[EA6A/W 2.0TD] Silnik nie odpala po wymianie uszczelki głowi |
Damooo
Forumowicz golas
Auto: MITSUBISHI GALANT VI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Wrz 2009 Posty: 109 Skąd: Łańcut
Wysłany: 02-12-2009, 21:21
tak jest na zdjeciach chodz ciezko troche to rozszyfrowac , ale jest na dwóch od koła pasowego i dwie po przeciwnej stronie od dołu w sumie 4 szt. regulacja pomogła terkotanie ustało , jutro jeszcze sie dopiesci , dzieki za rady
A jeszcze dośc chyba przydatna rzecz POMPĄ WTRYSKOWĄ MOŻNA balansować na odpalonym silniku , nie powoduje to naciągani lub popuszczania paska rozrządu ( pompa obraca sie wokół własnej osi !!! ) |
_________________ ff |
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Pomógł: 62 razy Dołączył: 08 Gru 2005 Posty: 2355 Skąd: Lubin
Wysłany: 02-12-2009, 22:21
| Damooo napisał/a: | czyli jak bedzie lepiej zostawić i krecić czy ustawić na znaki i kręcić ?? Musze ustawic na słuch tak by w miare to ładnie chodziło i podjechac do warsztatu gdzies ustawić na ładnie , i jeszcze pytanko czy jak sie pompe wyreguluje to zawory ucichna czy to nie ma nic do tego , bo narazie głosno klepia |
Jak zrzucales glowice to po odpaleniu silnika ustawia sie zawory jeszcze raz. W Galancie koniecznie na zimnym silniku! |
_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
Damooo
Forumowicz golas
Wysłany: 03-12-2009, 11:57
| zawory ustawiałem na zimnym , myśle że błąd w ustawieniu to jakieś 0.02 mm wiec powinno byc OK |
sampler
Wysłany: 03-12-2009, 12:12
| Po odpaleniu wszystko sie uklada wiec trzeba conajmniej sprawdzic luz jeszcze raz |
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 02-03-2010, 20:35
| A kąt wyprzedzenia zapłonu masz nie przestawiony? |
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
Damooo
Forumowicz golas
Wysłany: 04-03-2010, 21:28
| musisz wyregulować kąt na pompie |
