[Cari 1.6] Kod błędu silnika nr 23 |
kuzi [Usunięty]
Wysłany: 30-11-2009, 14:45 [Cari 1.6] Kod błędu silnika nr 23
| Diagnoza komputerowa wykryła błąd nr 8. Cóż on oznacza? |
| Ostatnio zmieniony przez kuzi 01-12-2009, 23:06, w całości zmieniany 2 razy |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 30-11-2009, 17:27
nie ma błędu numer 8 ktoś cie oszukał albo nie powinien się za to zabierać.
Spróbuj sam sobie wy mrugać opis jest w faq |
kuzi [Usunięty]
Wysłany: 30-11-2009, 17:43
Jednak jest kod błędu nr 8 - brak połączenia z samochodem. Za to podłączenie nic nie płaciłem, na szczęście. Podjechałem na inny serwis i okazało się, że mam wtyczkę "walniętą". Najpierw więc musi być naprawiona wtyczka, dopiero później mechanika... |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 30-11-2009, 18:27
| zewrzyj pin 1 z 4 na wtyczce lub kabel dochodzący do 1 i z masą i przekręć stacyjkę lampka wy mruga ci błędy od cała filozofia. Co do wtyczki znajomy kupił niedawno vag-a kabel i próbowaliśmy podłączyć do mojego samochodu również wyskakiwał błąd połączenia. A wtyczka jest na pewno sprawna tylko interfejs używałem nie ten |
kuzi [Usunięty]
Wysłany: 30-11-2009, 18:32
| No tak, ale przy lekkim ruszeniu kabelka z gniazdem połączenie się zrywa... |
demeone
Auto: Carisma '98 1.8 GDI
Kraj/Country: UK
Pomógł: 16 razy Dołączył: 06 Wrz 2008 Posty: 598 Skąd: Szczecin/Manchester
Wysłany: 30-11-2009, 22:26
| enanthate To sciągnij osłonke, odnajdz kabelek z numerem 1, obierz go lekko nożykiem i złącz innym kabelkiem do jakiekolwiek masy w aucie, cos metalowego i wtedy przekręć kluczyk. Po tej operacji zaizoluj kabelek i po sprawie |
kuzi [Usunięty]
Wysłany: 01-12-2009, 13:04
Właśnie Carisma już po naprawie kostki została poddana analizie komputerowej i wyszedł... "błąd ogólny" (brak sprecyzowanej informacji o kodzie błędu). Mechanik przeprowadzający te badanie stwierdził, że wg. niego jest to czujnik wału. Silnik po zagrzaniu się wyłącza, a na zimno potrafi popracować 15-20 minut. Gdzie taki czujnik można dostać? Podobno w ASO koszt to ok. 700 zł. |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24535 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 01-12-2009, 13:41
99% czujnik wałka rozrządu a nie wału
używka na Allegro ok. 200 zł, wymiana = odkręcenie 1 śrubki na klucz 10 mm
a mechanik zna się na testowaniu Mitsubishi jak żaba na lotach kosmicznych... |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 01-12-2009, 14:00
| nie ma błędu ogólnego jakby był czujnik położenia wału to by ten bład wyskoczył. Błędem ogólnym jest mechanik |
kuzi [Usunięty]
Wysłany: 01-12-2009, 14:41
| No to co koledzy mam zrobić!? Nikt podjąć się naprawy nie chce, bo nie wie co jest grane. Do ASO mi się nie spieszy, bo wydatku rzędu 1000 zł chcę uniknąć... Jak mam sprawdzić co jest przyczyną tego, że w praktyce nie mogę jeździć, bo silnik często nawet nie odpala a i check engine świeci się bardzo często od ujawnienia się tej usterki? No i co mam temu mechanikowi powiedzieć, bo na pewno będzie chciał mnie skasować za sprawdzenie komputera? |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 01-12-2009, 15:48
co do mechanika zapłać za naprawę kostki i tyle
A że mu się wydaje że czujnik wału to jego sprawa mi się wydaję że wypije 0.7 a czasami zdarza się że odlecę po 0,5. Do aso możesz podjechać żeby po diagnozę a z diagnozą udać się do mechanika (poszukaj na forum w dziale regionalne kogoś ze śląska może ma kabel i evoscana albo namiary na mechanika) |
kuzi [Usunięty]
Wysłany: 01-12-2009, 18:28
No i już wiem wszystko. Pojechałem do gościa, mówię mu, że nie ma czegoś takiego jak "błąd ogólny". On mi zaczął tłumaczyć, że jest to taka nazwa względna. Po prostu nie potrafi ze swoim oprogramowaniem połączyć się z TĄ Carismą. Wytłumaczył mi, że może podłączyć się tylko do benzynowych Carism - GDI i 1.6 103KM. Powiedział, że w tej sytuacji nie weźmie nic za analizę (zaskoczył mnie swoją uczciwością), a i za kostkę nie musiałem nic płacić. Poprosiłem go jeszcze o kawałek kabelka, podłączyłem wg. Waszych zaleceń pod kostkę i... zaczęło mrygać. Wymrygał błąd nr 23, czyli Crankshaft position (CKP) sensor / camshaft position (CMP) sensor. Jeżeli mnie angielski nie zawodzi chodzi tutaj o czujnik położenia wału korbowego / wałka rozrządu.
Pierwsze pytanie: który? Samochód dzisiaj jednak przejechał 20 km, bez większych problemów (lecz z włączonym CE).
Drugie: czy w sklepach z częściami dostanę taki czujnik, czy pozostaje szukanie używki, lub nowego w ASO...? |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 01-12-2009, 18:55
w uk około 50 funtów w Niemczech 59 euro w Polsce najtańszy widziałem 600zł więc musisz szukać używkę ,
sprawdź wtyczki bo może gdzieś nie styka ja miałem kiedyś zasyfiony i również nie hulał po przemyciu zaskoczył
[ Dodano: 01-12-2009, 18:58 ]
jak dobrze sie orientuje to taki http://cgi.ebay.pl/Nocken...=item3ca7c7999a |
kuzi [Usunięty]
Wysłany: 01-12-2009, 22:34
Gdzie znaleźć w silniku ten sensor? Ma ktoś jakiś schemacik?
pawelsonx, co masz na myśli "po przemyciu"? Wyciągnąć go i umyć pod bieżącą wodą!? |
Wysłany: 02-12-2009, 08:30
ale jesteś oporny - jeszcze raz siebie zacytuję:
| Cytat: | 99% czujnik wałka rozrządu a nie wału
używka na Allegro ok. 200 zł, wymiana = odkręcenie 1 śrubki na klucz 10 mm |
masz podane na dłoni co i jak
ew. w ASO kupisz nowy za 600 zł |
