52
ciezko palil na benzynie zas na gazie praowal nawet niezle ( zalozylem nowy parownik i emulaor wtryskiwaczy) lecz lubil sobie czasem postrzelac ( wina swiec lub kabli) pod wzgledem mechanicznym silnik wydaje sie byc sprawny lecz objaw jest taki jakby zaplon byl odciety lub dostawal nieodpowiednia dawke paliwa - kto wie moze to przeplywomierz powietrza. |
lukasz12
Wysłany: 30-11-2009, 16:18
A ślizganie się skrzyni występowało na wszystkich biegach czy tylko na 4ce, przy prędkościach od około 50 kmh (40 mil) ? |
mariuszklaudius
Wysłany: 30-11-2009, 20:24
pomiedzy 2 a 3 biegiem najprawdopodobniej tarczki wyjechane |
